Alt 02.05.2010, 18:18
Nirah Nirah ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha 115AET Einstellen
Hallo mein >Yamaha läuft im Standgas nicht so Optimal.recht unruhig und geht bei Drezahlen unter 1000 auch aus. Nur möchte ich ihn nicht mit so hoher Drezahl fahren wegen des Getriebes!
Ansonsten bei Vollgas läuft er Perfekt!
Nach 10-20 min fahren fängt er allerdings an richtig unruhig zu laufen dann stottert er auch beim Hochdrehen!
Hat wer ne Idee für mich??
Danke
Alt 02.05.2010, 18:36
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Dann läuft er wohl zu Fett ! Bau mal die Vergaser aus und guck ob alles okay ist. Ich hatte das auch mla bei meinem alten 50er Mercury, da war ein Ventil im Vergaser defekt welches schliessen soll wenn die Schwimmerkammer voll ist, dadurch liefen 2 von 4 Zylindern zu fett welches sich im Standgas wie bei dir bemerkbar machte, unter Vollast spürte man das nicht, da der Motor da eh mehr Sprit raucht als unter teileast oder Standgas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
