Alt 05.05.2010, 16:23
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Draco DC 2000
26 Danke in 21 Beiträgen
Standard Loch in den Boden
Hallo ich möchte hier ev kompetente Rat
Als ich meinen Wassereinlass vom WC den Absperrhahn erneuern wollte, habe ich das Stehrohr abgerissen. Jetzt habe ich das Problem, dass hier ca ein 16mm grosses Loch ist. Soweit so gut. ich möchte jetzt ein neues Loch machen resp. dieses vergrössern auf 32mm und einen neuen Borddurchlass setzen.
Meine Frage nun wie mache ich ein 32 mm Loch ..... der Stahl ist ca 4mm dick Einen 32mm Bohrer habe ich nicht
für Ratschläge bin ich sehr dankbar
Gruss aus Basel
Rhein km 176
Jean-Claude
Hits:	815
Größe:	24,2 KB
ID:	203375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	808
Größe:	37,2 KB
ID:	203376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	800
Größe:	20,1 KB
Hits:	808
Größe:	25,0 KB
Alt 05.05.2010, 16:28
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Wie wärs mit einem Schälbohrer? bei 4 mm Blechdicke aber eher schwierig.
Alternativ Dremel mit Schleifzubehör.
Oder ganz archaisch Feilen mit Hand am Arm
Alt 05.05.2010, 16:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Es gibt Lochsägen für Stahl
Das allerdings in einer Handbohrmaschine zu halten ( beim bohren ) ist schon ein wenig gefährlich
Gruß 45meilen
Alt 05.05.2010, 16:32
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich habe so ein Loch mit einem 9er Bohrer (hatte ich grad zur Hand) gemacht. Loch an Loch mit Schneidöl und dann glatt schleifen. In meinem Fall (Loch war größer) konnte ich die Stege mit der Stichsäge wegschneiden.
Alt 05.05.2010, 20:50
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Müßte mit der Stichsäge (bei Platzmangel Säbelsäge) ganz leicht gehen.
Wichtig: Nicht zu groß, lieber anschließend nachfeilen. Eine Schleifscheibe, die nur etwas kleiner ist als das Loch, erleichtert das abschließende rund- und glattmachen.
sea u in denmark
Alt 05.05.2010, 21:34
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Es geht mit einem Schälbohrer. Habe heute damit den Spritzwanddurchlass für die Teleflex (44mm) gebohrt.
Aber es ist kein Spass!
Christof
Alt 05.05.2010, 21:53
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich bohre sowas nur noch mit sogenannten Topfbohrern/Lochkranzbohrern mit ner normalen Handbohrmaschiene.
Geht eignetlich recht einfach, man muß nur den Kranz leicht schräg ansetzen dann hat man nich die volle Reibung und die Maschiene benötigt nicht soviel Kraft zum Festhalten.
Mein Rumpfblech ist 6mm und habe damit auch ein 44? oder 46 mm Loch in wenigen Minuten sauber gebohrt gekriegt.
Habe mir mal so einen ganzen Satz für ca. 35-40 Euro im Bauhaus gekauft und schon alle möglichen Größen damit gebohrt.
Stufen oder Schälbohrer gehen auch, aber kostet sehr viel mehr Zeit und Kraft.
Gruß Hubert
Alt 05.05.2010, 22:53
Wohnbusfahrer
Eine passende Bi-Metall-Glocke besorgen, ein Stück Holz in das vorhandene Loch schlagen, dann kannst du in dieses Holz mit dem Führungsbohrer der Glocke bohren und hast eine ordentliche Führung. Ruckzuck ist dein Loch gebohrt.
Alt 06.05.2010, 06:49
Boot: Prion T-Canyon
Du hast doch innen und außen genug Platz.
Wenn du kein Geld in einen teueren Bohrer investieren willst, und sowieso nur diesen einen Durchlaß erneuern willst, dann würde ich das mit einer normalen Rundfeile in einer halben Stunde auffeilen. Wenn eine Halbrundfeile durchpaßt würde ich die nehmen. Ist echt kein allzu großer Akt.
Alt 06.05.2010, 06:57
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Hab ich damals bei meinem Stahlkahn auch so gemacht, ging ganz gut.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.05.2010, 13:51
elbe351 elbe351 ist offline
206 Danke in 45 Beiträgen
bei der Gelegenheit würde ich das andere Rohr ebenfalls durch einen Borddurchlass mit Kugekhahn ersetzten.
Grüße von der Elbe
Alt 08.05.2010, 13:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Prüfe ALLE !!!!! Borddurchlässe auf Festigkeit!!!!
Bei der Gelegenheit kaufe Dir auch noch Leckpropfen sollte Dir so ein Rohr mal unerwartet wegfliegen.
Die Propfen sind gut zugänglich in der Nähe der Durchlässe aufzubewahren (evtl. jeweils mit zugehörigem Hammer).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.05.2010, 13:30
Boot: Draco DC 2000
vilen Dank für alle Tipps, bin leider erst jetzt zum Antworten gekommen. es sei hier für den Laien nochmals nachgefragt, was ist ein Schälbohrer??????????????
Der zweite Bohrduchlass sitzt sehr gut, ich wollte den Hahn auswechseln, dieser sitzt so fest, auch mit aller Gewalt konnte ich ihn nicht lösen........ gibt es hierfür auch Praktische Tipps
Danke Jean-Claude
Alt 11.05.2010, 14:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Gruß, Jörg!
Alt 11.05.2010, 15:59
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
schönes teil, was ist das und wo gibts das?
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 11.05.2010, 17:53
Schälbohrer, gibts in jedem Baumarkt! Aber ob da die Qualität stimmt?
Alt 11.05.2010, 22:56
Wohnbusfahrer
Richtig ist, dass die Qualität im Baumarkt nicht immer die beste ist. Richtig ist aber auch, dass die meisten Schälbohrer einfach durch zu hohe Drehzahl (Schnittgeschwindigkeit) ruiniert werden.
Alt 13.05.2010, 14:26
Danke Jean-Claude
Mit einer Flex vorsichtig den Hahn unten am Gewinde aufschlitzen. Dann kannst Du ihn abschrauben.
Oder Du nimmst ein Eisensägeblatt falls kein Platz ist (mit Isolierband umwickeln, so hast Du einen provisorischen Griff)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2010, 16:05
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Jean-Claude,
mit einem Stufenbohrer sollte es auch ganz gut gehen,
aber mit niederer Drehzahl und kühlen.
Gruß vom Bodensee
Udo
Hits:	380
Größe:	11,5 KB
Alt 15.05.2010, 05:17
Boot: Draco DC 2000
mit einem solchen Bohrer habe ich es versucht, leider hatt ich keinen Erfolg, langsam und mit Kühlung, vielleicht liegt es daran, dass am inneren Ende noch ein kleiner Rest stehen geblieben ist. Als nächstes werde ich dass mit dem Holzstopfen versuchen und mit einem Bi- Metall Bohrer wie heisst dass Ding Kreisbohrer versuchen. ich hoff so zum Erfolg zu kommen.
Gruss von Rh km 176
Jean-Claude
Alt 15.05.2010, 05:18
Boot: Draco DC 2000
ach und vielen Dank für den Tipp mit dem Aufsägen des Kugelhhahnes, ich denke das ist eine Gute Idee, da ich so noch genug Platz habe
Alt 21.05.2010, 06:34
Wohnbusfahrer
Und? Boden inzwischen gelocht?
Alt 23.05.2010, 14:08
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Solch ein Bohrer habe ich vor Jahren als Antennlochbohrer im KFZ-Handel gekauft. Er hat 2 Schneiden und ist nicht für hoher Drehzahlen geeignet! Sonst wird das Loch nicht rund. Ich kann mir nicht vorstellen das man damit in 4mm Stahl bohren kann. Der wird Stumpf weil die Schneide zu breit ist (bedingt durch das dicke Blech) und der dafür erforderliche Vorschub nicht erreicht wird.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 30.05.2010, 13:44
Boot: Draco DC 2000
Danke für eure Inputs. Habe es mit einem Lochkranzbohrer Bi Metal aus dem Baumarkt erledigen können. Dass fehlende Center habe ich ersetzt indem ich zuerst ein Loch in ein Holz gebohrt habe und dieses von aussen dagegen gedrückt habe. somit hatte ich die Führung für den Bohrer und eigentlich ruckzuck war das Loch drin. Fast perfekt. Leider hat es den Bohrer nur in 30mm gegegeben und die restlichen 2mm wie oben beschrieben dann mit einer Handfeile aufgefeilt.
nochmals vielen Dank für eure Hilfe
Gruss aus BAsel
Jean-Claude
Alt 30.05.2010, 13:57
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
auf die idee mit dem holz wäre ich nie gekommen klasse idee
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
