Alt 23.05.2010, 13:55
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Standard Schaltplan Corsa Anlage
hat vielleicht jemand nen Schaltplan für eine Corsa Anlage rumliegen?
Die Anlage hat vier Anschlüsse an den Stellmagneten.
Für sachdienliche Hinweise wär ich echt dankbar
Gruß Axel
Alt 24.05.2010, 13:48
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Niemand eine Idee??
Alt 24.05.2010, 22:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Es gibt drei oder vier Versionen.
Bei den Moderen ist die Elektronik vergossen und nicht reparabel.
Einen Plan dafür gibt es nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.05.2010, 23:55
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Ich meinte auch nicht die Elektronik in den Stellmotoren, sondern
den Kabelsatz ansich.
Da ist im Kabelsatz ne Spule mitverbaut, da gehen 4 Kabel rein. Diese gehen
zu den Stellmotoren. Auf der anderen Seite kommen 3 raus (aber andere
Farben). Weiß geht auf nen Sicherungsschalter, von dort weg dann auf
Batt+. Die anderen 2 sind rot und schwarz. Gehören die 2 dann auf einen
Schalter? D.h. stromlos=zu und Strom drauf=offen?
Gruß Axel
Alt 25.05.2010, 07:17
Und ich meine die Kabelbäume.
Ist dein Kabelbaum noch mit Relais bestückt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.05.2010, 23:55
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Nee, Relais ist keines verbaut. Der Sicherungsautomat mit rotem Knopf
und"20" drauf und diese Spule. Mehr nicht.
Ist schwarz Masse und rot geht auf den Schalter,welcher vom Bordnetz
mit geschaltetem Plus versorgt wird?
Gruß Axel
Alt 26.05.2010, 07:43
Die dicke rote Leitung ist für den Dauerplus und der dünne rote Leitung geht zum Schalter nach vorne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2010, 23:10
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Ok, also Kl. 15 plus vom Sicherungskasten auf den Schalter und das dünnere rote Kabel des Kabelsatzes auch. Schwarz auf Masse. Richtig?
Danke für die Info!
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
