Alt 15.04.2017, 20:31
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Zündung prüfen und ggf. einstellen beim Mercruiser 3.0
Ich habe seit den letzten 2 Fahrten beim Beschleunigen immer mal ein paar Fehlzündungen. Danach läuft der Motor in den unteren Drehzahlbereichen immer eine Weile unruhig mit Aussetzern. Zündkerzen und Verteilerkappe sind neu. Nun möchte ich mir noch den Vergaser vornehmen und wenn das nichts bringt bleibt ja wohl nur noch die Zündeinstellung.
Es handelt sich um einen Mercruiser 3.0 Baujahr 2000 mit einer Delco EST Zündung.
Wie kann ich die Zündung mit der Stroposkop Lampe prüfen und ggf. einstellen? Was muss ich beachten beim einstellen?
Schöne Ostern.
Gruß Sylvio
Alt 15.04.2017, 20:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.787 Danke in 3.810 Beiträgen
wie wärs mit der Suche...
Hier wird genau Deine Frage beantwortet.
Gruss Konny
Alt 16.04.2017, 07:00
Alles gut und schön. Nur leider spreche ich nicht so perfekt englisch Möchte mal die Amis sehen wenn die den deutsche Reparaturanleitungen zur Verfügung stellen.
Gruß Sylvio
Alt 16.04.2017, 09:49
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
..oder da:
BF - Trockendock und Linkliste
Motorentechnik Innenborder
https://www.boote-forum.de/showthrea...45#post1764745
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2017, 11:28
Boot: van Andern
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
..oder da:
...nicht etwa dass das der selbe Link ist
Gruss Konny
Alt 16.04.2017, 19:58
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Na gut, weil heute Ostern ist:
die 2 weißen Kabeln die vom Verteiler baumeln mit einem Verbindungskabel zusammenschließen. Dann den Zündunterbrechungsschalter von der Schaltwippe abstecken und die Kabeln welche vom Motorkabelbaum kommen zusammenstecken.
Zündlichtpistole auf das 1ser Kabel und Motor anlassen. Zündzeitpunkt sollte auf 1° vor OT sein. Da das zu 99,9° so sein wird ist nichts weiter zu tun als die Kabeln in den Urzustand zu versetzen. Wenn Du es noch immer nicht glaubst kannst dann schaun ob die Vorzündung bei Standgas auf 12° +/- 2° und bei 2500-2700 auf 27° +/- 2° geht.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.04.2017, 10:39
Doch.. du bist aber auch ein sehr sorgfältiger Leser..
(hab auf deinen Link nicht draufgeklickt..)
Grüße von Herbert
Alt 18.04.2017, 17:41
LG Michael
Es müsste öfters Ostern sein Vielen Dank
Gruß Sylvio
Alt 23.04.2017, 15:57
Nochmal ne Frage zu den Kabeln. Die zwei welche aus dem Verteiler baumeln ist klar. Nur welche Kabel sind denn gemeint die aus dem Motorkabelbaum kommen? Bei mir hängt da nur eins rum in der Nähe vom Anlasser.
Gruß Sylvio
Alt 24.04.2017, 10:05
Kann den wirklich keiner sagen um welche Kabel es sich handelt?
Gruß Sylvio
Alt 24.04.2017, 22:52
19.813 Danke in 14.370 Beiträgen
welche Kabel suchst du jetzt genau?
Rep.Anleitung hast du gelesen ?
Alt 25.04.2017, 05:14
Hat sich erledigt. Danke!
Gruß Sylvio
Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0 camelion01 Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2016 01:05
Zündung einstellen beim Außenborder Arvika Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 22:29
Zündung einstellen beim Volvo Penta AQ 170 Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2007 08:46
VOLVO MD 2010 Ventile kontrollieren und ggf. einstellen moorsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.02.2007 20:07
Zündung einstellen beim MERC 3.0LX michaelabg Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
