Alt 28.09.2011, 15:42
freddybaer freddybaer ist offline
Standard Aussenborder trocken testen ?
vielleicht eine Dumme Frage, aber ich habe grade - mehr oder weniger - mein erstes Boot gekauft: sprich mündlich verabredet.
Das Teil steht auf dem Trailer.
Nun habe ich hier öfter schon gelesen, das man ein Fass etc. zum testen des AB benötigt.
Heißt das, das Teil muss beim anwerfen unbedingt im Wasser sein ?
Kann man den nicht ohne Wasser testen ?
Also einfach mal anschmeissen wenn das Teil auf dem Trailer liegt ?
Alt 28.09.2011, 15:45
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Mach einfach.
Und hier die Antwort auf deine nächste Frage, nämlich nach dem Kühlwasserkontrollstrahl der nicht kommt:
Das liegt daran dass der Impeller jetzt kaputt ist weil du den Motor trocken laufen gelassen hast!
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 28.09.2011, 15:46
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Das ist nicht gerade empfehlenswert.
Dazu gibts aber schon einige Themen im Forum - Tip "Suchmaschine"
Es gibt für so was auch Spülohren, wenn einem der Aufwand mit dem Fass zu groß ist.
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 28.09.2011, 16:13
Ah ja, ist logisch, wenn ich das jetzt so höre.
Danke !
Alt 29.09.2011, 00:55
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
das anlassen des Motors ob mit Spuelohren, Tonne oder trocken wird Dir aber nicht so viel helfen. Es zeigt nur dass der Motor anspringt. In der Regel tun das 90% aller Motoren auch wenn sie nicht mehr fit sind.
Klar sollte man den AB nicht trocken starten, ich mache das auch nicht.
Mein Nachbar macht das regelmaessig mit seinem Yamaha und der Impeller ist immer noch ok. Wird halt ein Mal im Jahr gewechselt.
Nimm Dir lieber ein Kompressionsmesser mit, da kannst Du mehr sehen als wenn Du den Motor fuer ne Minute laufen laesst.
Mein Tipp, nimm jemanden mit der selbst ein Boot hat. Auch wenn er kein Fachmann ist, er wird mehr sehen und horen als Du. Auch hat er vielleicht Spuelohren die er mitbringen kann.
Roland
Alt 29.11.2018, 17:37
pit96 pit96 ist offline
Schon älterer Thread, aber trotzdem. Die verschiedenen Ratschläge sind im Prinzip richtig. Doch es gibt eine Ausnahme: Bei LUFTGEKÜHLTEN (!) Aussenborder trifft dies nicht zu. Beispiel: HONDA BF2, bzw. BF 2.3 Wenn das Getriebegehäuse genügend mit Öl gefüllt ist, liegt auch ein "Trockenstart" ohne weiteres drin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
