Alt 10.05.2017, 07:56
mibutcher mibutcher ist offline
Boot: Askeladden 705 Voyager
53 Danke in 15 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe Mercruiser 4.3L MPI
Mercruiser 4.3L MPI OW378803
Hallo Forum,
ich habe Fragen zu der Seewasserpumpe. Verbaut ist die Pumpe mit Luftanschlüssen.
Das Pumpengehäuse hat starke Einlaufspuren.
Nun zu meiner Frage die verbaute Pumpeneinheit besteht aus den Teilen
863674A05 Cover Kit, Impeller Housing hier sind die Luftanschlüsse (teuer)
46-8M0118062 Housing Assembly, Impeller
siehe Bilder.
In den neueren Explosionszeichnungen ist eine Platte zum Abdecken des Impeller und eine andere Dichtung verbaut. Das teuere "Cover Kit" ist gleich. Auch das "Housing Assmbly" hat die gleiche Artikelnummer.
Kann auf dem vorhandenen "Cover Kit" das "Housing Assembly" mit der Platte bei Verwendung der neuen Dichtung verbaut werden?
Dieser Aufbau hat den Vorteil das nur die Platte verschleißt (ca. 10€) und nicht die ganze Anschlußgruppe (ca. 600€).
Die Kosten für die Pumpenseite sind gleich.
Gibt es in der Schraubergilde Erfahrungen mit diesem Umbau.
Sollte ich eine neue komplette Pumpe
Mercury-Mercruiser 46-8M0118068 SEA PUMP ASSEMBLY
bestellen bekomme ich dann die Pumpe mit der Platte?
Gruß Sven
Hits:	270
Größe:	48,1 KB
ID:	750959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	57,3 KB
Alt 10.05.2017, 08:34
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
wenn du die Pumpe neu bestellst, bekommst du sie mit eingelassener Verschleißblech, welches du immer wieder wechseln kannst.
Vielleicht gibt es ja Dreher die dieses Verschleißblech in die alte Pumpe anpassen können��
Gruß Maik
Alt 10.05.2017, 09:11
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Wenn die Pumpe an sich noch iO ist , würde ich nur die Wear Plate im Set kaufen und verbauen . Damit hast Du beide Seiten wieder chic , an der Platte und im Gehäuse .
Sollte die Welle eiern oder die Pumpe vorne am Pulley undicht sein kannst Du mit 2 Lagern von SKF zB.6202-RS , einer neuen Seal Lip 26-862040 und einem 15-32-7 Wellendichtring die Pumpe wieder auf Vordermann bringen .
Eventuell noch den Tolerancering 862039 dazu .
In Summe ist das weitaus günstiger als eine komplett neue Pumpe .
Gruß Peter .
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Seewasserpumpe 4,3l MPI (2005), 2 Kreiskühler Eisbärmann Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2013 13:04
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Mercruiser Seewasserpumpe mit Benzinpumpenanschluss Cyrus Motoren und Antriebstechnik 7 19.03.2012 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
