Alt 30.04.2010, 18:28
13el1022 13el1022 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 700
Hallo.
Mercury 700 3 cyl. BJ: 1977
Ser.Nr.: 4571788
Hab Heute so einiges am Motor gemacht.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen, siehe foto.
Was kann das sein?
Hoffe es kann mir jemand helfen,
MFG
Uwe
Hits:	153
Größe:	36,7 KB
Alt 30.04.2010, 18:34
Boot: keines
Zitat von 13el1022 Beitrag anzeigen
Hallo.
Ser.Nr.: 4571788
Was kann das sein?
MFG
Uwe
Das gleiche Übel hatte ich mal bei einem 50 PS Merc dieses Baujahrs,
wenn es Wasser ist, steht dir eine etwas grössere Rep. bevor, dann ist da irgendwo ein Haarriss im Metall, da laufen beim 50er die Kühlkanäle, im besten Fall lässt der Riss nur Wasser nach aussen und nicht in die Brennräume.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 30.04.2010, 18:41
Im brennraum ist wohl nix, motor läuft ruhig
Alt 30.04.2010, 18:42
Boot: keines
Dann schnellstmöglich ab mit dem Teil und kontrollieren,
bevor da irgendwas schlimmeres Passiert.
Heinrich
Alt 30.04.2010, 18:44
Ich bau ihn morgen selbst auseinander, vieleicht ist es nur eine dichtung
Alt 30.04.2010, 19:23
alexme109 alexme109 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Bei meinem 6 Zylinder ist auch Wasser in der nähe der Zyndkerze herausgelaufen, hab den Deckel abgemacht, Dichtung total im Eimer.
Gruß Alex
Alt 30.04.2010, 20:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.358 Danke in 5.807 Beiträgen
Da läuft nur Kühlwasser nach außen. Die Brennräume sind oben zugegossen, die Dichtung ist nur für Kühlwasser zuständig. Außer etwas Korrosion kann da nicht viel schlimmes passieren. Wenn sich die Schrauben des Deckels noch lösen lassen, solltest Du die Dichtung mit reichlich Dichtungsmasse (Würth oder Locktite) erneuern. Wenn die Schrauben fest sind, laß sie so und dichte das ganze einfach alle paar Monate neu ab.
Alt 01.05.2010, 15:59
Problem gefunden, ist die Dichtung, kaufe ne neue
Danke fuer die tips.
Kann geschlossen werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
