Alt 07.05.2010, 19:16
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Standard Welches ÖL für AQ 151
ich habe mich schon in der "suche Funktion" bemüht, leider ohne Erfolg.
Bei mir steht in den kommenden Wochen eine "Großwartung" bei meinem VP AQ 151 an. Teile sind schon fast alle bestellt, nur leider weiß ich bis heute nicht, welches Öl ich da rein füllen soll...
--- Ich habe noch einen vollen Kanister 5W30 bei mir stehen, würde das nicht reichen?
--- Wieviel Liter bekommt der Motor in der Regel?
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 07.05.2010, 19:24
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
ich trau mich nich
Alt 07.05.2010, 19:32
Gruß Stephan
Alt 07.05.2010, 20:19
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Ich auch nicht.
Alt 07.05.2010, 20:41
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
5W30 wäre mir für so einen alten Motor zu dünn.
Ich würde ganz normales Mineralöl in 15W40 nehmen.
Grüße aus Erkelenz
Alt 07.05.2010, 22:06
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Mineralöl 10W40. Ohne Filterwechsel ca. 4 Liter. Mit Filterwechsel ca. 4,5 Liter.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (07.05.2010 um 23:40 Uhr) Grund: berichtigt
Alt 07.05.2010, 22:11
Mineralöl 10W40. Ohne Filterwechsel ca. 4,5 Liter. Mit Filterwechsel ca. 5,0 Liter.
Vielen Dank, ich habe diese Info´s nirgens gefunden.
5,0 Liter dat is ne Menge.......
Gruß Stephan
Alt 07.05.2010, 22:20
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Auszug aus dem Handbuch
Schmieranlage
Ölwechsel, ausschl. Filter .................................................. ............... 3,5 dm3 (l)
Ölwechsel, einschl. Filter .................................................. ................ 4,0 dm3 (l)
Öldruck bei 2000 U/min, warmer Motor .......................................... 2,5–6,0 kp/cm2
Schmiermittel, Möglichkeit 1 ......................... Volvo Penta Motoröl für Benzinmotoren
Schmiermittel, Möglichkeit 2 .................................................. ............ Motoröl SG
Viskosität .................................................. ................................. SAE 20 W/50
Ich nehm 10W40
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 07.05.2010, 23:39
Boot: Vega 500
Hallo steiner100
Ich habe mich bei der Füllmenge um einen Halben Liter verhauen. Das waren Werte vom B23.
Hier kannst Du Dir eine Betriebsanleitung für Deinen Motor ohne Kosten herunterladen. Da stehen dann auch Füllmengen, Vikosität und andere Daten.
www.volvopenta.com/volvopenta/germany/de-de/marine_leisure_engines/Pages/marine_leisure_engines.aspx
Da gehst Du auf die Motordatenbank.Usw.usw..
Gruß Gunnar
Alt 08.05.2010, 09:27
Hallo Gunnar,
super vielen Dank
werd mir mal 5 Liter 10W40 besorgen, denke das Öl wird ausreichen
Gruß Stephan
Alt 08.05.2010, 10:04
Warum nicht SAE 20 W/50, wie es im Handbuch steht???
Alt 09.05.2010, 07:31
Boot: Vega 500
Moin, moin
Aus der Betriebsanleitung für den AQ 131/ 151/ 171
Ölqualität = Mehrbereichsöl SE bzw. SF
Viskosität = SAE 10W30 bzw. 10W40
Gruß Gunnar
Alt 09.05.2010, 07:49
Im Beitrag Nr 8 (ich gehe davon aus, dass das es sich hier um das Handbuch des Motors handelt), steht aber etwas anderes.
Alt 09.05.2010, 08:11
Hallo Lady An,
das ist aus dem WHB vom AQ 131, AQ151, AQ171 und da stehen
genau diese Daten drinn.
Gruß Maik
Alt 24.08.2011, 21:40
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Laut Daten auf dem Luftfilterkasten ( Ansauggeräuschdämpfer)
soll ein Mineralöl 10 W 40 verwendet werden.
Viel spaß bein Ablassen.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
