Alt 13.05.2017, 21:22
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Standard Welche Steigung Propeller Yamaha Außenbordmotor
Hallo ich habe ein Kajütboot Halbgleiter und mir jetzt einen 40 PS Yamaha aussenborder mit dem OEM Prop 11 1/4 x 14 - G.
Leider schafft der Motor das ca. 800 Kilo schwere Boot nicht bis zum Vollgas zu beschleunigen. Drehzahl nicht messbar, da nicht ablesbar!
Das heißt kurz nach Halbgas ist Schluss und er dreht nicht mehr hoch- Motordefekt ist auszuschließen. Das bedeutet doch das die Steigung zuviel für das Boot ist, weil der Moroe nicht stark genug ist- oder?
Welche Steigung könnte da denn Erfolg bringen. Wie wäre 10 1/4 x 14 - G? Möglich oder unwahrscheinlich.
Gruß Endru479
Alt 13.05.2017, 21:36
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.985 Danke in 1.259 Beiträgen
Damit würdest du nur den Durchmesser verkleiner, du benötigst einen Propeller mit einer geringeren Steigung.
11, 375 x 12 wäre mein Tipp, ohne Drehzahlmesser ist eine optimale Anpassung allerdings nicht ganz einfach / unmöglich.
Was für einen 40er hast Du? Zweitakter (2 oder 3 Zylinder) Viertakter? Die Getriebeuntersetzungen unterscheiden sich je nach Typ.
Einen Propeller mit 11 oder 12" Steigung würde ich einmal probieren.
http://www.yamahapropselector.com/pr...web/inner.html
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (13.05.2017 um 21:44 Uhr)
Alt 13.05.2017, 21:46
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Bei 800 Kilo Bootsgewicht würde ich, ausgehend es ist ein 3-Zylinder, eher was in Richtung 10" Steigung und 4-Blättern suchen...
Bei 20KG pro PS und Halbgleiter wirds wohl eher Kaffesatzleserei, erst recht ohne DZM.
MFG
Semper Fidelis
Alt 13.05.2017, 21:50
Boot: Skoa
Es ist ein 40 PS 2-Takter mit 2 Zylindern!
Alt 13.05.2017, 21:51
Boot: Skoa
Also ist das 11 1/4 nicht die Steigung sondern die 14�� Und G die Welle?
Alt 13.05.2017, 21:55
Boot: Skoa
Könnte ein 11 3/8 x 12 G - also das Problem lösen!
Alt 13.05.2017, 22:09
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
das kann man ohne es zu testen nicht vorhersagen
Alt 13.05.2017, 22:11
Wenn du den Propeller schon hast, würde ich den mal testen, ich vermute aber er wird noch immer zu groß sein, um dein Boot über den Berg zu schieben, um gleiten zu können.
Ohne Powertrimm wird es zusätzlich schwer bei nur 40PS vernüftig von der Verdrängerfahrt in Gleitfahrt zu kommen.
Für eine gute Beschleunigung sollte der Motor an den Spiegel oder parallel zum Spiegel getrimmt sein (Bolzen am Motorbracket).
Richtig, 11 3/8 ist der Durchmesser, 14 die Steigung und G (13 Zähne) die Welle.
Gruß Stephan
____________
Alt 13.05.2017, 22:22
Handelt es sich um das Boot? http://www.oldieboote.de/navigation/...oote/skoa.html
Max. sind 40PS zugelassen, damit sollte das Boot also auch gut fahren, wenn ein passender Propeller montiert ist.
Gruß Stephan
____________
Alt 13.05.2017, 22:37
Boot: Skoa
Ja genau und etwas umgebaut ist es auch...
Alt 13.05.2017, 23:05
vermutlich nicht, da ist ja der Durchmesser etwas größer die Drehzahl würde vermutlich gleich bleiben
ich würde mal Richtung 10.3/8 Zoll Durchmesser gehen, die gibt es mit 11,12,13,14 Zoll Steigung
11 oder 12 Zoll Steigung müßte dann bei dir funktionieren
Alt 14.05.2017, 05:42
Boot: Skoa
Also wäre 11 5/8 x 11 - G besser!
Alt 14.05.2017, 20:29
Wenn dann sollte man da anfangen, aber ich vermute du wirst 4 Blätter brauchen...
Semper Fidelis
Alt 17.05.2017, 10:47
Boot: Skoa
Also die diesen Propeller hab ich noch nicht gesehen! Mit dem beschriebenen Prop mit der 11er Steigung geht das Boot jetzt auf konstant 30-32 km/h und nimmt das Gas auch während des ganzen Hebelweges an! Mehr denke ich geht nicht!
Was wäre der Vorteil von einem 4-Blatt Propeller?
Alt 17.05.2017, 18:26
Und kommst du halbwegs raus?
Ein Prop mit 4-Blättern bringt noch etwas mehr Drehmoment von unten raus bzw etwas mehr Druck...
Ohne eine verlässliche Drehzahl ist aber alles Mutmaßerei....
Semper Fidelis
Alt 19.05.2017, 02:48
Boot: Skoa
Ja, raus komm das Boot mit dem Propeller auf jeden Fall. Ich bin mit nicht sicher ob die Skoa als halbgleiter gedacht war oder als Gleiter aber ich sage mal so- sie tut es ziemlich gut!
Dringende Technikfrage (welche Steigung am Propeller)? *Hecht* Technik-Talk 4 21.03.2012 21:44
Welche Grösse und Steigung hat die Schraube (der Propeller) Markus Nbg Technik-Talk 6 06.09.2009 22:03
Propeller 18-78122-21p welche Steigung?? Sibbel Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2009 11:23
Propeller welche Steigung ?? bikerherby Technik-Talk 15 20.04.2006 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
