Alt 07.11.2014, 08:52
v-kiel v-kiel ist offline
Standard e-tec Evinrude 30er oder Mercury 40 4 Takt
was sagt ihr, sind die beiden Motoren in der Spitzenleistung und in der Beschleunigung vergleichbar?
Wie sieht es in Zukunft mit der Zulassung aus? denkt ihr, dass 2takter bald verboten sein werden? Zumindest auf Binnengewässer?
Aufgrund des Gewichtes würde mir der 30 e-tec gut gefallen.
Alt 07.11.2014, 09:04
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
welchen Mercury 40PS 4-Takter hast Du denn in der Auswahl? den 3 oder den 4-Zylinder? der Dreizylinder ist nur ca. 10kg schwerer als der e-tec.
-the mechanic-
Alt 07.11.2014, 09:15
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Stefan ,
Umwelttechnisch ist der angepeilte Zweitakter auf dem aktuellsten Stand.
Eher würde ich an eine generelle
Einschränkung von Verbrennugsmotoren auf manchen Binnenseen denken.
Erfahrungsgemäss sind die Etecs antrittsfeudiger als vergleichbare Viertakter.
Aber in deinem Fall hat der Mercury 25 % mehr Leistung.
An welchem Boot soll der Motor brummen .?
Alt 07.11.2014, 09:41
an einem RIB Wiking Dorado 380
Gerade um das Brummen mache ich mir Gedanken, wie laut ist so ein e-tec im Vergleich.
@ the Mechanik: ich komme auf über 20 Kilogramm Unterschied, 30 PS e-tec mit Powertrimm und Fernlenkung im Vergleich zu gleich ausgestattetem Mercury mit 40 PS. odér habe ich da falsche Angaben?
Alt 07.11.2014, 10:08
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
...ja... das Thema Emissionschutz wird auch bald die Wassersportfreunde einholen... vor allem die jenigen mit... ich sage mal antiquierten verbrauchsfreudigen Motoren...
Ob ein Motor künftig (ca. ab 2016) ein Problem bekommen wird, hängt also im wesentlichen von seinen Emissionswerten ab (Lärm/Abgas), egal ob Zwei-oder Viertakter... kennt man ja aus den Vorschriften für den Straßenverkehr. Sicher werden da auch Leistungswerte keine unwesentliche Rolle spielen...
Also ich würde mir da heut zu Tage keine Experimente mehr erlauben und auf moderne 4 Takt Injektortechnik setzen...
Alt 07.11.2014, 10:41
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
...was ist bei einem E-Tec Motor unmodern ? Weil es ein 2-Takter ist, heißt das noch lange nicht, daß es sich hier um veraltete Technik handelt!
Die E-Tec (Evinrude) und Optimax (Mercury) Direkteinspritzer sind hochmoderne 2-Takt Motoren....
-Um auf die ursprüngliche Frage zurück zu kommen: es ist schwierig, zwei Motoren mit unterschiedlicher Leistung miteinander zu vergleichen.
Kommt immer drauf an, was Du machen möchtest ? Natürlich ist ein 4 -Takter normalerweise deutlich leiser als ein 2-Takter....
Aaaaber dafür hat der 2 -Takter ein deutlich größeres Drehmoment und bringt einiges Gewicht weniger auf die Waage
Dann natürlich noch das Thema "Service": ...beim E-Tec einfach die Funktion "Einwintern" verwenden....und fertig.
Viel Glück bei Deiner Entscheidung
Gruß Andreas
Alt 07.11.2014, 10:46
wie ist das mit dem Geräusch? ist ein e-tec auch - wie andere 2takter - viel lauter als dere 4 takter?
Alt 07.11.2014, 10:53
Jepp, das stimmt - ist (zumindest im unteren Drehzahlbereich) lauter. Wie groß die Unterschiede zu dem vergleichbaren 4-Takter sind, kann ich nicht sagen...
Ob Du das als "störend" empfindest, muss Du selber entscheiden
Gruß Andreas
Alt 07.11.2014, 11:07
Anoden wechseln sich auch von alleine? Getriebeöl auch? cool Diese "3 Jahre Wartungsfrei"-Geschichte ist ein Merketing-Gag. Die Motoren oxidieren & gammeln bei mangelnder Pflege genau wie die anderen, ganz besonders im Salzwasserbetrieb. Da kommt man um ein Mindestmaß an Wartung einfach nicht herum, wenn man nach Jahren keine böse Überraschung erleben will.
-the mechanic-
Alt 07.11.2014, 11:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo v-kiel (gerne hätte ich Dich mit Namen angesprochen),
Du hast quasi eine "Glaubensfrage" gestellt. Es gibt hier immer wieder Diskussionen zwischen E-Tec-Fans und -Ablehnern.
Ich will man versuchen, Unterschiede zu benennen. Bei gleicher Spitzenleistung = PS-Zahl gilt:
E-Tec
+ leichter
+ mehr Drehmoment unten
+ kein Motoröl- und -filterwechsel nötig
- lauter
- braucht 2T-Öl
- leicht höherer Verbrauch
- geringere Verbreitung von Fachwerkstätten
4T
+ leiser
+ geringerer Verbrauch
+ bessere Aussichten bei zukünftigen Benutzungsbeschränkungen
+ mehr Fachwerkstätten (je nach Hersteller)
- schwerer
- unten rum schwächer
- Motoröl und -ölfilter müssen gewechselt werden
Wie wichtig die Punkte sind, muss jeder für sich bewerten. Mir z.B. ist die Lautstärke wichtig, wir fahren eher Touren und wenig Wasserski, ich schraube ungern selbst und habe eine gute Werkstatt, die keine Evinrude macht => 4T.
Wen hingegen mehr Lärm nicht stört, wer gern selbst schraubt und viel Wasserski o.ä. fährt => E-Tec
Das alles gilt für PS-gleiche Motoren. Wenn man 40PS 4T mit 30PS E-Tec vergleicht dürfte der 4T unten rum nicht schwächer sein als der E-Tec.
Beste Grüße
John
Alt 07.11.2014, 12:10
Vorab Danke für die rege Beteiligung und die vielen Infos
Evinrude wirbt aber mit leisem Betriebsgeräusch, ist dies dann sozusagen "verhältnismäßig" zu verstehen?
Name ist jetzt in der Signatur!
liebe Grüße Stefan
Alt 07.11.2014, 12:19
Boot: Hellwig Milos
(..) Evinrude wirbt aber mit leisem Betriebsgeräusch, ist dies dann sozusagen "verhältnismäßig" zu verstehen? (..)
Auf jeden Fall. Der e-Tec ist leiser als ein 2T alter Bauart, aber immer noch deutlich lauter als ein 4T.
Beste Grüße
John
Alt 07.11.2014, 12:48
Lautstärke ist halt ein meßbarer Wert, aber das Geräuschempfinden ist dann eher subjektiv.
Ein e-tec ist gemessen sicher kein übermäßig lauter Motor, aber das zweitaktypische, kernigere Motorengeräusch ist nicht jedermanns Sache.
-the mechanic-
Alt 07.11.2014, 12:52
ok, also dann besser der schwerere 4takter, denn meine Partnerin jammert jetzt schon über die Lautstärke des 20 PS Mercury 4takter !!
liebe Grüße Stefan
Alt 07.11.2014, 13:31
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Weiterhin vom Sound her Ausschlag gebend ist auch die Zylinderzahl und der Hubraum
Mfg
Manfred
Alt 07.11.2014, 13:50
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Aber wieso vergleichst Du 30 mit 40 PS?
Ein 30PS 4t ist auch nicht schwerer als ein 30 PS E-Tec.
Beim 40er sieht das natürlich anders aus da diese schon eine größere Bauform haben. ( Außer Yamaha glaube ich, da ist der 30er ein gerosselter 40er )
Es gibt von 2010 einen 30PS Testbericht in der Boote-Zeitschrift.
Evtl. hat Jemand einen Link.
Gruß Dirk
Alt 07.11.2014, 13:54
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
998 Danke in 387 Beiträgen
Wäre für mich keine Frage. Immer ein 2 Takter, steh halt drauf! Für mich überwiegen einfach die Vorteile. Ist aber zugegeben Glaubenssache.
Werner
Alt 07.11.2014, 13:59
Ich vergleiche 30 2t mit 40 4t, weil ich mir vom 2takter ähnliche Leistung in der Beschleunigung erhoffen würde und dies bei erheblich weniger Gewicht.
liege ich da falsch?
liebe Grüße Stefan
Alt 07.11.2014, 14:01
Boot: Drago 601 WB
Da liegst Du Goldrichtig!!!
Werner
Alt 07.11.2014, 14:48
Werner
na super.... dies macht jetzt die Entscheidung auch nicht leichter
liebe Grüße Stefan
Alt 07.11.2014, 18:08
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Ich bin den 30er E-TEC an meinem zerlegbaren Schlauchi gefahren. Im unteren Drehzahlbereich ist er deutlich lauter als z.B. ein Honda oder Susi aus dem gleichen Baujahr. Also wenn's mit Standgas zum Schleppfischen gehen soll ist das der falsche Motor. Bei Gleitfahrt gibt es dann aber keinen Unterschied mehr. Dem einen gefällt der eine Sound besser, dem anderen der andere. Beim Verbrauch gibt es anscheinend keine wesentlichen Unterschiede. Das gilt aber nicht für die Leistungsentfaltung. Dazu nur soviel: Ich bin dann auf einen 90 Honda Vtec Einspritzer umgestiegen und fahre jetzt wieder E-TEC und das aus Überzeugung.....
Pflegen muss man alle Motoren, auch ein Evinrude muss geschmiert werden und zwar nicht nur alle 300 h. Das steht auch ganz klar im Handbuch. Für mich ist es aber ein großer Vorteil, das ich mit der Diagnose-Software an die Daten der Motorsteuerung komme und nicht darauf angewiesen bin zu glauben, was der freundliche Händler so erzählt. Und das geht auch bei dem kleinen 30er ohne Probleme.
Alt 26.09.2017, 10:11
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
Ich bin den 30er E-TEC an meinem zerlegbaren Schlauchi gefahren. Im unteren Drehzahlbereich ist er deutlich lauter als z.B. ein Honda oder Susi aus dem gleichen Baujahr. Also wenn's mit Standgas zum Schleppfischen gehen soll ist das der falsche Motor. Bei Gleitfahrt gibt es dann aber keinen Unterschied mehr. [...]
Ist zwar schon etwas älter, aber da sieht man mal wie unterschiedlich da das Empfinden sein kann. Ich habe mein Boot von einem Honda BF15 auf den ETEC 30 aufgerüstet. Bei niedrigen Drehzahlen finde ich den ETEC gar nicht laut, als kaum über dem Honda, aber bei Marschfahrt ist der ETEC für mich ein recht lauter Kamerad. Da bin ich schon am überlegen, ob ich da noch irgendwas als Schallschutz zwischen mich und den Motor bau .
Gruß Ulf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
