Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 126
Alt 22.11.2011, 08:29
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard Yamaha 8 PS - Lichtspule? Propeller? Anode?
ich habe eine Frage zu meinem Yamaha Motor. 8PS, Model 2001.
Hat der Motor eine Lichtspule? Ich denke ja...vorne am Motor ist auch ein Steckereingang, ich denke um Strom abzunehmen...
Mit Strom am/vom Außenborder kenne ich mich gar nicht aus.
Gibt es Standard-Stecker, die vorne in den Motor gehen um den Strom quasi abzuzapfen? Kann ich damit sofort eine Batterie laden?
Wie viel Ampere bringt der kleine Außenborder?
Wie groß sollte die Batterie sein, die geladen werden soll?
Dann habe ich noch eine Frage zum Propeller: Die Zahlen sond schlecht zu lesen, es wird vermutlich 8-1/2 x 6-1/2 sein. Kann das sein? Dahinter steht glaube ich noch ein A?
Ist das ein Schubpropeller?
Und warum ist die Anode so groß? Bei meinen anderen Motoren war es immer nur eine ganz kleine Anode.
Gruß Robert
Hits:	1413
Größe:	82,6 KB
ID:	324340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	81,6 KB
ID:	324341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	72,8 KB
Hits:	376
Größe:	45,7 KB
Alt 22.11.2011, 09:10
ArneCPH ArneCPH ist offline
Ort: Kassel und da wo mich meine Projekte hintreiben
Boot: Suzumar 265 / Arimar Topline 360
107 Danke in 56 Beiträgen
Habe den gleichen Motor.
Ja, sollte er haben. ISt so ein runder Stecker, oder?
Habe damals lange nach einer günstigen Alternative gesucht, aber nichts gefunden. Heisst es passt meines Wissens nur der Original Yamaha Stecker, der kostet aber ca. 65 EUR!
Nein, die Lichtspule liefert keine Gleichspannung, da muss erst noch ein Gleichrichter dazwischen. Mit der Spannung die rauskommt kannst du aber z.B. Lampen betreiben.
? Keine Ahnung, müsste aber im Handbuch stehen. Glaube es waren ca. 50-60W?
Entweder eine große Batterie, oder einen Laderegler dazwischen. Die große Batterie dient als Puffer. Würde aber nen Laderegler bevorzugen.
Der normale Propeller ist ein 8 1/2 x 7 1/2.
Der 6 1/2 hat schon mehr Schub als der 7 1/2, ist aber kein Schubpropeller. An was für ein Boot soll der Motor denn?
Keine Ahnung, schadet ja nichts
Gruß Robert
Gruss Arne
Alt 22.11.2011, 09:23
P.S.: Wenn du die Teilenummer für den Stecker brauchst sag noch mal Bescheid, kann ich raussuchen. Alternativ kannst du auch ne andere Buchse einbauen.
Arne
Alt 22.11.2011, 09:28
Hallo Arne,
vielen Dank für deine Antwort
Der Stecker vorne am Motor ist rund, das ist korrekt.
Dann bleibt mir nichts anderes über als den originalen Yamaha Stecker zu kaufen. Hat der einen bestimmten Namen? Ich wüsste nicht wirklich was ich da bei google eingeben sollte
Dann erst zur letzten Frage: der Motor soll an ein 5,5m norwegisches Boot (Gewicht ca. 500kg), wir wollen damit nur ein bisschen Tuckern und mal ne runde angeln.
http://www.boote-forum.de/attachment...6&d=1320263623
Nun zum Strom, da blicke ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durch, da ich von der Materie gar keine Ahnung habe.
Also, eine Lichtspule habe ich schonmal. Vorne habe ich auch einen Stecker wo "etwas" rauskommt.
Wie ich das jetzt verstanden habe, benötige ich in jedem Fall einen Gleichrichter. Wird der noch mit unter der Motorhaube eingebaut oder außerhalb des Motors? Worauf muss ich da achten? Bekomme ich den aus dem Bootszubehör, bzw. bei Yamaha oder einfach aus dem Elektrofachhandel?
Wofür ist genau der Laderegler?
Das heißt was ich brauche ist der Stecker von Yamaha, das Kabel müsste ja zwei Pole haben, plus und minus oder? Kommt da dann der Gleichrichter dran und dann? Dann die Batterie oder der Laderegler?
Ziel ist es einfach nach dem Fahren eine geladene Batterie zu haben um abends wenn es dunkel ist eine lampe im Boot anmachen zu können und vielleicht mal das Handy zu laden
Gruß Robert
Alt 22.11.2011, 09:29
Arne
Bescheid
Die Teilenummer wäre natürlich super
Ne andere Buchse? Also das Teil was aus dem Motor kommt?
Alt 22.11.2011, 09:35
Benutzerbild von Flybridge
25.569 Danke in 9.137 Beiträgen
Mach nicht so ein Alarm wegen einer Lampe an Bord.
Ich weiß nicht, ob den Motor schon einen Gleichrichter hat. gehe ich aber mal von aus. Vielleicht kann ein Spezi das nochmal bestätigen oder widerlegen.
Klemme + und - an eine große Batterie an und gut ist. Die Ladespule dieser Motorengröße ist so mickrig, dass du sie nie zum Überkochen bringst.
Der Laderegler soll u.a. auch die Spannung auf 12 V reduzieren. So ein (funktionierendes) Teil kostet richtig Geld. Soweit du nicht bei Vollgas einen Verbraucher einschaltest (z.B. Lampe) ist alles gut. Dann lädst du mit dem Motor die Batterie, die dann rel. gut geladen für Verbraucher zur Verfügung steht.
Während der Fahrt ist das dann mit den Vebrauchern nicht so gut, weil bei meinem AB bei Vollgas z.B. gute > 20 V raus kommen und dann die Birnen killen.
Musst du mal nachmessen, wie das bei dir ist.
Micha
Alt 22.11.2011, 09:43
Hallo Micha,
Danke für deine Antwort.
Wie ist das denn wenn ich abends mal die Positionslichter anmachen wollen würde? Das würde dann ja bei laufendem Motor nicht gehen oder?
Welche Batteriegröße würdest du nehmen? Ich brauche dann ja die Größe, dass der Motor die Batterie gut voll bekommt aber gleichzeitig nicht zum überkochen bringt, richtig?
Gruß Robert
Alt 22.11.2011, 10:04
Teilenummer suche ich heute Abend mal raus, anderenfalls kannst du halt die Buchse da rausschmeissen und ne andere in den Motor bauen. Dann kannst du nen günstigen Stecker kaufen.
Mess doch mal was bei laufendem Motor rauskommt, entweder Gleichstrom oder Wechselstrom. Dann weisst du ob nen Gleichrichter eingebaut ist oder nicht.
Arne
Alt 22.11.2011, 10:06
Arne
Hallo Arne,
werde ich machen, schaffe das aber nicht vor dem Wochenende. Da ist sonst keinen Spülanschluss habe.
Gruß Robert
Alt 22.11.2011, 10:08
Eben habe ich bei einem vergleichbaren Motor im Netz gesehen, ein 6PS Yamaha, dass die Lichtspule 12V 80W bringt. Dort steht auch dass der originale 6PS Propeller der 6-1/2er ist.
Gruß Robert
Alt 22.11.2011, 10:13
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.891 Danke in 2.088 Beiträgen
Hi Robert,
Während der Nachtfahrt kannst du doch den Ladestecker ziehen und das Licht von der geladenen Baterie aus betreiben.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 22.11.2011, 10:15
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Robert,
Hallo Klaus,
da hast du recht Gar nicht dran gedacht...
Und wenn ich mal ehrlich bin, oft wird das nicht vorkommen...
Alt 22.11.2011, 10:49
Also noch mal ne kurze Zusammenfassung:
1. Stecker besorgen oder andere Buchse/Stecker einbauen
2. Messen ob Gleichstrom oder Wechselstrom rauskommt.
3. Wenn Wechselstrom, dann Gleichrichter einbauen (meiner hatte keinen drin, hab einen von Conrad eingebaut, Teilenummer kann ich dir auch heute Abend schicken)
4. Mit dem Gleichstrom die Batterie laden, eine große Batterie dient dann als Puffer auch wenn der die Spannung mal etwas größer wird was bei Lichtspulen der Fall ist puffert das die Batterie ab
5. Alle Verbraucher (Lampen etc.) von der Batterie abnehmen
Das sollte es sein.
Arne
Alt 22.11.2011, 18:08
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Der Motor hat einen geregelten Ladeausgang.
Die Spitzenladeleistung beträgt ca. 6 Ampere. Allerdings erst bei entsprechender Drehzahl. Unter 3000 U/min kommt eher wenig Strom raus.
Du brauchst also eigentlich nur den Yamaha-Stecker besorgen und anschließen (ich hab noch einen liegen!!)
Es kann sein, dass die Kabel am Motor für die Ladebuchse noch an, bzw. umgeklemmt werden müssen.
Was hast du denn für Verbraucher? wenn es wirklich nur ein paar kleine Lampen sind, würde ich ganz ohne Ladestrom vom Motor fahren. So schnell saugen ein paar Funzeln eine Batterie nicht leer.
Alt 22.11.2011, 18:25
hier die Teilenummer vom Yamaha Stecker:
682-84382-00-00
falls das mit Tommy-HB nicht klappt. Von meinem Gleichrichter habe ich die Daten leider nicht mehr.
Arne
Alt 22.11.2011, 19:21
Hallo Tommy-HB,
Verbraucher habe ich kaum welche. Ggf mal die Positionslichter (sehr sehr selten), dann wollte ich eine lampe in die Kajüte machen und einen 12V Anschluss zum Laden vom Handy.
Hast übrigens gleich auch eine PN
@ Arne: Vielen Dank
Alt 22.11.2011, 19:26
@ Arne: Das hatte deiner nicht oder?
Jetzt ist nur die Frage ob meiner das wirklich hat
Einer sagt ja, einer nein, da werde ich wohl doch messen müssen oder
Alt 22.11.2011, 19:37
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
ein Laderegler aus dem Elektronikhandel kostet fast nix, z.B. sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/179418/
dazu natürlich noch die zwei Kondensatoren, Kühlkörper und ggf. einen Gleichrichter.
Wenn eine größere Batterie beim laden dran hängt, kann die Spannung so ohne weiteres nicht auf 20 Volt steigen, dazu müsste der Motor schon einen sehr hohen Strom liefern können. Ist die Batterie allerdings voll geladen steigt die Spannung deutlich an. Ich würde auf jeden Fall zu einem Regler raten.
Gruß Jens
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 22.11.2011, 19:38
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Schau mal unter die Haube.
Wenn dort ein kleiner schwarzer Block ist mit Kühlrippen und
2 grünen Kabeln(Wechselstrom) die aus dem Polrad/der Schwungscheibe kommen und 1 Kabel schwarz(-direkt am Block verschraubt)und 1 roten Kabel (+).
Dann hast Du zumindest schonmal einen Gleichrichter verbaut.
Eine 88 Ampere Batterie ist groß genug um die Spannungsspitzen bei 3/4 Gas zu glätten.
Vorsicht ist erst bei vollgeladener Batterie geboten ,da dann die Spannung der Ladespule immer grösser wird weil keine Last
mehr auf dem Ladekreis ist. (zusätzliche Verbraucher würden dann helfen zb.alle Lampen anschalten so das die 80 Watt verbraucht werden)
Hlifreich ist immer ein Voltmeter der in Sichtweite hängt und dir die aktuelle Spannung anzeigt,sodas du bei spätestens 15 Volt die Verbraucher einschalten Kannst um die überflüssigen Watt/Volt zu vernichten ,bevor die dir das Echolot oder Radio abschiessen.
Dann hast du auch gleich den Ladezustand der Batterie im Auge.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 22.11.2011, 19:48
Also die zwei grünen Kabel und den Block habe ich schon gefunden...
Auf dem anderen Bild sind bei dem einen Pfeil zwei schwarze Kabel an Blcok verschraubt. Das andere rote /orangene Kabel habe icha uch makiert. Müsste das auch am Block verschraubt sein oder nur das schwarze Kabel?
Was unter der Schwungscheibe alles aus dem blau ummantelten Kabelstrang kommt sehe ich ja leider nicht...
88 Ah Batterie? Ich dachte vielleicht an eine 30 Ah o.ä schon aufgrund des Gewichtes...
Das mit dem Voltmeter ist natürlich ein super Tip
Danke
Hits:	660
Größe:	76,0 KB
ID:	324440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bild makiert.jpg
Hits:	1162
Größe:	87,1 KB
Alt 22.11.2011, 20:24
Boot: Excellent 750
Das orange Kabel geht zur Zündspule und darf nicht an Masse /Block verschraubt sein.
Auf dem linken Bild da wo die 2 grünen Kabel zu sehen sind ,ist auch der Gleichrichter zu sehen. (schwarzer Block mit Rippen.)
Verfolge mal da die Kabel ,die gehen zu deinem Steckanschluss.
die grünen Kabel liefern Wechselstrom der in dem Schwarzen Block zu Gleichstrom umgewandelt wird. Steckanschuss liefert also Gleichstrom und kann direkt an die Batterie angeschlossen werden.
Unter 44Ah würde ich auf keinen Fall gehen bei deiner Batterie (Manche Aussenborder Hersteller empfehlen mindestens 100 Ampere Batterien)
Gruß Andreas
Alt 22.11.2011, 20:37
Super, vielen Dank
Dann weiß ich / wissen wir es jetzt
Also Stecker ran und laden.
44 Ah geht ja auch noch, das ist auch noch gut zu tragen
Dann kann ich mir ja jetzt Gedanken machen wohin mit der Batterie.
Gruß Robert
Alt 22.11.2011, 20:50
Mir ist noch eine Elektro-Anfängerfrage eingefallen
Wo müssen überall Sicherungen dazwischen? Der Vorbesitzer hatte ein Schaltpanel, was auch im Boot ist, an dem alle Positionslampen angeschlossen sind. Nirgend ist aber eine Sicherung.
Hatte er vielleicht nur eine große Hauptsicherung vor der Batterie oder wie macht man das?
Gruß Robert
Alt 22.11.2011, 20:56
Ist besser als nichts.
Wenn mans vernünftig machen will, gehört zu jedem Stromkreis, also zu jedem Schalter, eine Sicherung.
Es gibt auch genügend Schalterpaneele, wo gleich Sicherungen mit drin sind.
Alt 22.11.2011, 22:02
Jip Jip ist offline
Gruß Robert
Hallo Robert,
bei einer 44 Ah Batterie muß auf jeden Fall eine Sicherung in die Leitung, wenn auch nur eine in der Hauptleitung. Wenn Du ohne Sicherung die Kabel verlegst und sagen wir mal irgendwo im Boot ein Kurzschluß entsteht, dann ha so eine voll geladene 44Ah Batterie die Kaft, die Kabel sofort zum glühen zu bringen --> Brandgefahr.
Ein 12 Watt Verbraucher erzeugt bei 12 V genau einen Ampere Strom (I=P/U), 24 Watt = 2 Ampere. Du mußt Deine Sicherungen(en) dementsprechend planen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
