Alt 01.05.2010, 13:09
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Benzinpumpe
jetzt habe ich alles durch und finally habe ich festgestellt, dass meine Benzinpumpe erneuert werden muß. Das war vermutlich der Hauptgrund für meine Leistungsprobleme. Nachdem ich die Pumpe zerlegt hatte und die Membran untersucht habe, war sie dann endgültig hinüber. -Gut so-
Jetzt meine Fragen:
1. Soll ich auf elektrische Pumpe umbauen?
2. Wenn ich die Pumpe abbaue, muß ich dann das Öl ablassen oder ist der Ölstand eh unter dem Anbaupunkt?
Wenn ich auf eine elektrische Pumpe gehe, dann muß ich halt alles umbauen, 2 Regler nachrüsten, sowie einen Filter einbauen. Reichen dafür die üblichen Benzinfilter, die in den Schlauch eigesetzt werden oder muß ich eine "große" Filteranlage einbauen?
Danke im Vorraus
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 01.05.2010, 13:14
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...die originale mechanische reicht vollkommen. Bei mir hat ein pfiffiger Mechaniker noch einen Pumpball mit in die Kraftstoffleitung eingebaut. Da kannst du schön vorpumpen und mußt auch nach längeren Standzeiten nicht sinnlos lang rumorgeln bis Sprit kommt.
Grüße Ingo
Alt 01.05.2010, 16:20
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Genauso habe ich das bei mir auch gemacht. Das erleichtert nach evtl. langen Standzeiten die schnelle Spritzufuhr.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 01.05.2010, 18:38
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Hallo Thorsten,
die Pumpe kannst du ohne Oelablassen ausbauen.
Einen "großen Filter" mit Wasserabscheider würde ich sowieso einbauen.
Die kleinen von Auto reichen aufgrund der benötigten fast 70l/h nicht aus.
Ich würde eine mechanische Pumpe mit großem Filter einbauen.
Detlev
Alt 01.05.2010, 18:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Torsten,
mit ein wenig Glück gibt es ein Reparatursatz für deine Pumpe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.05.2010, 23:07
Hallo Cyrus,
kannst Du solch einen Reparatursatz besorgen oder wo bekomme ich den her?
Ich habe schon versucht den unteren Pumpenteil zu lösen, aber ich weiß nicht wie und habe es dann gelassen. Das scheint aber genau die defekte Dichtung zu sein. Die Membran als solches sieht noch einigermaßen aus.
Torsten
Torsten
Alt 02.05.2010, 07:25
Wie lautet die Seriennummer von deinem Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2010, 09:14
Hallo Cyrus,
die Seriennummer lautet 4639682.
Torsten
Torsten
Alt 02.05.2010, 09:57
Der Reparatursatz hat die Bestellnummer 49089A1 und sieht so aus:
Hits:	256
Größe:	83,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2010, 10:02
Sieht gut aus. Kostet?
Torsten
Alt 02.05.2010, 10:06
Lieferzeit?
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
