Alt 09.05.2010, 20:42
Boot: Prion T-Canyon
Standard Tipp für Bootsofen.
Wir hatten etwas Probleme mit unserem Refleks-Ofen (Diesel).
Daraufhin habe ich den jetzt umgebaut.
Den Diesel-Tank ausgebaut, die Dieselleitung raus, den Regler und die Zuleitung ausgebaut.
Dann aus dem Ofen den Schalenbrenner ausgebaut.
Das alles spart mir nebenbei gut 40 Kg Gewicht im Boot und gibt Platz für ein zusätzliches Schapp.
Den Rauchabzug aus den 70mm Rohren von Refleks, die Decksdurchführung und den schönen kleinen Deckskamin habe ich behalten
Und dann den Refleks-Ofen umgebaut.
Habe den unten mit der Flex aufgeschnitten nachdem ich den Schalenbrenner ausgebaut habe.
Und da unten stelle ich jetzt Töpfchen mit Brenngel rein.
Stinkt nicht - die feuchte Abluft wird abgeführt - kann nix überschwappen - keine Asche - absolut sicher, sauber und preiswert. Brennstofff kann leicht gelagert werden
Das 200ml Töpfchen brennt 2-3 Stunden lang und kostet ca. 0,40€.
(ebay aus dem Gastronomiebereich für Buffet-Wärmer). Wenn man Brenngel-Nachfüllflaschen benutzt wird's noch mal wesentlich billiger.
Ach so, was ich noch gemacht habe ist ca 10cm oberhalb der Flammen ein VA-Lochblech eingelegt und darüber ein paar Lavasteine die die Wärme etwas halten.
Alt 09.05.2010, 20:57
Alm-Öhi
Hallo Chris
Kannst Du auch eine Heizleistung (ungefähr) angeben
Vor ich es vergesse im will man Bilder sehen
Lässt sich dann leichter nachbauen
Servus Willi
Alt 09.05.2010, 21:58
Also der umgebaute Ofen wird erst nächste Woche eingebaut.
Tests zuhause ergeben ordentlichen Heizwert.
kW kann ich schlecht schätzen, vielleicht 2,5kW? - also mein 10meter Boot wird das Teil ordentlich heizen.
Etwas höheren Heizwert als die Brennpaste hätte dann noch Brennspiritus.
Das wichtigste an der ganzen Sache ist das die Abgase rausgeführt werden - wegen ihrem hohen Wassergehalt. Die Feuchtigkeit muß unbedingt raus. Stinken tut bei Brenngel sowieso nix.
Hier Bilder vom eingebauten Dieselofen (alter Stand), das kleine runde Ding an Deck im Bereich des vordersten Fensters ist der Kamin, und Fotos vom umgefrickelten Ofen. Vor die Öffnung kommt noch ein Gitter gegen rausfallen.
Hits:	1573
Größe:	45,8 KB
ID:	204349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	906
Größe:	54,7 KB
ID:	204350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1004
Größe:	27,3 KB
Hits:	916
Größe:	29,2 KB
ID:	204353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	23,3 KB
Alt 09.05.2010, 22:05
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Auf jeden Fall ist es eine gute Idee. Ob die Heizleistung reicht muß die Praxis zeigen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 10.05.2010, 07:45
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Chris!
Ich glaube das die Heizleistung ausreicht.Bei uns langt ein einfacher Gaskocher,der auf kleiner Flamme läuft,
um unser ganzes Boot zu heizen.Vielleicht braucht es nur ein bisschen bis es warm wird,
aber um die Temperatur zu halten wird es schon reichen.
Klasse Idee und es sieht Toll aus.
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 10.05.2010, 08:00
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Chris,
sowas suche ich noch, allerdings viel kleiner und als Variante zur Montage am Schott. Wenn ich doch nur besser schweissen könnte (und VA kriege ich einfach nicht hin).
Deine Ideen dazu sind wirklich klasse!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.05.2010, 08:38
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
VA lässt sich eigentlich gut schweißen, wichtig die Naht von allen Seiten mit ARGON zu schützen, welches Verfahren verwendest du?
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 10.05.2010, 09:44
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Genau DAS sollte man nicht machen!
Kocher sind keine Heizgeräte und deswegen nicht als Heizung zu verwenden.
Micha
Alt 10.05.2010, 10:13
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Chris, wenn die Heizleistung nicht reicht, kann man auch zwei oder drei der Pastetöpfe reinstellen.
Scheinst ja Platz zu haben.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 10.05.2010, 10:23
Hallo Klaus,
ne, bei mir passt nur ein Topf rein. Leider
Die Töpfe aus dem Gastrobereich haben ca.9cm Durchmesser - und damit passt nur einer in den Refleks.
Wenn ich einen Ofen komplett selbstgebastelt hätte, dann würde ich den so bauen, daß 2 Töpfe reinpassen - dann könnte man 2 Stück zum Aufheizen reinstellen und zum Warmhalten nur einen nachfüllen.
Oder ich hätte ihn so groß im Durchmesser gemacht, daß die Origo Brenntöpfe reinpassen (ca. 20cm). In diesen könnte man dann Spiritus verbrennen mit noch besserem Heizwert und auch mit der Möglichkeit die Flammengröße mit einem verschiebbaren Deckelchen zu regulieren.
Alt 04.08.2013, 22:20
Falke01 Falke01 ist offline
Boot: 9 Meter Stahl OM636
16 Danke in 6 Beiträgen
Auch wenns nicht ganz in die Jahreszeit passt, der nächste Winter kommt bestimmt.
Ich mache mir gerade Gedanken über den Selbstbau eines kleinen Heizers mit "Schornstein" wegen des Kondenswassers.
Nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe stelle ich mir die umgekehrte Frage:
Man müsste doch aus einem alten Feuerlöscher und einem Spirituskocher einen Reflex-Ofen bauen können.
Was sagt ihr dazu?
Weiß jemand wie lange so ein Spirituskocher mit einer "Tankfüllung" läuft?
Wie groß soll der Durchmesser des Rauchrohres sein?
Oder ist das völliger Quatsch?
LG Sven
Alt 05.08.2013, 11:19
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
zur Heizleistung des ersten Ofens aus 2010:
200 ml Kohlenwasserstoff haben einen Heizwert von etwa (10x0,2=) 2 kWh.
Bei einer Brenndauer von 2 - 3 Stunden kommt man so auf 666 bis 1000 Watt Heizleistung. Der Wirkungsgrad geht davon noch einmal ab. Rechne daher bitte mit 500 - 850 Watt.
Mit Basteleien rund um Öfen wäre ich ein wenig vorsichtig. Kohlenmonoxid ist geruchs- und geschmacklos sowie böse giftig.
viele Grüße
Arnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
