Alt 05.05.2010, 18:51
Turbo Turbo ist offline
Standard Spriegelaufbau ??
Hallo Jungs und Mädel !
Mein Sohn hat sich ein kleines Boot gekauft ! ( GFK).
Erste Probefahrt,leichten Wassereinbruch hinten!
Ich glaub:wo der Motor fest gemacht ist heißt: Spriegel .
dort waren kleine Risse zusehen!!
ich habe Kleber genommen und erstmal abgedichtet.(Pu-Scheibenkleber).
Klebt sehr gut und hält dicht!
So und nu zu meiner Frage?
Wie ist so ein Spriegel aufgebaut,da ich das Boot sanieren möchte !
Ist da eine Holzplatte zwischen der Aussen und Innenwand ??
und wie gehe ich bei so einer Arbeit vor ??
Gruß Turbo
Name:	bootsspriegel 2010 004.jpg
Hits:	598
Größe:	41,0 KB
ID:	203405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bootsspriegel 2010 005.jpg
Hits:	599
Größe:	43,8 KB
ID:	203407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bootsspriegel 2010 007.jpg
Hits:	612
Größe:	38,6 KB
Alt 06.05.2010, 07:58
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Erstmal Herzlich willkommen!
Mmmmhhh! Ich glaube der Scheibenkleber war ein Schnellschuß! Wenn du ehe etwas Zeit reinstecken willst, solltest du schauen, ob das Wasser auch im innerern des Spiegels angekommen ist und ob diese noch i.O ist. Wenn alles morsch ist mußt du eventuell sogar den Spiegel neu machen. Gibt es hier im Forum aber top Anleitungen.
Wassereinbruch kann aber auch einfach nur den Lenzstopfen sein, der nicht richtig drin sitzt.
Ich würde es wie folgt angehehen....
-Spiegel auf morsches Holz prüfen, durch anbohren an 2-3 Stellen!
-wenn alles i.o, den Spiegel sauber abschleifen, Risse, Kratzer, Löcher mit Epoxyspachtel verschließen.
-sauber abschleifen
-Epoxyprimer drauf und drüber lackiern.
Mach mal mehr Bilder vom Boot!
ISt die Motorhalterung verbolzt....hier könnte ebenfalls Wasser eintreten!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 06.05.2010, 20:09
Erst mal Danke für die Antwort Marfi.
Mit dem Scheibenkleber war es nur ein Versuch ,das Boot innen
trocken zubekommen! und das hat geklappt!kein Wassereinbruch mehr.
Ich schreib immer was von Spriegel / allso heißt es Spiegel.
Da das Boot doppelwandig ist,was ist dazwischen?
Marfi du schreibst morsch allso Holz!
ich möchte am liebsten den ganzen Spiegel von außen aufflexen!!
und erneuern.
was spricht dagegen und was dafür??
Achso die vorbesitzer haben es überall nur Notdürftig repariert!
ich fang jetzt von hinten an und arbeite mich nach vorn durch.
gruß Turbo
Ps: Fotos werden am Wochenende gemacht, da wird der Spiegel instand-
gesetzt.
Alt 06.05.2010, 20:16
janettdirk janettdirk ist offline
Boot: Beelitz Aspasia Typ II
44 Danke in 10 Beiträgen
hallo,
also das beste wird sein das ganze auftrennen den alten scheiß raus und alles neu machen.
als holz würde ich eiche nehmen, keine buche oder teak da hält kein epox drauf.
gruss dirk
Alt 07.05.2010, 07:57
Spricht nix dagegen, macht sogar Sinn! Altes Holz raus, neues rein! Dann bist du auf der sicheren Seite und brauchst nicht immer Angst haben, das dein Motor dich mal überholt. Bin auch kein Profi, aber anhand der ganzen Spiegelgeschichten hier im Forum bekommste das wohl hin.
Manche lassen das GFK von einer Seite sitzen, dann ist es einfacher mit dem einpassen. Schau dich mal ein bissel um was dir am mesiten zusagt!
Und nicht verzagen, so schlimm ist es nicht!
Grüße Martin
Alt 07.05.2010, 13:40
schwuppi schwuppi ist offline
Boot: Hille Sportster
18 Danke in 11 Beiträgen
schwuppi eine Nachricht über MSN schicken
das steht mir auch bevor der spiegel neu machen -.-
ich habe ein glastron und es sollen 60 ps angehangen werden wie dick muss der spiegel sein ??? er soll hinter her nur mit gfk überogen werden und dann farbe drüber (im groben natürlich wird alles sauber ausgeführt ^^ )
lg sven
Alt 07.05.2010, 13:58
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
einfach mal die suche benutzen soll helfen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 26.05.2010, 19:53
wtf link ich glaub ich bin zu doof der zeigt da aufeinmal ales mögliche an bei mir -.-
Alt 26.05.2010, 21:32
Benutzerbild von boxer
boxer boxer ist offline
Boot: WAX V-sprint
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard spiegel
am besten -alles neu ,spart geld und zeit.wasser ist dünn und schnell
Alt 26.05.2010, 22:03
Alm-Öhi
Schon mal hier reingeschaut
http://www.boote-forum.de/viewtopic....hlight=spiegel
Servus Willi
Alt 28.05.2010, 18:07
Moin Marfi,ich werde Bilder machen!!
Wegen Krankheit wird zur-Zeit nichts gemacht.
Ich wird euch auf-dem Laufenden halten!!!
Gruß,und haltet das Wasser sauber!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
