Liebe Bootsfreunde,
kennt jemand einen guten Dienstleister, der gut und günstig Vergaser (Edelbrock 4 bolt, 2 Jahre alt) reinigt? Falls möglich in Hamburg, Kiel oder Schleswig-Holstein. Ansonsten auch gerne per Versand in anderen Orten. DANKE ![]() Herzlichen Gruß, Patrick |
Jede gut sortierte Mopedwerkstatt sollte eine Ultraschall-Waschanlage haben
und diese Arbeit ordentlich ausführen können.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hallo in die Runde,
ab Dienstag sollte es mit unserem Boot Richtung Nordsee gehen. Und seit letztem WE streikt der Vergaser. Geht im Leerlauf aus, nimmt kein Gas an, geht auch bei Vollgas aus und läuft unrund. Der sofort gerufene Mechaniker hat alles geprüft und die Diagnose Vergaserreinigung gestellt. Allerdings musste das Vorhaben auf Grund des nicht vorhandenen Reparatursatzes und fehlender Kapazitäten der Werkstatt vertagt werden. Reparatursatz habe ich mir jetzt besorgt, kommt morgen mit UPS. Jetzt rennt mir nur die Zeit weg ... Wer kennt jemanden im Großraum Bremen, der kurzfristig sich dem Thema annehmen könnte? Ich zahle auch Bestechungsgeld. ![]() Danke und Gruß Volker |
Was macht dich so sicher, dass der Vergaser schuld ist? Wer sagt dir, dass die Benzinpumpe nicht die Biege gemacht hat?
Viele Grüße Olli |
Der Mechaniker, der auf mich einen sehr kompetenten Eindruck gemacht hat, war einen halben Tag zu Gange. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er das Problem an dem Tag lösen könnte.
Am Ende seines Einsatzes das Statement, dass alles was er prüfen konnte, ok sei. Das glaube ich jetzt mal so. Gruß Volker |
Viele Grüße Olli
wenn der Mechaniker so kompetent ist, warum hat er dann nicht gleich den Vergaser gereinigt... oder sollte er nur nach dem Fehler suchen? So ein Ultraschallgerät steht doch heute in jeder professionellen Werkstatt rum.
MfG, Frank.
Er meinte, dass sie den Vergaser erst auseinander nehmen, wenn auch ein neuer Dichtungssatz verfügbar ist. Das klang für mich plausibel.
Und in diesem Satz wären auch neue Düsen drin, die man bei der Gelegenheit gleich mit tauscht. Gruß Volker |
