Alt 09.05.2010, 20:24
tkaatz tkaatz ist offline
Boot: Wellcraft Excel 19 SL
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Wellcraft Excel 19 SL-Volvo Penta 4,3 GL
Hallo, ich besitze seid kurzem eine Wellcraft Excel 19 SL mit einem Volvo Penta 4,3 GL. Beim Fahrbetrieb steht die Trimmanzeige immer im unteren Bereich und verändert sich nur ganz wenig beim Trimmen. Weiss jemand von euch wie man die Anzeige justieren kann?
lg
Tom
Alt 09.05.2010, 20:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
es scheint das dein Trimmgeber am Z-Antrieb defekt ist.
Wahrscheinlich ist ein Kabel schon so korrodiert das falsche Ohmwerte durchgeführt werden.
Einstellen kann man die Sender auch.
Antrieb ganz nach unten trimmen.
Die Steckverbindung vom Trimmsender im Motorraum abstecken(schwarzes rundes Steckergehäuse)
Den Trimmgeber am Z-Antrieb abschrauben
Ein Ohmmeter an den abgesteckten Stecker vom Trimmsender anschließen
Den Trimmsender solange drehen bis am Ohmmeter 12 Ohm angezeigt werden.
Trimmsender einbauen und noch einmal kontrollieren ob der Wert noch bei 12 Ohm liegt.Fals nicht kann man den Trimmsender "feineinstellen" indem man den Sender etwas verdreht.
Danach die Schrauben am Trimmsender fest zeihen.
Achtung:
Der Wert von 12 Ohm gilt nur bei Trimmsender mit 2 Kabel.
Es gibt auch noch Sender mit 3 Kabel.
Welches Baujahr ist deine Wellcraft?
Alt 10.05.2010, 09:43
Hallo Frank,
mann mann, ich bin beeindruckt von deinem technischen Wissen!
Die Wellcraft ist Baujahr 1995.
Ich muss mal den Trimmsender und Trimmgeber erstmal finden. Geht das auch wenn das Boot schon im Wasser liegt?
Lg
Tom
Alt 11.10.2010, 10:41
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Hallo zusammen
ich habe mir ein Glastron SX 199 gekauft da klappt die Trimmanzeige zwar aber nicht richtig stellung vom Z wird anders angezeigt. Den Geber habe ich gefunden der hat aber drei Anschlüsse !
Wie stellt man den ein bzw wie kann ich den durchmessen um zu wissen ober defekt ist oder nicht?
Alt 16.11.2010, 09:39
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Zitat von tkaatz Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Lg
Tom
Geht auch wenn das Boot im Wasser liegt.
Hits:	705
Größe:	51,7 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
