Alt 30.04.2010, 20:14
amertl amertl ist offline
Boot: Fiberline G16
Standard AB FORCE, 2T 50PS, Bj. 1997
Hallo ,
habe ein neues Problem!
Ich bekomme kein Vollgas. Ich habe eine Einhebelsteuerung von Quicksilver. Wenn der Leerlauf am Anschlag ist, dann ist der Weg für Vollgas zu wenig, oder umgekehrt. Kann das an der Steuerung liegen, oder sind die alle gleich, was den Weg angeht. Im übrigen haben die Einstelltonnen vom Seilzug in der Führung im Motor ca. 5mm Spiel. Das reduziert ja auch wieder den Weg. Aber das machts noch nicht aus.
Was meint Ihr, wo das Problem liegt?
Danke im Voraus!
Armin
Alt 01.05.2010, 07:07
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von amertl Beitrag anzeigen
Hallo ,
Danke im Voraus!
Armin
hallo armin,
stell den zug erstmal so ein das er kein spiel mehr hat. habe auch ne quicksilverschaltung im boot. wenn ich das richtig in erinnerung habe gibt es für den gaszug zwei möglichkeiten den in der schaltung einzuhängen.
gruß feivel
Alt 01.05.2010, 10:51
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Armin ,
Wo probierst Du denn aus , ob der Motor Vollgas annimmt ?
Also Vollgas geben kann man nur wenn der Gang eingelegt ist , aber das ist natürlich bekannt ...oder---manchmal stolpert man über solche Sachen.
Schaltzug überprüfen ...
Sonst empfehle ich mal zu schauen , ob nichts am Gasgestänge verklemmt ist , auch die Verstellung des Triggers kann klemmen , also mal durchschaun und sollte da alles beweglich sein , so liegts halt an den Zügen und deren Einstellung , da hab ich aber auch kein Patentrezept....probiern geht über studiern....heißt es da.
Überprüf auch mal die Schaltung wenn die Züge nicht angeschlossen sind , auf den Verstellweg , evt. brauchts dort eine andere Einrastung , oder es ist eine Einstellung des Zahngetriebe notwendig .
Es gibt sicher noch einige Ratschläge aus dem
Viel Spass beim schrauben..
Gruss Josef
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 01.05.2010, 18:07
Boot: Fiberline G16
Hallo Josef,
hallo Feivel,
danke für Eure Tips!
Das mit dem Spiel krieg ich schon hin. Die Gashebelei am Motor dürfte auch passen, weils ja mit ausgehängtem Zug einwandfrei von Anschlag zu Anschlag geht. Ich werd jetzt nochmal die Schaltbox aufmachen und hier nachschauen, obs eine andere Möglichkeit gibt. Aber nochmal die Frage, ob es verschiedene Schaltboxen mit unterschiedlichem Weg überhaupt gibt?
Danke!
Armin
Alt 02.05.2010, 06:48
Hallo Josef,
hallo Feivel,
Danke!
Armin
hallo armin,
ich sagte doch bei meiner quicksilverschaltung gibt 2 möglichkeiten den gaszug einzuhängen. eine wohl für einen kürzeren weg und eine für einen längeren weg.
aber wie du schreibst stimmt wohl auch die einstellung für deinen schaltzug nicht. die schaltung sollte im leerlauf in der mitte stehen und eingerastet sein.
gruß feivel
Alt 02.05.2010, 08:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.578 Danke in 1.866 Beiträgen
Das selbe Problem hatte ich auch. Mit der original Schaltbox wohlgemerkt. Ich habe den Gaszug am längeren Hebel eingehängt und trotzdem wurden die Drosselklappen nicht vollständig geöffnet. Ich habe dann das Teil welches die Vergaser ansteuert etwas nachgebogen und seitdem funzt das.
Marco,
Alt 02.05.2010, 19:24
Boot: Fiberline G16
Hallo Leute,
Problem erkannt und gelöst! Dank Eurer Anregungen!!!
Ich hab mir die Schaltbox angesehen und den Seilzug ausgehängt. Dabei konnte ich sehen, daß der Gashebel noch genügen Weg nach vorne zur Verfügung hat. Also konnte es nur an der Einstellung liegen. Ich hatte die Einstelltonne in die falsche Richtung gedreht und damit den Anschlag am ersten Umlenkhebel viel zu früh erreicht. Das wars!
Danke für Eure Aktivität und Hilfe!!!!
Schönen Gruß
Armin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
