Alt 30.08.2012, 21:16
pouch pouch ist offline
Boot: Pouch RZ85
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Tümmler Bootsmotor
Für ein alte Faltboot habe ich einen Tümmlermotor bekommen. Welches Zweitakt öl verwendet man dafür, spezielles Bootsmotorenöl oder normales Zweitakt Öl? Gab es in der DDR überhaupt spezielles ÖL?
Geändert von pouch (30.08.2012 um 22:11 Uhr)
Alt 30.08.2012, 21:24
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Nee,zu DDR-Zeiten wurde sowas nicht extra gefertigt ! Wurde normales Zweitacktöl verwendet ! Heute würde ich aber TCW III nehmen !
lg Frank
Alt 30.08.2012, 21:29
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
So ein Tümmler ist doch sicher luftgekühlt, oder?!?
Weil dann könnte man ja auch ein normales 2-Takt Öl nehmen. Die Marine 2-Takt Öle sind doch vorwiegend für die Wassergekühlten Modelle gedacht, da die nicht eine so hohe Temperatur erreichen. Bei luftgekühlten Modellen sieht das ja schon wieder anders aus.
So nen Tümmler wird doch nur nen umgebauter Mopedmotor sein?!?
Mfg
Martin
Alt 30.08.2012, 22:10
Boot: Pouch RZ85
Der Motor soll der Schwalbe sehr ähnlich sein, jedoch sollen Auspuff und Zylindeckel wassergekühlt sein.
Geändert von pouch (30.08.2012 um 22:20 Uhr)
Alt 30.08.2012, 22:54
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
Nee, der DDR-Tümmler ist wassergekühlt. Die letzten mit externer Zündspule waren schon nadelgelagert, da 1:50. Die sehr viel älteren und auch die 1,5-PS-Variante hatten noch Gleitlager im Pleuel und mussten 1:25 Ölgemisch bekommen.
TCW3-Ölqualität gabs nicht, ging auch so. Besser ist es sicherlich mit TCW3-Öl.
Alt 30.08.2012, 23:26
Boot: Pouch RZ85
Was mit noch aufgefallen ist, das auf manchen Bildern das Kühlwasser am Auspuff herauskommt und bei anderem aus einem extra schlauch. Gab es das beides?
Alt 31.08.2012, 07:13
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.278 Danke in 2.844 Beiträgen
Der Schlauch ist die Zuleitung zur Wasserpumpe.
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-tuemmler.html
Martin
Alt 31.08.2012, 12:51
Boot: Pouch RZ85
Ich meinte nicht die Zuleitung sondern den Wasserauslass. Ab wann kanem die 1:50 tauglichen?
http://www.youtube.com/watch?v=CWqBv8bGIy4
Alt 31.08.2012, 14:09
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Ja es gab beide Varianten.
Mein erster hatte den Waserauslaß über den Auspuff und der zweite
nen einzelnes Schläuchlein. Sehr praktisch zum Abwaschen auf dem
Kanal da man ja direkt daneben saß. Nervig ist der Ansaugschlauch.
gehalten hat der nicht mal von 12 bis Mittag. Wenn der tolle Saugnapf
dann so lose rum trieb wurde der Motor immer heißen...
Schöne Zeiten. Für nen Paddelboot absolut spitze.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 16.09.2012, 22:04
Boot: Pouch RZ85
Woran erkenne ich denn ob meiner bereits mit 1:50 klarkommt? Die Zündung kann ja mal umgerüstet worden sein. Auf Faltbootbasteln.de ist die Rede von 1:33 oder 1:50.
Geändert von pouch (17.09.2012 um 17:35 Uhr)
Alt 18.11.2012, 21:18
Crazy Eagle Crazy Eagle ist offline
Boot: wenn ich das wüßte
Hi
Wenn das Wasser aus diesem seperatem Schlauch kommt also aus dem Zylinderkopf wird der Auspufftopf nicht mit Kühlwasser versorgt sondern nur der Auspufftopfdeckel.
Bei den neueren Modellen geht das Kühlwasser vom Zylinderkopf in den Auspufftopf und von dort aus in das Auspuffrohr.Ich denke ab 1972 wurde der Auspufftopf gekühlt.
Ich fahre beide Typen mit 1:50.Im Sommer von Bernburg bis Nigripper Schleuse und zurück . Mit der Zündung hat das nix zu tun.
MfG Udo
genannt "Rettichsaft"
Alt 18.12.2012, 21:06
Eggerd Eggerd ist offline
Boot: Faltboot RZ85
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Pouch
1:50 geht erst mit Nadellagern in der Kurbelwelle. Wann das genau passiert ist, kann ich Dir nicht sagen. So ca 1983-84 denke ich. Wo das kenntlich ist, weiß ich nicht. Außenliegende Zündspule und Kühlwasser aus den Auspuff währen ein Merkmal, aber eben nicht verbindlich. Lies mal unter www.Faltbootbasteln.de Ein 72-er Baujahr würde ich nicht 1:50 fahren. Meines Wissens liefen die alle 1:25.
mfG Eggerd
Alt 03.01.2013, 16:59
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Hi ,
habe heute einen alten Tümmler von 1962 erhalten zum restaurieren,
sogar mit Anleitung, dort steht 1:33
der hat einen Auspuff und den kleinen Wasserauslaß ohne Abgase.
hier habe ich die Anleitung als PDf gefunden :
http://faltboot-paddeln.de/Aufbauanleitung/Tuemmler.pdf
Alt 05.09.2013, 21:42
Boot: Pouch RZ85
Kann mir jemand sagen, welchen durchmesser die Welle hat?
Alt 06.09.2013, 07:48
Benutzerbild von doleeni
doleeni doleeni ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda 465
53 Danke in 22 Beiträgen
die Propellerwelle hat einen Durchmesser von 18mm.
Grüße,
Steffen
Alt 04.07.2017, 11:53
SZHaenselmann SZHaenselmann ist offline
Boot: Delphin 110 mit Tümmler SB 75/2
Falls es jemanden interessiert - ist ja schon ein bisschen älter der Thread - ich fahre 1:50 Addinol AQUA SUPER MZ 407 M 2-Takt Bootsmotoröl ...
Alt 22.07.2017, 17:33
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Moin zusammen,
Habe einen Tümmler mit einer Segeljolle bekommen. Gleich vorweg: Ich habe keine Ahnung von Aussenbordern, da in meinem Motorboot zwei Diesel werkeln.
Der Tümmler soll mehrere Jahre gestanden haben, lief aber wohl als er mit dem Piraten in einen Schuppen kam. 1. Startversuc mit frischen Gemisch und sauberer Kerze: Fehlanzeige
Nun meine Fragen: Besser Vergaser zerlegen und reinigen? Wie kann ich prüfen, ob die Zündspule etwas raushaut?
Besten Dank für Tips
Alt 22.07.2017, 17:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Thomas,
stecke eine neue Zündkerze NGK B(R) 6 oder B(R)7 HS in den Kerzenstecker und drücke den Kerzenmetallkörper an den nicht lackierten Teil des Motorgehäuses dann Starten und im (Schatten) schauen ob an der Kerze ein Funke überspringt.....wenn du die Kerze gut gegen die Masse drückst, kriegst du auch keine elektrischen Schlag.
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 18:27
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Danke Lombardini,
Zündfunke liegt an. Ist wohl noch die alte TLG Kerze aus der DDR. Ich besorge mir auf alle Fälle Ersatz.
Benzin läuft in den Vergaser, wie es jedoch da drinnen aussieht ist nur zu erahnen.
Ausbauen und mit Kaltreiniger spülen / reinigen?
Lg
Alt 22.07.2017, 18:44
Ausbauen, Schwimmer mit Nadel herausnehmen (Vorsicht dabei, nichts verbiegen), alle ausschraubbaren Düsen raus, Gemischschraube (federbelstet) ebenfalls, dann alle Kanäle und Düsen mit Bremsenreiniger durchspülen und mit Druckluft min, 5 Bar durchblasen.
Die Gemischschraube ca. 2 Umdrehungen aus ganz geschlossen wieder herausschrauben und nach Betriebswarmem Motor ( ca. 20 Minuten unter Last) diese Schraube langsam um einen Umdrehung rein oder raus, um die beste Standgaslaufqualität einzustellen, die Stangasdrehzahl dann mittels der ebenfals federbelassteten Drosselklappenanstellschraube anpassen.
Der Tümmler ist mit einer (sehr) empfindlichen Membranwasserpumpe für die Kühlung ausgestattet, hier immer schauen, das es aus der Kontrollöffnung "pinkelt"
Das Getriebe besteht aus z. m. einem Pertinax Zahnrad, dieses Bedarf einen "doppelten" Getriebeöl wie z. B. SAE 75/90 GL4 oder GL5.
M.f.G.
harry
Alt 23.07.2017, 13:16
So,
Der ausgebaute Vergaser ist, zumindest was ich von aussen sehe, nicht zu sehr verharzt. Muss morgen Bremsenreiniger und Öl besorgen besorgen und mach das Ding dann auf.
Die Schläuche, Benzin etc sind total verhärtet und brüchig.
Was geht durch diesen Schlauch, der oberhalb der Zündkerze rauskommt und im Bogen nach hinten geht ? Kühlwasser?
Dann ist oben Übergang Getriebegehäuse / Seilzugstarter so ein Plastikteil. Wofür ist das?
Danke für die Hilfe
Alt 21.09.2017, 13:37
Wasserschwalbe Wasserschwalbe ist offline
Boot: Gfk- Kajak mit Motor im Bau
Hallo Jaggy,
Durch den Schlauch oberhalb der Zündkerze geht das vom Auspuff vorgewärmte Kühlwasser in den Zylinderkopfmantel.
Das schwarze Teil auf dem zweiten Bild ist der Stromabnehmer der Zündkerze bzw. des Zündkerzenkabels.
Alt 21.09.2017, 16:06
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin , hatte mir letztes Jahr einen 7,5 PS als Notmotor besorgt , nur 150 €
Ersatzteile sind günstig bei ebay zu bekommen . Gruß udo
Alt 21.09.2017, 16:12
Udo, hier geht,s um nen Tümmler, und den gab,s ja wohl nicht mit 7,5 PS, oder habe ich was verpasst ?
M.f.G.
harry
Alt 21.09.2017, 16:26
Moin , jau hast Recht ist ne Forelle 7,5 Ps .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
