Alt 12.05.2010, 19:54
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Lüfter von Notebook läuft dauernd
Tach!
Ich habe da ein kleines Problem, kann im Netz keine Hilfe finden. Aber ich bin mir sicher, dass es hier im Forum viele schlaue Leute gibt.
Ich habe ein Acer Travelmate 4072 WLMi. Der Lüfter läuft übermäßig oft auf hoher Drehzahl. Das nervt. Wenn ich ihn kurz zuklappe und wieder anschmeiße, dann ist erst wieder kurz Ruhe. Aber das dauert nicht lange, dann geht das wieder los. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das seit der Neuinstallation von Windows XP ist. Ich schreibe nächste Woche meine Abschlußprüfungen für die Technikerschule und da wird das Lüftergeheule die anderen bestimmt nerven.
Kann man was dagegen tun?
MfG
Christian
Alt 12.05.2010, 19:57
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Akku raus, dann ist Ruhe
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 12.05.2010, 19:59
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Wäre da nicht Lüfter raus sinnvoller?
Grüße aus Bärlin
Alt 12.05.2010, 20:12
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
hallo
gehe mal unter Systemsteuerung, Energieoptionen da müsstes ihn du finden zum Ausschalten oder zeitliche Begrenzungen
lg howie
Alt 12.05.2010, 20:15
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Hast du das gute Stück schon länger in Betrieb? Er könnte intern verdreckt sein, aber aufschrauben vor eine Abschlußarbeit ist keine gute Idee!
Hast du evtl bei der Neuinstallation einen anderen Mainboardtreiber installiert? Oder hast du ihm nun andere Einstellungen verpasst? Evtl immer auf volle CPU Leistung?
Christian
Alt 12.05.2010, 20:25
lade dir mal bei lavalys das Programm Everest herunter, http://www.lavalys.com/support/downloads
Programm starten, Computer, Sensoren aufrufen. Da wird dir die aktuelle Temperatur vom Prozessor angezeigt.
Geändert von Sealine Hippe (12.05.2010 um 20:38 Uhr)
Alt 12.05.2010, 20:36
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
War das schon von Anfang an? Falls nicht:
Blas das Teil mal ordentlich mit Druckluft aus. Du kannst dir garnicht vorstellen was da an Krümeln und Staub zum Vorschein kommt.
(Ich war das übrigens, der dich vor 14 Tagen auf der Ems angeschnackt hat)
Alt 13.05.2010, 09:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.421 Danke in 3.540 Beiträgen
Wenn nur Neuinstallation und nicht noch meist unnütze Zusatzprogramme des jeweiligen Computerherstellers installiert wurden, dann sind bei den Schlepptops in der Regel die Energieoptionen von XP gültig,
diese schalten unterschiedliche Prozessorspannung und damit die Prozessorleistung, was zu unterschiedlicher Erwärmung führt wodurch der Lüfter mehr oder weniger geschaltet wird.
Bei > Deskop,Präsentation, Dauerbetrieb läuft der Prozessor immer auf voller Leistung, bei Tagbar/Laptop variabel je nach angeforderter Leistung,
bei minimaler Energieverbrauch/Batteriebelastung immer auf etwa halbe Leistung und damit weniger Erwärmung.
Spiele, TV gucken usw. geht nur mit voller Leistung, allgemeine Schreibarbeiten, Officeanwendungen gehen auch mit halber Leistung problemlos, solltest Du mal ausprobieren.
Ansonsten gibts noch einige andere Ursachen, das artet aber per Ferndiagnose in viel Schreibarbeit aus und führt meistens zu nichts,
gruss dieter
Hits:	265
Größe:	52,8 KB
Alt 13.05.2010, 10:31
Ok, danke für die Tips. Habe erstmal die Programme von Acer heruntergeschmissen. Mal sehen...
MfG
Christian
Alt 13.05.2010, 22:15
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
halte den Schlauch deines Staubsaugers an die Lüfteröfnungen...das wirkt wunder!!
Rhein Km 440
Alt 13.05.2010, 23:07
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ich hab meinen Lappi jetzt in dritter Generation, die ersten Beiden sind alle am Hitzetod gestorben, komischer Weise nicht während dem Betrieb, sondern sie haben sich immer brav runterfahren lassen, nur Anmachen ging dann nicht mehr, erst der dritte Rechner mit anderem Kühlsystem war und ist zufriedenstellend.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.05.2010, 08:49
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
...kann ich bestätigen. oft sitzt nur einfach staub zwischen den kühlerlamellen und dann wird nicht mehr richtig gekühlt und der lüfter läuft dauernd.
ich stelle mein lpt immer auf ein dünnes sperrholzbrett damit von unten genügend luft zuströmen kann. wenn man den lpt auf die tischdecke stellt dann drückt sich der stoff oft gegen die lufteinlässe was dann zum überhitzen führt.
nach hoher prozessorleistung, beispielsweise nach grafikarbeiten, fahre ich den rechner nicht gleich herunter, sondern lasse ihn noch etwa 5 minuten an damit er ordentlich durchgekühlt wird. wenn man ihn gleich nach hoher prozessorleistung herunterfährt läuft ja der lüfter nicht mehr und es kann zu einem hitzestau füren.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 14.05.2010, 11:09
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
das ist gar keine gute Idee, denn dein Lüfter wird dann so auf Touren kommen, dass du unter Umständen die Lager beschädigst - dann läuft er vielleicht wieder langsamer, weil der Staub weg ist, aber du hast das Lagerrasseln
Aufschrauben ist weniger ein Problem, vor allem da die Travelmate Serie ja die Businessline von Acer ist - da sollte es im Netz gut dokumentierte Anleitungen geben, wo die Schraube sitzen, um ihn aufzumachen.
Und wenn der CPU-Lüfter vor mir liegt, dann kann ich ihn mit der Hand halten, damit er sich nicht dreht und puste ihn vorsichtig aus - Druckluftspray ist dafür geeignet.
Alt 14.05.2010, 15:43
[QUOTE=Sting659;1742335]Hallo
Habe das bisher immer so gemacht.....mit Erfolg....das ganze natürlich mit etwas Vorsicht anwenden,dann klappt das schon.
Rhein Km 440
Alt 14.05.2010, 15:51
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
Will Dir keine Angst machen, aber bei meinem Acer war das der Anfang vom Ende
Lüfter war nicht verdreckt.
Gruß vom Mario
Alt 14.05.2010, 21:48
Wohnbusfahrer
Mit Druckluft ausblasen oder dem Staubsauger aussaugen, aber entgegen dem Luftstrom. Schneller als der regulär läuft bekommst du den damit auch nicht.
Alt 15.05.2010, 13:58
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Also ich habe auch einen Acer Travelmate allerdings einen 243XC.
Da verdrecken regelmäßig die Lamellen des Kühlkorpers und der Lüfter kann die Hitze nicht abführen, geht bis zur Selbstabschaltung.
Ich habe einfach das Gerät aufgemacht, den Kühlkörper gereinigt und gute Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor gebracht. Seit dem ist Ruhe.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
