Alt 09.05.2010, 21:16
m.rissmann m.rissmann ist offline
Boot: Olympia 550 Open
35 Danke in 15 Beiträgen
Standard Propeller Yamaha 30 PS
Ich überlege mir gerade das ich mir einen Yamaha 30 PS Autolube kaufe.
Was für eim Propeller würdet ihr da verbauen wenn man den Motor an dieses Boot baut?
http://www.boote-forum.de/showthread...fbau+angelboot
Das Boot wiegt ca. 250 kg
Welche Geschwindigkeit kann man erwarten?
Wie liegt der Spritverbrauch und kann man so einem Motor mit gutem Gewissen kaufen?
Gruß Michael
Alt 09.05.2010, 21:34
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich habe noch einen 13 " original Yamaha Propeller mit deutlichen Gebrauchsspuren, aber gut zu verwenden hier liegen. Preisvorstellung 50 Euro.
Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob der 12 " nicht evtl. günstiger für Dein Boot wäre.
Dominic
Alt 09.05.2010, 21:38
12" durchmesser oder Steigung?
Ich habe noch ein VA 11x12, aber ob der von der Größe her Passt????
Alt 09.05.2010, 21:40
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Der 30er Dreizylinder ist einer der besten Zweitakter, die man kaufen kann.
Laufruhig und robust.
Ich schätze, Du könnste um die 40km/h (+ X) damit erreichen, Verbrauch um die 0,3-0,4 L/km.
Propeller der F Serie passen, ich denke, dass man mal einen Prop. mit 11 oder 12" Steigung testen sollte, unter Volllast sollte der Motor dann ca. 5500 U/min erreichen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 09.05.2010, 21:42
Boot: Schlauchboot
Könnte sein. Probiers mal aus, dann weißt Du es. Wenn Du einen Drehzahlmesser hast und ein GPS schreib Die einfach die Maximaldrehzahl und die Geschwindigkeit auf.
Dominic
Alt 16.05.2010, 21:49
So habe den Motor (Yamaha 30 DEO Autolube) gekauft und nach mehreren ausgibigen Testfahrten habe ich mit dem Propeller der dabei war volgende Werte bekommen.
Prop 9 7/8 X 13 -> 44 Km/h bei 5000 U/Min wenn ich zu dritt fahre.
Ist der Prop nun zu groß, da der Motor nicht die 5500 U/Min erreicht, oder ist das so schon optimal?
Wenn ich nun ein 9 7/8 X 12 oder 11 anbaue, werde ich dann schneller, weil mehr Drehzahl oder bleibt das gleich?
Gruß Michael
Alt 16.05.2010, 22:15
Boot: Schlauchboot
Wenn Du einen 12er montierst, dreht der Motor etwas höher im Maximum. Die Frage ist aber auch, ob Du immer zu dritt fährst. Wenn nein, wird der 13er dann auch höher drehen, weil weniger Gewicht. Ich würde den 13er erstmal drauf lassen.
Dominic
Alt 07.06.2010, 09:10
ich war nun schon öffters auf dem Wasser und würde gern mit dem Prop etwas ausprobieren.
Wenn ich alleine Fahre habe ich ca 5100 U/Min und 46 km/h.
Ich denke das da von der Drehzahl noch was zu holen ist.
Werden für die Kleineren Motoren auch VA Propeller angeboten?
Ich würde gern mal einen 9 7/8 x 11 oder X12 testen.
Wie verhält sich ein VA gegen ein Alu Prop bei gleicher Größe?
Gleiche Drehzahl mehr Geschwindigkeit....
Mehr Drehzahl mehr Geschwindigkeit....
Alt 06.07.2012, 20:58
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Dominic,
ist der 9/78 x 13 noch zu haben ?
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
