Moin moin,
ich habe ein Problem mit meinem Außenborder. Es handelt sich um einen Tohatsu M15C (15 PS, Zweitakt). Nach etwa zweijähriger Standzeit tritt folgendes Problem auf: - sofortiges Anspringen - sehr ruhiger Lauf bis etwa zur halben Drehzahl - ab halber Drehzahl bis in den Volllastbereich kraftvoller Anzug, um nach ein paar Sekunden mit totalem Leistungsabfall ins untere Drittel zu fallen - nach kurzer Zeit kann man das Spektakel wiederholen, wenn man ihn kurzzeitig nur bis Halblast fährt Obwohl ich nicht der Fachmann bin, gehe ich von Spritmangel aus. Dazu habe ich geprüft: - Tank ist sauber, Sieb auch - Schlauch lässt sich durchpusten Vermutlich liegt es am Vergaser oder was meint ihr? Kenne aber nur das Vergaserprizip mit Nadel. Dieser ist anders aufgebaut. Habt ihr Tipps, wie ich mich da vorarbeiten könnte? Grüße Sascha |
Moin moin Sascha,
Vergaser abbauen zerlegen und die Düsen mittels Druckluft durchblasen, dann sollte wieder Leistung dasein. Vorsicht am Schwimmer des Vergasers, hier nichts verbiegen, die Papierdichtung leicht von beiden Seiten mit Fett bestreichen.
M.f.G. harry |
Entlüftungsventil VOM TANK offen gewesen?
AB Yamaha F9.9AEM: Drehzahl- und Leistungsabfall | feilhauer | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 24.02.2013 23:32 |
Leistungsabfall Evinrude VRO 60 | Lassiter | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 24.08.2008 11:22 |
Mercruiser T-4,3 LX Leistungsabfall | E.T. | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.07.2007 07:25 |
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? | dirkcomp | Technik-Talk | 4 | 16.07.2004 13:16 |
Mercruiser 470 Leistungsabfall / Verzweiflung | stsups | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 17.08.2003 22:43 |
