Alt 16.05.2010, 19:52
Fletcher Franzl Fletcher Franzl ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson VRO 60 PS Hydraulik versagt....
Hallo liebe Bootsfreunde, folgendes Problem hab ich heut mit meinem Johnson VRO gehabt. Nach einer tollen Sonntagsfahrt ging der Motor nicht mehr einbanfrei hoch, d.h. es hört sich fast an als ob die Batterie versagt. Ist aber voll geladen. Pumpe kaputt? K.A. Was tun ??? Fachwerkstatt? Bitte um ein paar Ratschläge. Neues Boot gekauft 2. Probefahrt Hydraulik kaputt.
Vielen Dank für Euren Rat...
Alt 16.05.2010, 20:02
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Läuft die Pumpe denn noch? Wenn nicht, ist meistens das Relais kaputt.
Evtl luft im Zylinder?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 16.05.2010, 20:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da wird höchstwahrscheinlich der E-Motor vom Trimm einen weghaben...
Motor hochklappen, notfalls das manuelle Ventil (manual release) an der rechten Bracketseite mit einem grossen Schraubenzieh... äh Dreher öffnen.
Der E-Motor ist mit 3 Schrauben an der Trimeinheit befestigt, mit etwas Fingerbrechen sollte man den ausgebaut bekommen.
Meistens ist der nur etwas gammelig, da Feuchtigkeit eindringt.
Ganz wichtig den hinterher gut abzudichten.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
