Alt 02.05.2005, 17:19
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Standgas einstellen???
ich wollte bei meinem Mercruiser 4,3 LX das Standgas niedriger einstellen aber ich habe nirgends eine Einstellschraube gefunden.
Oder muss ich da am Gestänge rumschrauben?
Der Motor dreht fast 1000 U/min und das ist wohl ein bisschen viel oder?
Welche Drehzahl sollte der Motor im Leerlauf haben?
Danke
Alt 02.05.2005, 17:30
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
wenn du das an den vergaser nich niedriger stellen kannst musst du mal versuchen das gestänge zu verstellen. den gestängekopf müsste man schrauben können (höhe verstellen) das müsste dann reichen. und laufen müsste er ca. zwischen 800 und 900 rpm
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 02.05.2005, 20:59
Was, so hoch? Ich bin der Meinung ich hätte mal was von 600 U/min gelesen.
Alt 02.05.2005, 21:03
schau sonst anbesten mal in deine betriebsanleitung, ich hatte einen 6 zylinder, habe jetzt einen 4 zylinder und die haben alle um die 800 bis 900 rpm. selbst n automotor hat die drehzahl.
Alt 02.05.2005, 21:10
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl bei Mercruiser 120/140/165(2.5l/3.0l/4.1l) 500bis600 laut Rephandbuch.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 02.05.2005, 21:12
okay, sorry dann hab ich nix gesagt...
Alt 02.05.2005, 21:17
valentin2001 valentin2001 ist offline
also ich hab bei meinem V8 so 650 - 700 rpm.
Ich denke, das Standgas sollte so niedrig als möglich, sprich so dass beim Gang einlegen der Motor nicht abstirbt, bzw er auch im Leerlauf noch ruhig läuft eingestellt werden.
je höher er dreht, um so härter (krachender) lässt sich meiner Meinung nach die Schaltung einlegen.
Das Standgas wird meines Wissens nach auch nur am Vergaser eingestellt, am Gestänge verstellt man nur die Seilzuglänge.
Da hat mein Schrauber nur rumgedreht, als meine Schaltung nicht richtig funktionierte, oder war es als er meinen Microschalter einstellte
Aber das Standgas hat er am Vergaser eingestellt.
Wenn sich da nix einstellen lässt, vielleicht mal Zündung nachschauen.
Sind nur meine Subjektiven Laienhaften Eindrücke, aber vielleicht kommen noch fachkundigere Antworten als meine
mit freundlichem Gruß
Valentin 2001
Alt 02.05.2005, 21:18
Danke Christian, hatte ich also doch richtig gelesen.
Weißt Du auch wo man das Standgas einstellt, ist vielleicht ein Bild in dem Rep.buch?
Alt 02.05.2005, 21:32
ch4 ch4 ist offline
@Michael
Bilder sind drin auf Seite 63 ... doch das hilft Dir nicht wirklich.
Schau doch mal unter www.mercruiserparts.com oder www.dougrussell.com/partscatalog nach. Oder schick Cyrus ein PN, der ist der Merc-Spezi. Dein Motor hat warscheinlich nicht den selben Vergaser wie mein Merc.
Christian
sorry, hab ein "l" vergessen bei dougrussell
Alt 03.05.2005, 07:08
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
@ch4
Da scheinen die Werkstatthandbücher wohl unterschiedlicher Meinung zu sein. Für meinen Motor (Merc. 165, 6 Zyl. Reihe) steht im Handbuch 650-700 bei eingelegtem Vorwärtsgang.
700 sind aber das untere Minimum bei mir sonst geht er beim Schaltvorgang immer aus.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.05.2005, 07:58
ch4 ch4 ist offline
Zitat von Peter Kruse
@ch4
Peter
Hallo Peter
das kann natürlich schon vorkommen. Je nach Ausrüstung eines Motors mit welchem Vergaser usw. können sich die Eckdaten etwas verändern. Michael sein Motor dreht mit 1000U/min im Standgas und fragte ob das mit den 600 sein könne die er mal gelesen hat.
Gruss aus der Zentralschweiz
Christian
Alt 03.05.2005, 08:05
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.211 Danke in 1.428 Beiträgen
Der Mercruiser unterbricht für einen kurzen Moment die Zündung, wenn der Gang eingelegt wird. Sollte die Drehzahl eh schon am unteren Ende sein, erhöht es die Gefahr, dass der Motor ausgeht. Aberich denke auch 800 Umdrehungen sind gut.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.05.2005, 08:38
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.194 Danke in 8.789 Beiträgen
mein guter alter V8er dreht im Leerlauf ohne eingelegten Gang knapp 600 UpM und geht mit Gang dann auf 500 Upm runter.
Das mit dem Ausgehen liegt meist an den Unterbrecherwippe und ist leicht zu testen, indem man die Wippe einfach mal fest hält beim ein- bzw. auskuppeln. Läuft der Motor dann schön ruhig weiter ist der Schaltzug zum Antrieb schwergängig und unterbricht dann mit der Wippe einen Moment zu lange, sodass der Motot aus geht.
Dann hilft nur noch Schaltzug austauschen
Gruß - Georg
Alt 04.05.2005, 23:13
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
Judschi:
Dann hast was zu reparieren!
Beim Antrieb Alfa One schaltet die Wippe über den Microschalter die Zündung kurzzeitig ab (kurz) nur beim Gangrausnehmen! (Klauenschaltung, sonst kriegtst den Gang nicht raus)
Nie beim Gang einlegen! Wenn dann ist wahrscheinlich das Schaltseil zum Unterwasserteil schwergängig.
Leerlauf: Drehzahl steht im Handbuch! Betriebsanleitung. (500 kannst vergessen, geht dann aus, 1000 viel zu hoch, verschleißt dir das Getriebe)
Zuerst schaun ob mechanisch der Schaltzug zur Einhebelschaltung richtig eingestellt ist. In Leerlaufstellung muss die Schraube am Vergaser fürs Standgas am Anschlag anstehen, sonst hast bedingt durch Spiel / Toleranzen des Schaltseils immer wechselnde Leerlaufdrehzahlen! Einstellen da wo das Schaltseil am Motor gelagert ist (lösen Splint, Verdrehen der Messingbuchse auf dem Gewinde vom Schaltseil) leichte, aber sichere Berührung.
Dann erst die Schraube für den Leerlauf entsprechend verdrehen. Einstellung bei warmen Motor.
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2005, 05:08
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
bei mir funzt der Link -->
http://www.dougrussel.com/partscatalog
nicht !!
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alt 06.05.2005, 06:44
ch4 ch4 ist offline
nicht !!
dann versuchs mit www.dougrussell.com/partscatalog
Christian
Alt 06.05.2005, 08:16
Danke,
jetzt klappts
M sportl. G
Estania
Alt 06.05.2005, 19:38
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard Re: Standgas einstellen???
Danke
da wo dein gaszug ran geht ,an dem hebelarm suchst du die einstellschraube für die leerlaufderhzahl -650 u/1 mit eingelegtem vorwärtsgang !
andre
Alt 16.05.2005, 16:00
Moin zusammen,
ich habe endlich die Standgasschraube gefunden (Blindfisch).
Das Standgas habe ich nu auf ca. 650- 700 U/min gestellt und siehe da: Er Dieselt auch nicht mehr nach, was er vorher immer lange gemacht hat.
Vielen Dank an Euch
Alt 30.05.2021, 19:35
Sven D Sven D ist offline
Hallo, hab mir einen mercruser 4,3 lx gekauft und habe nun das Problem das das boot beim Anlegen zu schnell wird und dadurch das anlegen und einparken in stress ausartet .
Im leerlauf dreht der Motor mit 900 Umdrehungen.
Alt 30.05.2021, 19:39
Kann man das irgendwie einstellen? Hat jemand Bilder zu den Standgasschrauben usw?
Alt 31.05.2021, 08:45
uli07 uli07 ist offline
7.632 Danke in 4.631 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl ist recht in Ordnung. Vielleicht nen tucken zu hoch. Das runterdrehen löst aber dein Problem nicht. Das Anlegen mußt du üben. Im Leerlauf an den Steg ranfahren und dann je nach dem vor dem Steg den Gang rausnehmen. Treiben lassen so das du langsam an den Steg dran kommst. Eventuell noch mal kurz einkuppeln und wieder auskuppeln. Machst du doch bei einem Auto mit Schaltgetriebe auch das du bevor du zum Stehen kommst auf das Kupplungspedal drückst.
Gruß Uli07
Alt 31.05.2021, 11:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.781 Danke in 3.032 Beiträgen
Zitat von Flash Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Vielen Dank an Euch
Wenn der Motor nachdieselt, dann sind Ablagerungen im Brennraum, die zu Glühen beginnen.
Das kann bei Fahrt unter Last zu Glühzündungen führen: Nicht gut !
Ich würde da mal Powertune anwenden und prüfen, ob der Motor Öl verbraucht und, ob er zu fett läuft.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
