Alt 29.04.2010, 18:26
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Gimbal Bearing Rmoval Pin Tool
oder so ähnlich
Meine Freund in HR http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97373
haben festgestellt, dass das Lager sehr rauh läuft, es muss also raus.
Das Werkzeug gibt dort unten natürlich keiner raus...
meine Frage, gibt es dazu irgendwelche Aufzeichnungen, oder Vorlagen um es sich selbst zu fertigen, oder kann es jemand leihweise mal überlassen ?
Ist für einen Alpha One 2.Gen. Method. B (sagt er )
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.04.2010, 21:06
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Dieter
Dann soll Dein Freund sich doch das Lager in HR wechseln lassen!
Das kommt ihm nicht teuerer als wenn er sich jetzt Werkzeug anfertigen oder schicken lässt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.04.2010, 21:23
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
er hat doch den antieb - verzahnung aussen messen und lagersitz messen denn abstand zueinander ,bellhausig innendurchmesser messen ,scheibe drehen usw..-kopfarbeit die richtung hast jetzt !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 29.04.2010, 21:25
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Dieter
Gruß Karsten
das Angebot der dort zuständigen Werstatt liegt bei 1200 EUR !!
servus
dieter
Alt 29.04.2010, 21:26
das Angebot dort liegt bei 1200 EUR
Wofür???..fürs Gimballager wechseln???
Gruß Karsten
Alt 29.04.2010, 21:28
brauchen die noch nen schlosser!
andre
Alt 29.04.2010, 21:30
das ist leider in einzelnen Fällen immer noch möglich, dass man "ausgenutzt" wird.
Das Boot liegt in einer Trockenmarina, die eine Werkstatt mit angegliedert hat und keine fremden Schrauber zulässt... (außer eigene Arbeiten)
servus
dieter
Alt 29.04.2010, 21:32
stundensatz !?
andre
Alt 29.04.2010, 21:35
wozu gibtes einen schwager der schrauben kann!
andre
Alt 29.04.2010, 21:57
das Ding kostet ja fast nix... oder braucht man da noch mehr...?
http://www.boatteam-shop.de/index.ph...5f6a&sid=robot
mit der schwarzen Macht kenn ich mich überhaupt nicht aus...
servus
dieter
Alt 29.04.2010, 22:02
damit schraubst du das bellhausing ab -brauchst nicht !
muss wie eine ca. 1m lange stange aussehen!
andre
Alt 29.04.2010, 22:06
ging der antrieb leicht rauszuziehn ?
andre
Alt 30.04.2010, 09:17
langsam klärt sich der Sachverhalt, wir haben gerade telefoniert.... das Hing Tool haben sie schon in HR gekauft.... es geht um das Wellenlager dahinter, das muss raus...und dazu braucht man ein Spezialwerkzeug...eine Vorrichtung ??
servus
dieter
Alt 30.04.2010, 10:58
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Da brauchst nen Lagerabzieher, besser Rauszieher , dann nen Tool ums Lager wieder reinzuschlagen und nen Zentrierdorn.
Hier der Abzieher http://www.mercstuff.com/gimbalbearingpuller.htm
der Driver http://www.mercstuff.com/gimbalbearingdriver.htm
Zentrierdorn find ich auf die Schnelle nicht.
Wenn die Kollegen da unten fertig sind, sollen sie das Boot mal 10 Min. im Wasser noch im Kran hängen lassen, das hört sich alles nicht sehr professionell an. Wenn die da Murks bauen, kann die Kiste nämlich schnell absaufen.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 30.04.2010, 11:13
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Dieter,schau mal....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887
Gleich das erste ist das was du brauchst.....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.04.2010, 11:23
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey
wohw das sind preise wo das matrial nur bei hundert € liegen
bring es zu mir ich mach es für die hälfte und du bist in drei stunden
vom hof
gruss detlef
Alt 30.04.2010, 11:31
... klar...machen wir
muss nur erst einen Trailer kaufen, das Boot von HR rund 1500 km wieder zu dir fahren
danke für das Angebot
servus
dieter
Alt 30.04.2010, 12:24
Für unter Hundert gibt es dieses schöne Werkzeug mit dem wir das Lagen ausbauen:
http://www.kukko.com/index.cfm?page=...m&kat_id=3&m=2
Nr. 21-1 Innenauszieher in Verbindung mit 22-0 Gleithammer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
