Alt 16.05.2010, 15:48
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Lichtmaschine, wie anschliessen
ich mußte meinen Motor rausholen und dabei auch ein Kabel der Lima ausstrecken. Nun ist der Motor wieder fertig und ich muss an die Kabellage.
Nur, ich weiß nicht mehr, wie das Kabel der Lima angeschlossen wurde.
Die Lima hat 3 Leitungsausgänge, der fragliche ist der mit schwarz markierte. Kommt der auf Minus oder wie.
Bein nächsten Male werde ich vorher eine Zeichnung machen
Danke schon jetzt für Antworten.
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 16.05.2010, 16:44
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
normal sollte schwarz masse sein...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 16.05.2010, 18:27
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.442 Danke in 6.313 Beiträgen
Was ist heute schon normal?
Und dann noch bei einem Boot?
Meist geht die Masse übers Gehäuse. Bei einem boot wäre ich mit Kabelfarben vorsichtig.
Ewald
Alt 16.05.2010, 19:42
Benutzerbild von henriettte
henriettte henriettte ist offline
Boot: Atlantic Marine 730 Sun Cruser mit AB
91 Danke in 27 Beiträgen
ja der kommt ganz sicher auf Minus- meist mit einer kleinen Schraube am Gehäuse, einer (der dickste) wird an einer Schraube (Stehbolzen) mit einer Mutter angeschraubt und der dritte sollte einen Steckkontakt habe. So ist es fast immer, damit man es nicht vertauschen kann.
Alt 17.05.2010, 12:04
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Pünktchen
Alt 17.05.2010, 16:10
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zitat von Andi. Beitrag anzeigen
Diese Zeichnug kann für einen Laien irreführend sein.
Die Limas die ich in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe haben den Regler intern verdrahtet.
D.h. aus der Lima kommen nur raus; Der Plus, Anschluss für die Kontrolleuchte.
Evtl. noch der Minus. Wenn Drehzahlmessung über Lima noch Klemme W. Wollte mein Bild löschen: Geht nicht
Name:	DSC01053 (Medium).jpg
Hits:	665
Größe:	47,0 KB
Alt 17.05.2010, 16:22
Okay,dann halt so
Pünktchen
Alt 18.05.2010, 11:40
Boot: Leisure 17
keinen Stress!
Ich habe ein Kabel gefunden, daß 1: zu dem Anschluß der Lima passt und das 2. auf das Zündschloß geht.
Denke, ich habs( dank Eurer Hilfe)
Danke
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
