Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 16.07.2015, 07:30
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Ich sag nur zu den Basics was, wenn ein 21er zu hoch dreht wer in 3 Teufelsnamen kommt auf die Idee einen 19er zu empfehlen? Kleines leichtes Boot ausreichend motorisiert = kleiner Propeller mit großer Steigung zB 13 3/4 x 23 (Laser) oder 13 1/4 x 23 (Highfive, Trophy Plus) oder 13 1/2 x 23 (Vengeance) oder in der 21er Liga 14x21 (Spitfire) usw.
Aber ohne Ratio und aktueller Geschwindigkeit kann man nur raten!
Lg michael
Weil er zum Beispiel mit einem 19er Enertia im WOT wäre. Mit den Daten von einem Black Max kann man nicht logisch Rückschlüsse auf andere Propeller ziehen. Das sind einfach Erfahrungswerte
Alt 16.07.2015, 23:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Der Enertia ist auf Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit ausgelegt, zum Cruisen ist er nicht sehr geeignet und wird daher von den meisten Bootsfahrern als unangenehm empfunden, obwohl er ein Spitzenprop ist. Mit der Steigung hat das kaum was zu tun die wird bei allen zur Auswahl stehenden Props mit vergleichbarer Flügelfläche +/- 1" gleich sein. Also wenn die 21er Blackmax zu hoch dreht wird der 19er Enertia viel zu hoch drehen, außerdem keine Empfehlung für dieses Boot. Die richtige Steigung ist 23.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.07.2015, 00:53
oder der Drehzahlmesser zeigt nicht richtig an,
ein Propeller mit 23" Steigung am 3.0 L kann rechnerisch nicht funktionieren
Alt 17.07.2015, 01:18
Mit einer 2,40 Ratio schon...daher wie schnell und welche Untersetzung?
LG Michael
Alt 17.07.2015, 02:08
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Beantworte ich am Wochenende dann teste ich es genau.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 17.07.2015, 07:31
LG Michael
Ich gehe obwohl ich ihn nicht empfohlen habe davon aus, dass es passt. Ich kann zum Beidpiel 19er Enertia fahren, aber keinen 21er Black Max. Same Problem
Hängt damit zusammen, dass die Enertia Blätter viel stärker geneigt sind als die des Black Max
Alt 17.07.2015, 20:22
Boot: Rib 50PS
Nabend zusammen,
Ich Trottel hab einen falschen Prob gekauft.
Hab wohl net auf die letzten Ziffern geschaut bzw nur überflogen.
Hab jetzt einen 14x23 Propeller montiert.
Der bringt es nicht.
Dreht nur noch bis 3800-3900 Umdrehungen und Maximal Geschwindigkeit ist 48 kmh.
Also viel schlechter ,mit dem originalen Propeller 14.25x21 Black Max fuhr das Boot 65kmh.
Bekomme aber jetzt ausm Forum einen 14.25x21 Michigan Propeller sollte ja gleich mit dem Black Max sein oder?
Was könnte noch passen am besten für Wassersport Tube Ski Wakeboard???
Geändert von Cash (17.07.2015 um 22:23 Uhr)
Alt 18.07.2015, 00:16
Propeller von verschiedenen Herstellern sind niemals gleich,
auch wenn es Nachbauten sind
Alt 18.07.2015, 00:17
Boot: Rib 50PS
Okey aber müsste ja trotzdem so ungefähr passen oder nicht?
Größe und Steigung sind ja gleich.
Alt 18.07.2015, 01:30
ist nicht genormt das ganze, da macht jeder was er will
auch die Form der Blätter ist nicht wirklich gleich
Alt 18.07.2015, 10:06
Boot: Rib 50PS
Moin moin
Also wenn ich Pech habe passt der Michigan Prob mit gleicher Größe auch nicht zu meinen Boot?
Hätte ja gerne einen Prop der in der Beschleunigung etwas besser ist.
Da muss ich dann wohl einfach kaufen.
Zur Auswahl sollten ja in etwa diese Propeller funktionieren richtig?
4 Blatt Apollo mit 20"
High Five 19"
Diamant 4 20"
Oder halt wieder Black Max 21"
Geändert von Cash (18.07.2015 um 10:11 Uhr)
Alt 18.07.2015, 12:37
Zitat von Cash Beitrag anzeigen
Moin moin
High Five 19"
Diamant 4 20"
Wenn der Michigan ein Alu ist könntest du Glück haben, ist er ein Edelstahl denke ich, dass du mit Glück noch im unteren WOT Bereich liegst. Also kann sowohl als auch passen, probiere aus.
Ich kann dir noch einmal einen einen Alpha 4 mit 20 Zoll Steigung ans Herz legen. Der Alpha 4 ist ein günstiger ORIGINAL Mercury Propeller und kein Nachbau. Außerdem erhöht sich der Anzug durch das 4. Blatt, jedoch verlierst du durch die hohe Neigung kaum an Endgeschwindigkeit. Bei mir ist auch gleichzeitig der Benzinverbrauch runter gegangen. Alle Bekannten die sich auch danach den Propeller gekauft haben sind auch begeistert.
Alt 18.07.2015, 13:35
Boot: Rib 50PS
Ja der Michigan ist ein Alu Prob.
Werde ich einfach testen und die Bestellung für den Alpha 4 geb ich heut Abend raus.
Hört sich auf jeden Fall gut an und preislich ist er auch noch voll im Rahmen.
Danke
Alt 18.07.2015, 15:37
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Miachel,
mal ne ganz andere Frage rein Interessehalber.
In Deiner Kennung steht Sea Ray 1600 CDOB. Soweit mir bekannt steht bei Sea Ray das CD für Closed Deck und das OB für Outboard.
Reden wir da jetzt bei der Propellerfrage über ein anderes Boot?
Vermutlich ja, und wenn dem so ist, von welchem Bootstyp Sea Ray reden wir jetzt? 175 BR / 180er BR oder ggf. über ein ganz anderes Boot ???
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (18.07.2015 um 17:51 Uhr)
Alt 18.07.2015, 18:15
Boot: Rib 50PS
Hallo Alexander,
wir reden über ein anderes Boot.
Die Sea Ray hab ich nicht mehr.
War eine mit Closed Deck und Außenborder.
Fahre eine Unbekannte Marke Sensation 180 aus Süd Afrika mit Mercury Innenborder.
Bis jetzt aber sehr zufrieden.
Alt 18.07.2015, 19:57
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Danke
Brauchst dir keine Sorgen zu machen .Der Michigan ist eine 1-1 Kopie vom Black Max .Der läuft genau gleich wir der Black Max .Ist leider nicht bei allen so .
mfg Andy
Alt 18.07.2015, 20:08
Boot: Rib 50PS
Ja super das ist schon mal sehr gut.
Dazu noch den Alpha 4 dann hab ich erstmal genug Propeller.
Aber mal ne ganz andere wichtige FRAGE.
Passiert es schnell das die Welle krum wird bei Grundberührung?
Sind nur ganz langsam gefahren aber bei einem Blatt ist ein kleines Stück agerissen oder gebrochen.
Bin nämlich gestern und heute mal mit dem neuem/gebrauchten Prop gefahren und ich meine der Vibriert immer noch vor allem wenn ich eine Kurve fahre bei langsamer Fahrt bis etwas schnellerer Fahrt.
Spricht das für eine krumme Welle?
Kann ich im Wasser nicht kontrollieren oder?
Alt 18.07.2015, 22:17
OMC-Forum-Papst
Trimm den Antrieb so hoch das die Propwelle aus dem Wasser ist .Prop mit der Hand drehen und ein Schraubendreher an die Gewindespitze halten .Wenn sich der Abstand schon augenscheinlich verändert hat die Welle einen Schlag .
mfg Andy
Alt 18.07.2015, 22:31
oder nimm den Prop ab und lass den Motor mit eingelegtem Gang laufen und schau ob die Welle eiert. Den Trieb nur so hoch trimmen das man die Welle gerade sieht - also Kreuzgelenk schonend!
LG Michael
Alt 18.07.2015, 22:44
Boot: Rib 50PS
Super das werde ich morgen früh auf jeden Fall machen.
Bin mir fast sicher das es vorher nicht so vibriert hat vor allem in der Kurve halt wenn ich stark einschlage.
Oder der gebrauchte Prob von eBay hat einen Schlag weg find es glaub ich mit dem Prop noch schlimmer wie mit dem ich Grundberührung hatte.
Werde morgen berichten ob sie krum ist oder nicht.
Ich hoffe nicht.
Danke
Alt 18.07.2015, 23:39
das hat mal leider öfters, wenn man gebrauchte Propeller kauft
Alt 19.07.2015, 00:27
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
118 Danke in 76 Beiträgen
ein High Five mit 19" Steigung
Niemals der High Five dreht mehr als ein Blackmax.
Bei meinem 3l mit 2,0 Ratio waren es damals
ca. 4600-4700 mit 19er Blackmax
und 4800-4900 mit 19er High Five.
wenn dein Motor wirklich 5000U/min dreht könntest du einen 21er enertia testen. Der frisst ca. 200 U/min gegenüber dem Blackmax.
Alt 19.07.2015, 01:24
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
das Boot im Test (<klick>) ist zwar ein wenig größer und stärker, aber m.E. ist der Ballistic von Michigan eine echte alternative.
Ich habe auf meiner GRS198 bei 6m Länge und 3.0L TKS den 21er und den 19er drauf gehabt, bevor ich den Test gelesen hatte.
Der Ballistic hat gerade Blattenden und der 21 wesentliche größere Blattenden, als der 19er. Ich habe mich dann für den 19er entschieden.
Maximale Drehzahl: 4.600 U/min und 60 km/h
Bei 3.000 U/min 37 km/h und 8,5 - 9 l/h
Alt 19.07.2015, 12:32
Boot: Rib 50PS
Moin moin
Also Propeller Welle ist so auf dem ersten Blick nicht krum.
Hab mit Schraubenzieher dran halten versucht beim Motor an machen und dann Gang rein sehe ich nur blubber blasen.
Der Propeller geht auch ganz leicht auf die Welle ohne zu haken oder so.
Ich muss das nächste Woche mit neuem Propeller mal ausprobieren dann weiß ich es zu 100%.
Alt 19.07.2015, 13:34
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Probier was du willst
Aber ich bleibe dabei der 21er Hi5 wird es sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
