Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 23.05.2011, 20:02
Benutzerbild von The power of Baja H2X
The power of Baja H2X The power of Baja H2X ist offline
Boot: Baja 242 Islander
318 Danke in 158 Beiträgen
Standard Corsa Umschaltung Klappe abgebrochen
Moin, Moin,
ich benötige mal Hilfe.
Vllt kennt sich ja jemand auch damit aus:
Habe eine Corsa Umschaltbare Auspuffanlage an meinen 6,2 L Mercruiser.
In der Umschaltung ist mir eine Hälfte der Klappe für die Umschaltung abgebrochen.
Weiß jemand von euch wie ich die ausgebaut bekomme ?
Weil die Gummis nach hinten durch sitzten ja auf dem Muffler, nach vorne auf den Abgassammler dazwischen die Corsa sprich kein spiel um die vor oder zurück zu bekommen.
Abgassammler ab ?
Oder bessere Lösungen vorhanden ?
Beste Grüße
Nico
Warum braucht man eine Musikanlage wenn man den schönen Sound vom V8 hören kann ?
Zugpferd Audi SQ 7 V8
Sportliche und schnelle Grüße aus HH , Nico
Alt 10.08.2011, 12:04
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Nico,
hat da keiner Erfahrungen?
Willst die Klappe nach dem Ausbau schweißen lassen?
MfG
Alt 10.08.2011, 12:16
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
schreib mal den "CaptainKoch" an, der hatte vor einer Woche das gleiche Problem... und die Lösung
Alt 10.08.2011, 12:21
Ich habe noch ein paar Auspufftips zu liegen, leider fehlt bei dem einen der Stellmotor.
MfG
Alt 10.08.2011, 12:38
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Genau das Problem hatte ich auch
Die Corsa muss raus Schlauchschellen ab, Borddurchführung/Muffler ab und dann kann man Sie ziemlich Problemlos ausbauen
Das hält doch nicht bzw. bricht dann wieder. Da es keine Ersatzteile in Deutschland und NL gabe, habe ich mit einem Kollegen die Klappe selbst
zusammen gedengelt. Hält wunderbar und schließt sauberer als das Originalteil
Siehe mal hier, da ist ein Bild von dem Nachbau http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133826 ich denke es geht auch ohne den Knick, aber so schließt sie besser.
Da kann Dir bestimmt Cyrus helfen
Gruß Carsten
Alt 10.08.2011, 12:45
Inzwischen habe ich ein kleineres Boot und einen AB, da habe ich keine Verwendung mehr für die Tips.
MfG
Alt 10.08.2011, 13:08
Was hast Du denn da noch liegen, vielleicht kaufe ich es Dir ab
Gerne auch per PN
Gruß Carsten
Alt 10.08.2011, 14:13
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Ja genau wie der Kaptain Koch das sagt, falls du die original Merc. Gummischläuche drauf hast solltest du mit Spüli arbeiten weil du die Corsa je nachdem wie du Platz hast sonst nicht raus bekommst das ist immer etwas arbeit . . .
Alt 14.08.2011, 16:40
Danke für die vielen Antworten, hat sich inzwischen erledigt
Alt 16.08.2011, 20:12
ich hoffe es war unkompliziert ist meistens nämlich echt so ein schwieriges gezerre
Alt 17.08.2011, 16:18
Ne dank Cyrus neue Klappe, Einbau ging so ohne was zu zerlegen. Aber man brauch eigenbau Werkzeug und Gedult
Dachte auch es ist komplizierter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
