Alt 19.05.2010, 10:50
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Standard Hauklotz "mit ohne bücken"
Für Veteranen ein alter Hut, für Neu-Stocher vielleicht interessant.
Es gibt für Hauklötze Hilfe, die das seitliche Weghopsen und ewige bücken beim holzhacken erleichtern.
Ich habe mir zwei Null-Euro Varianten für Baumscheiben verschiedener Durchmesser gefrickelt.
Zwei kleinere Reifen mit Löchern versehen, übereinander gedrahtrödelt und, mit jeweils acht Stückchen von Dachleisten, als Kragen auf den Hauklotz fixiert. Vier Stückchen als untere Stützen und vier innen.
Die Reifen stammen vom Schrotthaufen einer Werkstatt.
Die Klötze können darin ohne dauernd wieder aufgehoben und neu ausgerichtet zu werden komplett, sozusagen in Serie, gescheitet werden und einzeln oder als Paket heraus und gelagert werden, alles ohne bücken.
Die etwas dickeren Stücke kommen dann in den breiten Socken. Bei ganz dicken muss eben etwas vom Rand abgenommen werden bis sie passen.
Fehlschläge mit dem Spalthammer verpuffen auf dem Gummi tadellos.
Diese Simpeltechnik hat meinen Durchsatz beim Holzmachen -vergleichsweise- revolutioniert., wobei der Rücken sich am meisten freut.
Hits:	832
Größe:	28,3 KB
Kai
Alt 19.05.2010, 11:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Meld schnell ein Gebrauchsmuster an.
Sensationell
Am meisten beeindruckt mich das auffangen von Überschüssiger Energie beim Fehlschlag (wird so manches Schienbein retten).
Allerdings verwenden wir nicht nur kinetische Energie, sondern behelfen uns auch mit Hydraulik:
Watch this space --->>
Hits:	399
Größe:	38,8 KB
ID:	206350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	75,5 KB
Alt 19.05.2010, 11:57
So, hier noch die Bilder vom Einsatz.
Buche in heil und nach der Tracht Prügel, ohne Fluchtgehüpfe des Delinquenten.
@Fränkie, Danke für die Bilder, beneidenswert. Ich bin nur in der Phase für den Hausgebrauch.
Habe zwar schon klasse Spalter gesehen, die direkt 6 und mehr Stücke rausdrücken, coole Sache.
Für uns reicht -leider- ein minimaler Maschinenaufwand, weger der geringen Mengen.
Hits:	436
Größe:	45,6 KB
ID:	206355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	46,2 KB
Kai
Alt 19.05.2010, 12:22
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Also ich strebe nach einem SSA....
Und derzeit macht mein Lumag 8 tonner schon recht gut... Und viiieeel sicherer...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 19.05.2010, 13:59
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
@Kai: Mach' doch bitte noch ein paar Bilder, wie die Reifen am Hauklotz befestigt sind.
Hajo
Alt 19.05.2010, 17:00
-Flanken mit Löchern und Rödeldraht verbunden.
-Vier Leisten als Stütze unter die Flanke
-Vier Leisten innen an die Flanke, so das sie auf den unteren Leisten aufliegen und den Reifen etwas bekneifen.
Da ich nicht mit Montiereisen würgen wollte habe ich einfach neben den Wasserablauflöchern noch Löcher in die Decke gebohrt, dann die inneren Leisten mit Schraube ansetzen und durch ein Loch von außen her reinschrauben.
War ursprünglich als Test gedacht, hält aber seit einigen Metern, daher haben ich es so gelassen.
Hits:	312
Größe:	22,4 KB
ID:	206385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	24,4 KB
ID:	206386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	24,9 KB
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
