Alt 11.06.2017, 08:39
Tine007 Tine007 ist offline
Boot: Nadine24
Rufzeichen oder MMSI: DD2350
Standard Probleme mit meinem Yanmar
Hallo liebe Leute!
Ich bin neu hier im Forum und habe zugleich ein ziemliches Problem mit meinem Motor. Es ist ein Yanmar 1GM10.
Bislang lief der Motor stets sehr gut. Jetzt im Urlaub ergaben sich für mich folgende Probleme: Manchmal startet er sofort, oftmals benötigte er aber etwas länger zum Starten. Er tuckert bei (zu) niedriger Drehzahl (hörbar, denn ich habe keinen Drehzahlmesser) und dann fängt er sich und läuft rund. In den letzten zwei Tagen hat sich das Problem weiter verschlechtert. Zum einen fing der Motor vorgestern an heftigst zu qualmen (schwarz). Der Auspuff qualmt in der Menge einer alten Dampflock... irgendwann wird es dann weniger und dann hört der Qualm auf. Außerdem kommt etwas Diesel (?) mit aus dem Auspuff beim
Starten. Zudem weiter dieses Startproblem. Gestern wurde es noch schlechter: Schwieriges Starten + Qualm + dem, dass wenn der Motor seine Startdehzahl bislang nicht erreicht hat, ist er aber beim Zweiten Versuch (unmittelbar nach dem Ausgehen) dann astrein angesprungen.
Das tut er seit gestern nicht mehr.
Dieses Tuckern und dass er etwas Zeit braucht um sich zu fangen ist jetzt auch bei allen andere Startversuchen. Wenn der Motor läuft, läuft er aber rund und erreicht auch seine normale Leistung.
Ich habe bisher folgendes gemacht: Luftfilter ist ok, den Dieselfilter habe ich vor etwa 2 Wochen gewechselt. Habe den Motor auf Grund einer Reise jetzt auch oft und lange genutzt. Generell sehe ich zu, dass der Motor nicht nur als Flautenschieber genutzt wird, sondern regelmäßig läuft. Vor dem Starten habe ich den Motor auch entlüftet, da ich mir dachte, dass da irgendwo Luft in die Leitungen rutscht. Aber selbst das hat nicht geholfen. Ich habe gelesen, dass manchmal das Auspuffsystem verrußt. Deswegen habe ich die Maschine auf der 10 Stunden Tour in den nächsten Hafen (war kein Wind) entsprechend genutzt und etwa 30Minuten auf Vollgas laufen lassen.
In dem kleinen polnischen Ort gibt es keinen Mechaniker. Morgen kommt einer her, der von einem netten, helfenden Menschen organisiert worden ist. Ob er die Kompression testen kann weiß ich nicht. Ich bin etwa 150sm von der deutschen Küste entfernt und einhand unterwegs. Entsprechend fühle ich mich ziemlich verunsichert und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße,
Tine.
Alt 11.06.2017, 08:43
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Evtl. solltest Du die Einspritzdüsen prüfen lassen.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 11.06.2017, 08:45
Boot: Nadine24
Wo kann ich das machen lassen?
Wie wahrscheinlich ist es, dass der Motor vielleicht doch keine Kompression mehr hat und nun den Geist aufgibt? (Das ist so ziemlich meine Horrorvorstellung...)
Alt 11.06.2017, 08:47
Das sollte der Monteur machen können.
Gruß Jürgen
Alt 11.06.2017, 08:48
Boot: Nadine24
Wenns die Düsen wären, würde der Motor dann nicht generell ruckeln oder unrund laufen?
Seit dem ich mein Boot habe, habe ich versucht allerhand über Dieselmotoren zu lernen. Allerdings habe ich gerade eher das Gefühl gar nichts zu wissen. )
Alt 11.06.2017, 08:55
Die Düsenbohrungen der Einspritzdüsen können durch die Reibung mit dem Brennstoff bzw. Verunreinigungen im Brennstoff größer werden und dann stimmen Einspritzwinkel und -menge nicht mehr mit den Solldaten überein.
Gruß Jürgen
Alt 11.06.2017, 08:58
Boot: Nadine24
Ok, das klingt ja nach einem leicht zu behebenden Problem.
Alt 11.06.2017, 10:29
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Tine,
mach mal folgenden Versuch.
Ziehe bei stehendem Motor den weißen kleinen Stecker von der
Lichtmaschine ab. Dann den Motor starten. Nicht gleich zum Starten
Gas gebendas mag der Yanmar nicht. das 3 - 4 mal probieren.
Wenn er mit abgezogenen Stecker gut startet gibt es folgende
Erklärung. Der Motor ist Kompressionsmäßig an der Verschleißgrenze.
Ich würde dann die Einspritzdüse ausbauen und die Kompression
messen. In letzter Zeit habe ich einige 1GM bzw. 1GM10 gehabt
bei denen das Spaltmaß zwischen Kolben und Kopf zu groß war und
aus diesem Grund die Kompression zu gering war. Wenn der Mechaniker
da ist kann er das mit einem Stück Lötzinn schnell prüfen.
Der Luftfilter ist bei Yanmar eine Sache für sich. Der alte Schaumstoff-
einsatz zerbröselt gerne und wird mit angesaugt. Dann raucht er auch.
Das hast du schon kontrolliert. Die Düse kann eine Möglichkeit sein,
genauso wie die Einspritzpumpe selbst. Schau dir mal die Dieselfilter an.
Ist es evtl. auch möglich dass du Dieselpest im Tank hast?
Alt 11.06.2017, 11:39
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.875 Danke in 6.103 Beiträgen
Nur zum Verständnis: Was hat es mit dem kleinen weißen Stecker auf sich?
Ewald
Alt 11.06.2017, 12:29
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
453 Danke in 293 Beiträgen
Wenn der ab ist verlangt die Lima keine Leistung weil sie nicht erregt wird.
Damit hat der kleine Motor es leichter��
Alt 11.06.2017, 13:46
Boot: Nadine24
Hallo und vielen Dank!!
Also einen weißen Stecker habe ich an der LiMa nicht, aber der wird wohl bei mir nur anders gefärbt sein. Wie lange bleibt einem denn, wenn die Kompression nicht stimmen sollte, bis der Motor ganz stehen bleibt?
Alt 11.06.2017, 14:53
wenn der kleine Stecker abgezogen ist wird die Lichtmaschine nicht
erregt. Also die Lichtmaschine brauch damit sie Strom erzeugen kann
einen kleinen Anschub. Das bedeutet sie brauch zuerst einen Stromstoß
um Strom zu erzeugen. Wenn man den Stecker abzieht wird sie nicht
erregt und produziert keinen Strom und nimmt dir auch keine Leistung
vom Motor weg. Dies ist der springende Punkt. Schon beim Starten
beginnt die Lima Strom zu produzieren da sie durch den Keilriemen mit
angetrieben wird. Sie nimmt dir also Leistung weg die der Motor zum
Starten brauch. Man kann damit schon mal mit einfachen Mitteln sehen
wie es um den Motor steht. Der 1GM10 ist nicht gerade ein Kraftprotz und
manchmal sind es die vielen Kleinigkeiten die zusammen kommen dass er
nicht anlaufen will. Schau auch mal den Motorölstand nach. Wenn er stark
abgenommen hat zieht er das Motorenöl von der Ölwanne nach oben
und verbrennt es mit.
Wie lange einem Zeit bleibt kann man nicht sagen. Laufen wird er auch
mit sehr wenig Kompression. Anspringen ist der entscheidende Punkt.
Es gab mal einen Umrüstsatz von Yanmar bei dem die Ladung der Lima
erst zeitlich später nachdem der Motor läuft zuschaltet. Die gibt es aber
schon länger nicht mehr. Versuch es mal mit abgezogenen Stecker.
Steckerfarbe ist egal, es gibt nur eine Steckverbindung.
Alt 11.06.2017, 17:56
Boot: Nadine24
Vielen lieben Dank!!
Ich werde das mal probieren!!
Alt 12.06.2017, 12:39
Boot: Nadine24
So, die Kompression am Motor ist also ok. Am Ende war war es die Einspritzdüse. Die ist repariert worden. Der Motor springt wieder an, läuft ruhig und ausgekuppelt dreht er auch hoch. Eingekuppelt will er aber maximal die halbe Leistung bringen. Mittlerweile habe ich den Motor zwei mal (an beiden Entlüftungsschrauben) entlüftet und auch etwas laufen lassen, um ggf. Luft aus den Leitungen rauszuschieben. Hilft alles nichts. Der Propeller ist ok, also da hat sich nichts vergangen.
Hat da jemand eine Idee?
Alt 12.06.2017, 13:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ist die Prop. größe von Anfang an und hat er da die volle Drehzahl gebracht `?
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2017, 14:05
Boot: Nadine24
Ja, der Propeller ist schon ewig an dem Schiff und bis vorgestern hat er auch die volle Leistung gebracht. Erst seit der Reparatur nicht mehr.
Alt 12.06.2017, 18:29
Kommt der Gashebel der am Motor ist, bis zum Anschlag und wurde da nicht drann gedreht?
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2017, 19:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.374 Danke in 12.480 Beiträgen
Mal blöde gefragt,
die Temperatur des Motors ist im Lot
Gruß 45meilen
Alt 12.06.2017, 20:43
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Nur mal so: wie hoch ist die Kompression? Yanmar hat glaube ich 28 Bar als untere Grenze.
Wenn du bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel öffnest "qualmt" er dann da raus?
Enno
Alt 13.06.2017, 10:27
Boot: Nadine24
Hey ho!
Also es ist jetzt wie folgt.
Abgesehen davon, dass er jetzt nur noch etwa 1/2 Leistung bringt, hatte ich gestern Abend so eine Eingebung und hab den Motor nochmal zum testen starten wollen. Und stelle voller erschrecken fest, dass der Motor wieder erst beim 3-4ten Mal startet. Viel Qualm. (Schwarz oder grau). Dann braucht er wahnsinnig lange, tuckert also nur vor sich hin und geht aus. Dann neuer Versuch Start: Das gleiche. Erneutes vor sich hin tuckern unter Drehzahl. Irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit fängt er sich und läuft rund, aber mit weniger Leistung. Der heftige Qualm wird dann weniger. Aber qualmen tut er, wenn auch weniger, weiterhin. Und er spuckt Öl oder Diesel mit aus. Ich habe mal meine Hand an den Auspuff gehalten: Das ausgestoßene Kühlwasser ist schwarz/gräulich und weißt Rußpartikel auf. Ob es nun Diesel oder Öl ist, kann ich nicht sagen, es riecht nur nach Ruß und kostet man es mit der Zungenspitze weiß man auch nicht, obs Öl oder Diesel ist. In jeden Fall ist es deutlich zu sehen.
Ich bin mittlerweile sehr verzweifelt. Ich muss es irgendwie bis nach Danzig alleine und scheinbar ohne Motor schaffen.
Die hier in dem Hafen sind alle lieb und nett. Aber hier gibt es keine Möglichkeit um die Kompression zu messen.
Alt 13.06.2017, 10:30
Boot: Nadine24
Ach so, das hatte ich vergessen: aus der Öleinfüllung qualmt er nicht heraus.
Am Gaszug ist nichts gemacht worden und die Motorentemperatur scheint ok zu sein, denn die Warnleuchte ist nie angegangen.
Probleme mit meinem Peugeot DTP - 62 Barkasse Allgemeines zum Boot 0 30.05.2010 09:38
Habe Probleme mit meinem Mercury Motor 30 Ps EFI Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 34 08.09.2009 20:21
Probleme mit meinem VP 431A MAJU Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2009 07:35
Probleme mit meinem AQ 140 A Gruftie Motoren und Antriebstechnik 5 04.08.2008 17:58
Probleme mit meinem AQ170 Habasch Motoren und Antriebstechnik 12 02.08.2008 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
