Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 09.05.2010, 17:05
philipp.seitle@gmx.de philipp.seitle@gmx.de ist offline
Boot: Glastron 204 GT Bowrider Volvo Penta 4,3GL Bj 2008, Seadoo GTX 185 Bj 2004
Rufzeichen oder MMSI: Phips
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hiiiiiiiiiiilfe!!!!!! Propellergröße total falsch???
Hallo ,
wir haben uns im Winter einen neuen Mercury F100 EFI Four Stroke gekauft und an unser Fletcher GTO 16 (Länge: 5,10 m; Gewicht mit Moter: ca. 700 kg; siehe Bild im Anhang) gebaut.
Jetzt ist ein 13,75 x 15 Propeller montiert, mit diesem fährt das Boot so gut wie garnicht! Es ist mehr oder weniger wie eine Verdrängerfahrt. Es fährt mit 3.500 U/min höchstens 15 km/h und gibt man Gas bis 5.000 U/min dreht der Motor hoch ohne sich anstregen zu müssen und es geht nichts voran!
Kann es sein, dass die Schraub zu klein ist??? Welche Größe brauch ich ungefähr??? (Nur ungefähr?)
Ich bin für jede Antwort dankbar!!!
Hits:	658
Größe:	57,4 KB
Alt 09.05.2010, 17:11
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich würde sagen, du hast ein anderes Problem. Leider kenne ich mich nicht mit AB's aus. Aber der Prop wird es von seiner Steigung nicht sein.Denke an einen defekt
Alt 09.05.2010, 17:29
Wie defekt? Propeller dreht ja ganz normal!?
Alt 09.05.2010, 17:31
Wenn er arbeiten muß scheinbar nicht mehr
Alt 09.05.2010, 17:32
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Hier werden sich bestimmt noch die FletcherProfis und Oma´s Gurkenfass einklinken, aber 13,75 x 15 auf einem 100ps Motor an diesem Boot ist sicherlich zu klein.
Ich habe an einem 5,70m Kajütboot 13x 19 und 13,25x x 17 mit 70 Ps und bekomme ca. 45 kmh raus.
Ich such mal den Link zum Propellerrechner von einem User hier, warte....
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 09.05.2010, 17:33
Hi.
Ich könnte mir auch vorstelle, daß der Prop nicht richtig befestigt ist und irgendwann einfach durchdreht bzw durchrutscht, ohne daß es weitenen Vorschub gibt.
Alt 09.05.2010, 17:35
so der link hoffe es funktioniert
http://www.boote-forum.de/showthread...opellerrechner
Hab da mal deine 3500 u/min eingegeben und 15 km/h
das wären ja über 50% schlupf????
Leg mal an Land bei ausgeschaltetem Motor, am besten Schlüssel ab und Qickstop aktiv einen Gang ein und versuch mal den Propeller zu drehen.
Da ein Gang drin ist, und der Motor mit ordentlicher Kompression von hand nicht zu drehen sein dürfte, sollte sich auch der Propeller nicht oder nur ein paar mm drehen lassen (wegen evtl. Spiel im Getriebe, etc). Kannst den Propeller einfach von Hand durchdrehen, obwohl ein Gang drin ist stimmt definitv was nicht!
Gruß Andy
Geändert von rs-andy (09.05.2010 um 17:46 Uhr)
Alt 09.05.2010, 17:38
Hallo Phillip.
Ich würde dir raten deinen Benutzername ( offensichtlich deine E-Mailadresse ) sofort zu ändern, wenn du nicht mit Spams erschlagen werden willst.
Alt 09.05.2010, 17:45
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hi.
Denke auch an sowas. Aber da sollten dir besser die Profis was zu schreiben...
Hallo Phillip.
Meinst du , sein Nick ist auch seine Mailadresse ?
Alt 09.05.2010, 17:51
Hi Micha.
Siehst du den Nick anders als eine E-Mailadresse an. Ist doch eine klassische mailadr.
Und selbstverständlich sollte hier " Profis dazu schreiben ", war halt nur so ein Gedanke , der mir durch den Kopf ging mit dem durchrutschen. Wollte auch damit nur helfen.
Alt 09.05.2010, 17:53
Hi Micha.
Datt war doch nicht ernst gemeint mit der Mailadresse.Du solltest mich allmählich kenne.
Mit dem durchrutschen denke ich genauso wie du
Alt 09.05.2010, 18:13
nein das ist es nicht... getriebe kuppelt sauber ein und bringt Kraft an die Welle... Ich dachte schon ober der motor zu schwer ist oder falsch montiert!? Ich habe gelesen es gibt Boote, die fahren mit 100ps 24Zoll schrauben? Ich denke meie ist viel zu klein!??? man das regt mich so auf hatte ich mit dem alten Motor schon nur ärger, haue mein ganzes erspartes rein und jez geht wieder nichts
Alt 09.05.2010, 18:17
Moin Phillipp.
so ist das eben, im Wort Boot kommt das hier vor:
Frage: hängt der Motor evtl nicht in der richtigen Höhe, kann es auf dem Foto leider nicht erkennen.
Alt 09.05.2010, 18:25
Hallo Philipp.
Wenn alles in Ordnung wäre, dann würde dein Motor vom Stand bis 3500 und darüber hinaus bis 5000 U/min. kontinuierlich Geschwindigkeit aufnehmen, und nicht bei 3500 U/min. "Schon" die 15 Kmh erreichen, sondern weiter hoch beschleunigen.
Alt 09.05.2010, 18:27
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hallo
ich denke die schraube ist im eimer da sie innen vulcanisiert ist
es ist wie ein scherrstift bei kleineren aussenborder.
da muss eine neue schraube drauf und dann funzt es wieder
gruss
team bootshop
Alt 09.05.2010, 18:36
Also warscheinlich so wie ich gesagt habe.
Warscheinlich rutscht der Prob irgenwann mal durch und bringt keinen Vorschub mehr.
Das muß bzw kann man nicht unbedingt im Stand überprüfen, da man die Kräfte die der Motor bei 3500 U/min. mit der Hand garnicht erzeugen kann.
Alt 09.05.2010, 18:40
Kennzeichne die Propellerwelle und den Propeller. Wenn die beiden Markierungen nicht an der gleichen Stelle stehen dann rutscht er
Alt 09.05.2010, 18:45
wenn er im stand schon rutscht kann ich mir den ganzen kram sparen oder noch einfacher besorg dir nen 13x21 und geh nochmal testen.
Gruß Andy
Alt 09.05.2010, 18:49
Hi Andy.
Ob er schon im Stand rutscht wissen wir noch garnicht.
Denn er beschleunigt ja bis 3500 U/min. und dann offensichtlich nicht mehr.
Alt 09.05.2010, 19:00
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Deine Propgrösse kannst du auch hier berechnen
http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
Denke auch das der Prop durchdreht,
Habe einen 75 merc. und nutze zum Skifahren einen 13 1/8 x 16
und es geht auf 50 km/h bei ca 900kg bootsgew. normal ist ein 13.25 x 17
der auch bei einem 90PS montiert ist serienmäßig
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 09.05.2010, 19:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Ja, Dein Prop wird zu klein sein.
Du benötigst eine Steigung von 20 Zoll oder größer.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2010, 19:31
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Der Prop sieht auch nicht besonders original aus.
Ist das nicht sogar eine Verdrängerschraube?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 09.05.2010, 19:41
Hallo Jörg.
Findest du nicht, daß selbst wenn der Prob zu klein ist, mehr als 15 Km/h erreicht werden sollten bei 100 PS.
Alt 09.05.2010, 20:15
Hallo Jörg.
Ich weiß nicht so recht.
Ich finde die Optik des Bildes passt nicht zur genannten Pitch/Dia Angabe.
Normal tanzt der Motor mit dem Boot Samba.
http://www.mercurymarine.com/look_deeper/index.php
Da kann man ein bisschen Vergleichen.
Alt 09.05.2010, 20:19
Ich meinte zwar Checki, aber bei 100 PS müßte das Boot abgehen wie eine Rakete trotz, so denn der Prob nur unterdemisioniert ist.
Aber ich bin immernoch der Meinung, daß sonstwas nicht stimmt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
