Alt 30.04.2010, 20:08
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard VP Trimmzylinder
Volvo Penta SX C Trimmung
wie werden die Trimmzylinder angesteuert?
Beide gleich oder wird jeder einzeln versorgt?
Ich habe bemerkt das ich den rechten Zylinder einscheiben kann, während der linke ohne Probleme alleine den Antrieb hält,
Undichtigkeiten konnten keine festgestellt werden.
Ist es in der Pumpe undicht?
Ist jeder Zylinder mit seinem eigenen Ventil versehen?
Oder habe ich nur Luft im Zylinder?
Weiß jemand was drüber
Alt 01.05.2010, 10:22
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo Luft kannste nur haben wenn du kürzlich das Hydrauliksystem offen
gehabt hast, wenn ja 3-4 mal komplett hoch und runter.
Ich glaube nicht das jeder Zyl. ein eigenes Ventil hatt , deine Pumpe
hatt wahrscheinlich nur zwei Hydraulikschläuche die von der Pumpe abgehen A+B die sich dann irgendwo treffen zu einem verteiler
wo sich beide seiten A und beide B der Zyl. treffen.
Kann aber auch sein das ein Zylinder intern durchbläst.
Hast du den Öl stand kontroliert kann sein das zu wenig Öl drin hast
und der Zyl. der den längeren Weg hat nichts mehr abbekommt bzw.
Luftölgemisch reinbekommt.
__________
gruß mile
Alt 01.05.2010, 11:56
Hi mile,
der Kolben lässt sich mit viel Kraft schön gleichmäßig reindrücken, kann es sein das dieser innen undicht ist?
Also ich meine wenn ich vorne den Kolben reindrücke dann fließt das Öl einfach an der Kolbendichtung vorbei nach vorne.
Alt 01.05.2010, 11:58
Krieg ich das mit dem Dichtungssatz von Dir dicht
und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass ich vorne die Deckel aufbekomme?
Danke Dir
Alt 01.05.2010, 12:47
du kannst den Zyl. ausfahren und dan die drucklose seite den schlauch
abmontiern , dan noch mal versuchen den Zyl. mit Hand reinzudrücken
wenn dir dan Öl entgegen kommt ist er intern undicht.
Mit einem Dichtsatz von mir bekommst du ihn auf jeden fall dicht
Bei fragen zur Demontage frag Tomas Nidelv der kann dir bestimmt
Tips geben , er hatte seinen schon auseinander
__________
gruß mile
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
