Alt 15.05.2010, 14:19
Der Adjutant vom Kapitän Der Adjutant vom Kapitän ist offline
Boot: ELan 402 GT
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude 50 Ps-Einstell Probleme
Moin,moin die Herren
Dank eurer Hilfe läuft der Motor nun wieder , ich hatte ja Probleme mit der Sicherung!(Siehe mein letzten Beitrag) sowie mit dem Vergasern!!
Nun ein weiteres Problem!!
Motor start wunderbar ob kalt oder warm mit choke, wenn ich ihn aber nun Schalten will z.b in den Vorwärtsgang dank geht er so fort aus.
Die Herstellernummer lautet E50BECTA B 003017 , wie ich hier im Forum schon gelesen habe besitz der Motor keine Einstellschraube für das Standgas.Was ich beständigen kann, nun die frage wie gehe ich vor um ihn bei "Last" am Leben zuhalten!??
Übers Gestänge vom Gas oder gibt es einen anderen Masterweg!?
Alt 15.05.2010, 21:12
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das man an dem Motor keinen Leerlauf einstellen kann. An den Vergasern kann sein das da nix ist aber am Gaszug sollte eine Einstellschraube sein, Bei meinem 70ps Evinrude ist da eine Einstellschraube
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 15.05.2010, 23:45
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Versuch die Frühzündung etwas raus zu nehmen falls das einstellbar ist ,dan läuft der Motor im unteren Drehzahlbereich kraftvoller und konstanter.
Mußt nur darauf achten das bei Wot dan die geforderte Frühzündung ansteht.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 16.05.2010, 09:05
Boot: ELan 402 GT
Mit der Einstellschraube am Gaszug verändere ich doch nur den Leerlauf oder??
Wie bekomm ich aber hin das der Motor genügend Drehzahl hat, damit beim Gangeinlegen nicht der Gang raus springt??
Da ich ja auch eine gekapselte CdI habe ist es ja auch nicht ohne weiteres möglich den Zündzeitpunkt zuverstellen!!
Und er lief ja bis vor der Einwinterung einwandfrei!!!
Alt 16.05.2010, 15:02
Boot: Excellent 750
Was den nun ?
Geht der Motor aus oder springt nur der Gang raus
Die Zündung wird an der Verstellmimik zur Zündungsgrundplatte eingestellt.
Aber lass da mal lieber einen ran der sich damit auskennt sonst verschlimmbesserst Du das womöglich noch.
Nich böse sein nur ein Rat.
Gruß Andreas
Alt 17.05.2010, 11:12
Boot: ELan 402 GT
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Was den nun ?
Dank dir fürn den Rat!!
Hab ihn aber jetzt wieder soweit das er beim Gang einlegen an bleibt!Juhuh
Lag nur am Gestänge für Gas, weiß jetzt auch warum und wieso!!
Nähmlich ich hatte die Gestänge über Winter abgebaut und wohl nicht wieder auf die orignale Position justiert!!
Nun schnurt er wie ein Kätzchen!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
