Alt 21.06.2015, 22:13
Benutzerbild von veluwemeer
veluwemeer veluwemeer ist offline
Boot: Ten Brooke
Standard Renault Marine DTR 40, Welche Lichtmaschine ??
Hallo mal wieder,
nachdem mein Vergaserproblem gelöst ist, folgt nun gleich das nächste
Nochmals vielen Dank an den Kollegen Renault Marine!!!!!!!!!!!!!
Meine Lima liefert nur noch ca. 8 Ah und macht seit diesem Wochenende auch Geräusche. Würde jetzt gern die Kohlen erneuern und wenn möglich die Lima neu lagern lassen. Hoffe es kann jemand anhand der Fotos Tipps bzgl. des Modells und passenden Ersatzteilen geben.
Hits:	921
Größe:	97,8 KB
ID:	634403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	137,7 KB
ID:	634404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	131,7 KB
Alt 21.06.2015, 23:54
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Das ist nicht die originale LiMa, weil sie ist nicht Explosionsgeschützt.
Sieht vom Hersteller-Label aus wie Femsa, da hilft nur ausbauen und nach irgendwelchen Nummern suchen.
Gruß Ecki
Alt 22.06.2015, 00:10
Boot: Ten Brooke
Oh Gott, nicht ex geschützt!!! Muss ich mir besser eine ex geschützte besorgen????
Alt 22.06.2015, 00:30
Zitat von veluwemeer Beitrag anzeigen
... Muss ich mir besser eine ex geschützte besorgen????
Was soll ich dazu sagen ? Es ist dein Boot und dein Leben.
Aber ich kann Dir versichern es fahren noch einige Andere mit normalen KFZ-LiMas rum, Wenn man die Entlüftung des Motorraumes mittels Blowers penibelst einhält sollte eigentlich nichts passieren.
Ich rate Dir aber trotzdem Dich nach einer Explosionsgeschützten Lima umzusehen.
Gruß Ecki
Alt 25.06.2015, 14:15
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Ja, weil es ein Benziner mit Vergaser ist.
Vor einigen Jahren hatten wir einen passenden Unfall.
Nach dem Tanken Wurde die Maschine gestartet.
Dann : Puff.
Die Ehefrau am Bug und der Neffe am Heck wurden über Bord
geschleudert. Wasserlandung nahezu unverletzt.
Der Skipper wurde durchs Dach geschossen. Lag lange schwer
verletzt im Krankenhaus und ist später daran verstorben .
Weder Anlasser noch Lima waren ex-geschützt. Der Entlüfter bzw.
Belüfter Propeller wurde entweder vergessen oder war defekt.
Bei modernen Einspritz Benzinern mag das ungefährlicher sein.
Gutes Gelingen.
Hermann
Nachtrag.
Ein Gas-spür-Sensor speziell für zündfähiges Gas , der den Starter unterbricht , täte es vielleicht auch
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2015, 22:59
Boot: Ten Brooke
Nachdem ich nun stundenlang im Forum bzgl. exgeschützter Lima gelesen habe werde ich mir einen "Benzinwarner" zulegen. Das scheint mir die vernünftigste Lösung, ohne exgeschützte Lima, Anlasser, Zündkabel usw.!
Gruss Dirk
Alt 29.06.2015, 01:49
Hallo Dirk
Ich konnte wohl Dein "Oh Gott" etc. nicht richtig deuten
Im Motorraum des DTR-Vergasermotors gibt es 3 Möglichkeiten der Funkenerzeugung die zu einer Explosion führen können.
Im Zündverteiler entstehen Funken aber da ist eine Verteilerkappe drüber so daß kein zündfähiges Gemisch eindringen sollte.
Im Anlasser entstehen Funken aber auch dieser ist ziemlich gekapselt so daß kein zündfähiges Gemisch eindringen sollte.
Die Lichtmaschine hat ein offenes Gehäuse wegen der Kühlung und die Ansteuerung der Feldspule ist für die Marine-Motore eigentlich gekapselt. Deine aber nicht, dazu kommt daß die Ducellier oder Femsa-Limas für Autos anders funktionieren wie z.B. die Bosch-LiMas. Der Regler für die LiMa sitzt neben dem Drehzahlmesser in der Armaturentafel und gibt Strom über die Kohlen der LiMa auf dessen Läufer, also steter Funkenflug. Die Bosch-LiMa dagegen wird nur kurz angeströmt und läuft dann mit Selbsterregung weiter.
Vielleicht hilft Dir meine Ausführung etwas
Gruß Ecki
Alt 30.06.2015, 22:58
Boot: Ten Brooke
Ok, hab die Lima jetzt ausgebaut! Es ist tatsächlich eine Femsa ALN 12-1 mit einer Bosch Teilenummer 0986031931. Werde sie aber am Wochenende erstmal wieder einbauen um das schöne Wetter auf dem Boot genießen zu können! -:9
Tante Google war leider nicht hilfreich bei der Suche nach einer ex-geschützen Variante. Vielleicht hat ja hier jemand noch eine Idee????
Gruss Dirk
Alt 12.07.2023, 13:57
hauspeene hauspeene ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin Dirk
Was für eine Lima ist es nun geworden? Da meine Lichtmaschine defekt ist.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
