Hi und frohe Ostern (bei dem Wetter eher Frostern),
ich suche für meinen Yamaha 50PS DEO ein Werkstatthandbuch in dem alle Wartungsarbeiten und Einstellwerte aufgelistet sind. Ich habe zwar die normale Bedienungsanleitung, aber da steht ja kaum was drin. Ich habe z.B. für den 50/60/70PS Motor von Yamaha mit 850ccm und dem 75/80/90PS Motor mit 1.140ccm solch ein Werkstatthandbuch. Da ist alles vom feinsten aufgelistet, wie man z.B. die Vergaser und Zündung richtig einstellt. Welches Volumen die Ölpumpe bringen muss, bei wieviel Temp. das Thermostat öffnet etc. Da steht jede Kleinigkeit und wirklich jeder Einstellwert drin. Und genau sowas suche ich für meinen 50PS DEO. Hat sowas evtl. jemand als PDF auf seinem PC liegen? ![]()
Mfg Martin |
Was für Werte brauchst Du?
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Also z.B. Grundeinstellung der Vergaser, Angaben zum Zündzeitpunkt, Angaben zur Einstellung der Ölpumpe bzw. die Durchlussmenge in Zeit X etc.
Wie man die Vergaser synchronisiert steht da sicher auch drin. Ist halt schön wenn man zum Motor das passende Handbuch hat um alles richtig einzustellen / warten zu können.
Mfg Martin |
Hat keiner von euch so ein Dokument als PDF auf seinem Rechner?!
![]() Falls jemand soetwas für die o.g. Motoren braucht, kann ich es ihm gerne zukommen lassen. ![]()
Mfg Martin
Liebe
![]() ihr könnt mich doch nicht einfach im Stich lassen. ![]() Es muss doch auch Schrauber geben die selber Hand anlegen an ihren Motor. Und ohne Einstellwerte ist das doch nicht möglich. Oder gebt ihr eure Motoren alle immer beim Händler ab?!? ![]()
Mfg Martin |
Hallo Martin, in 10 Tagen kann ich mal nachgucken, ob dein 50D in meinen Unterlagen auch aufgeführt ist, wenn Du mir genau sagst, welche Daten du brauchst,, ich kann sie dir einscannen und per mail schicken.
Zündzeitpunkt Vergasereinstellung Öldosierung ...... Is bei dir was verstellt oder läuft der Motor schlecht? never change a running system ![]()
Hi Stephan,
ja das wäre nett von Dir... Habe mir den Motor erst diesen Winter geholt. Kann also nicht viel sagen. Aber wenn ich z.B. auf die drei Drosselklappen gucke, dann sind die im Leerlauf alle ein bisschen unterschiedlich weit offen. Der Motor ist halt von 1990 und da wollt ich eine ordentliche Grundeinstellung vornehmen. Und ggf. auch die Vergaser synchronisieren. Leider hab ich aber nur für die größeren Modelle so ein Handbuch.
Mfg Martin |
das hätte ich anzubieten |
Moin Reiler,
ist nett gemeint von Dir, aber das ist nur die normale Bedienungsanleitung. Da steht nicht wirklich was drin. Nur ein bisschen was allgemeines zur Benutzung vom Motor. Das Werkstatthandbuch ist bestimmt 3x so dick und befasst sich mehr mit den ganzen technischen Details (z.B. Einstellen des Zündzeitpunktes, Lagertoleranzen, Vergasereinstellungen etc.)
Mfg Martin |
vielleicht hilft's ![]() Ist in Englisch (ca. 600 Seiten) -> Yamaha Servicemanual 1984-1996 (Und Geduld, der Seitenaufbau ist etwas "träge")
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Ganz vorne am Vergaser?? |
@ Achko
Danke für den Link, die Seite hatte ich aber schon. Ist fürs erste schon spitze. Aber da sind alle Motoren auf 600 Seiten gelistet. Das spezielle Handbuch ist nur für diesen Motortyp und daher auch noch bisschen genauer beschrieben. @ Tommy nein ich meine schon die Drosselklappen. Wenn man die Abdeckung vorne abschraubt kann man ja direkt in die Vergaser schauen.
Mfg Martin |
Ich habe das Buch gefunden, allerdings nur für den 50T und 50H, dein Motor ist noch der der "Alte", Mitte der 90er gab es eine große Modellpflege, da hat sie einiges verändert, weiß nicht, ob alle Einstelldaten für den 50D genau so auch 1:1 übertragbar sind.
Hatte selber einen 50er aus 92 und einen 40er aus 2002, da war einiges anders. Einstelldaten für Vergasermodell 62W00 und 62X00 für den 50er kann ich dir gerne mitteilen, wenn er bei dir verbaut ist. Auch die Toleranzen vom Kopf, Kolben, Kurbelwelle, usw.
also am wichtigsten wäre mir die Einstellung der Zündung und Grundeinstellung der Vergaser. Muss morgen mal gucke welche bei mir verbaut sind. Bei der Zündungseinstellung hab ich an der CDI drei Markierungen Aber nirgends wird genau beschrieben welche nun die richtige ist. Wäre cool wenn du da mal gucken könntest.
Mfg Martin |
Hallo Zusammen,
ich hab eseit kurzem auch einen 50DEO und suche Service.Handbuch und Bedienungsanleitung. Hat hier seinerzeit irgendjemand was anbieten können ? Wäre fein, wenn ich hier GHilfe bekäme. Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, Frank |
hallo zusammen,
ich habe einen yamaha 6H5 (50DEO). Weiss jemand wie man an das Handbuch /Serviceanleitung kommt? |
die original-Werkstatthandbücher sind grundsätzlich den YAMAHA-Marine Händlern vorbehalten. Aber in Zeiten des Internet gibt es dort natürlich alles. Eine einfache Google-Suche brachte dies hier zum Vorschein: https://manuallabs.com/products/yama...anual-pdf-file -the mechanic-
