Alt 09.05.2010, 20:30
supernick supernick ist offline
Boot: Triton Hellwig
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Chrysler 45HP Rückwärtsgang def.
ich habe mir vor 2 Wochen ein Hellwig Triton gekauft.
Verbaut ist hier ein 45PS Chryslermotor, vermutlich aus den 70ern...
beim "Zuwasserlassen" stellten wir fest das der Rückwärtsgang sich nciht einlegen ließ. Das hat sich aber durch nachstellen des Gestänges beheben lassen.
Leider haben wir dabei anscheinend etwas falsch gemacht, da sich jetzt der Rückwärtsgang gar nicht mehr einlegen läßt!! Er gibt nur noch so ein fieses Rasseln von sich... Auch wenn ich manuell das Schaltgestänge bis auf Anschlag schiebe!
Vorwärts funktioniert tadellos! Ich wollte das jetzt zerlegen, kann mir jemand einen Tip geben wie ich anfange?
Ich hoffe mal das sich die Schaltklaue unten verbogen hat, nur wie komme ich da dran?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Beste Grüße und vielen Dank!!
MfG
Nick
Hits:	220
Größe:	27,0 KB
MfG
Nick
Hellwig Triton (Bj. '75 oder so...)
Evinrude 2T- 60PS (Bj. '84 oder so...)
Alt 10.05.2010, 11:21
nachdem ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe, vermute ich das einfach die Verbindung der Schaltwelle sich verstellt, bzw. lockert.
Für den Rückwärtsgang muss man ja an der Schaltstange ziehen, daher denke ich mal es ist lose...
Nur jetzt die Frage, wo ist das und wie komme ich da dran.
Wenn ich mcih recht erinnere habe ich mal was gelesen zum Impeller wechseln und dazu muss ja auch das Gehäuse geöffnet und die Schaltstange gelöst werden...
Jemand eine Idee/Tipp/Hinweise für mich??
Danke
Nick
MfG
Nick
Alt 10.05.2010, 22:02
hallo??
könnt ihr das überhaupt lesen? 1000Antworten im Forum, aber keine bei meiner Frage...
MfG
Nick
Alt 10.05.2010, 22:32
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Zitat von supernick Beitrag anzeigen
hallo??
Hallo Superuser,
du solltest langsam mal die Bestätigungs-Email anklicken,
dann muss ich nicht jeden Beitrag von Dir frei schalten
UWE
Alt 11.05.2010, 05:43
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
also das ist nichtso einfach. Obwohl Aubogetriebe sehr einfach konstruiert sind, reparieren nur sehr wenige ihre Getriebe selber, da man Messuhren und einen haufen Spezialwerkzeug braucht. Häufig scheitert es bei so einem Uraltquirl schon daran, daß man das alte Teil nicht auseinanderbringt. Wenn es nur an der Schaltstange liegt kann man es sicher richten, sonst wird es schwierig. Schaltgestänge lösen, Schrauben lösen und Getriebe mit Wellen nach unten aus dem Schaft ziehen. Manchmal geht nicht mal das, weil die Schaftwelle im Kopf festgegammelt ist. Wenn Du das Getriebe runter hast, kannst Du von hand schalten und sehen ob es funzt. Achtung die Schaftwelle immer nur im Uhrzeigersinn drehen, sonst ruinierst Du den Impeller. Wapu und Impeller kannst Du dabei gleich Checken. Wenn das Unterwasserteil hinüber ist, findest Du sicher einen günstigen Chrysler oder Force, von dem es passt.
Grüße Henning
Alt 11.05.2010, 11:32
Hallo Superuser,
UWE
Hallo SuperAdmin,
habe ich schon längst gemacht, und hier nochmal der "Beweis"
Hits:	191
Größe:	46,4 KB
MfG
Nick
Alt 11.05.2010, 12:55
Hallo SuperAdmin,
Bin nur ein nicht bedeutender Moderator
Lese mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669
Du hast noch keinen Beitrag geschrieben und willst dich erst mal vorstellen?
Dann musst Du dich zuerst hier Registrieren,
danach bekommst du eine Registrierungsbestätigung, die du
dann aktivieren musst/solltest!
Wer angemeldet ist, aber die Mail zur Registrierungsbestätigung
nicht bearbeitet hat, kann keine Themen eröffnen oder Beiträge schreiben!
Die Registriersbestätigung kannst du hier (falls du sie nicht mehr findest),
Aktivierungscode per E-Mail zuschicken erneut beantragen.
Werde aber noch einen Administrator "auf dich ansetzen"
UWE
Alt 12.05.2010, 13:08
schau mal heir gibt`s einen ganzen Berg Ersatzteile:
http://cgi.ebay.de/Ausenborder-/2206...item335d09948e (PaidLink)
Grüße Henning
Alt 12.05.2010, 21:44
so,
heute Boot aus dem Wasser geholt und ersten Blick drauf geworfen...
Abdeckungen an der Seite abgenommen
=> Schaltgestänge super in Ordnung
Unterwasserteil abgenommen (ohne Baum und Bagger)
=> Impeller und so i.O.
"Getriebeteil" geöffnet (dafür Wasser rausgelassen, Öl/Fett hatte sich wohl schon vorher verabschiedet)
=> Kegelräder, Schaltauge (dies ding was schaltet) Klauenkupplung etc. von oben alles bombig...
Dann festgestellt das der Deckel (der die Propellerwelle von hinten im Gehäuse hält) etwa 5mm Spalt zum Gehäuse hat.
Dann festgestellt das die Propellerwelle sich etwa diese 5mm hin und her schieben läßt
=> wenn die Welle reingeschoben ist (Vorwärtsgang, Propeller drückt) klappt alles
=> wenn die Welle rausgezogen ist (Rückwärtsgang, Propeller zieht) ist die Schaltung nicht mehr im Eingriff.
Der Vorbesitzer hat eine der Deckelschrauben verloren und das Befestigungsauge ausgerissen. Die andere Schraube war noch da, aber auch am Deckel ausgerissen.
Werde mir jetzt einen Deckel für den Deckel basteln und hoffen das sich das wieder ordentlich montieren und fixieren läßt! Dann kann es wieder losgehen.
Wo ich den Motor jetzt hautnah hatte, habe ich auch gesehen das die Drosselklappe auch bei Vollgas nur zu 2/3eln geöffnet wird.
Ist das normal, oder kommt daher das gefühl das 45ps nicht wirklich viel sind?
Grüße und danke für die Gedult
Nick
PS: morgen mache ich auch Fotos...
MfG
Nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
