Alt 29.04.2010, 12:12
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Leine in Schraube - oh weh!
Hallo ,
ich traue es mir kaum zu sagen - neulich ging mir eine Achterleine beim Anlegen in die Schraube. Es war Strömung, die Leine fiel ins Wasser, geriet unter das Schiff, der Motor ging aus.
Da der Motor nur im Standgas (nur eingekuppelt) mitlief, hatte ich es auch erst mitbekommen, als die Kontrolle piepte. Es handelt sich um einen 23 PS Vetus mit Welle und Faltprop. Kann da viel kaputt gehen?
Wir konnten anschließend die Welle von Hand zurückdrehen und die Leine abwickeln. Diese hat jetzt eine 10 cm lange dunkle Stelle vom AF, ist dabei aber nicht ausgefranst und nach wie vor im Einsatz.
Am Motorlauf unter Last ist nichts feststellbar, die Stopfbuchse zeigte auch keine Auffälligkeiten.
Muß ich mir Sorgen machen? Könnte noch etwas hinterher kommen?
Alt 29.04.2010, 12:14
Benutzerbild von Flybridge
25.668 Danke in 9.177 Beiträgen
Nichts passiert.
Micha
Alt 29.04.2010, 12:16
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Von mir auch "Nichts passiert"
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 29.04.2010, 12:19
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Was hätte denn da passieren sollen, bei Standgas
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.04.2010, 12:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Das einzige was passieren kann ist, daß sich die Schraubenblätter leicht verbiegen könnten wenn die Leine sich ungünstig herumwickelt, wobei das im Leerlauf bei 23PS Motor auch sehr unwahrscheinlich ist. Wenn du keine abnormen Vibrationen feststellen kannst hat auch die Schraube nichts abbekommen
Gruß Jörg
Alt 29.04.2010, 13:00
Boot: SY Hanse 370e
Lagerbock/Lager? Stopfbuchse?
Die Leine war wohl zwischen Prop und Lagerbock etwas festgeklemmt, ich mußte mit einem Schraubenschlüssel zuerst an der Welle drehen (1/10 Umdrehung vielleicht), konnte diese dann leicht mit einer Hand weiterdrehen und die Leine abwickeln.
Es wurden keine stärkeren Vibrationen festgestellt.
Alt 29.04.2010, 13:03
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
Passier rein gar nix!
Alt 29.04.2010, 13:04
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Da wirkt doch normalerweise die Rutschkupplung, oder?
Chris24
Never change a running system -->
Bei wenig Fahrt kann da nichts passieren. Wenn du Vollgas fährst und die Leine so zwischen Propeller und Wellengehäuse geklemmt wird, dass sie nur noch bei Demontage des Propellers abgeht, könnte es sein, dass der Wellendichtring rampuniert wurde. Wenn du aber noch alles drehen konntest, bzw. die Leine recht gut wieder abging, kein Problem.
Jetzt kannst du eh nichts mehr machen. Soweit es keine Virbrationenen im Schiff gibt, die vorher nicht da waren, lohnt sich das Nachschauen nicht.
Micha
Alt 29.04.2010, 19:46
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Entspann Dich
Gruß 45meilen
Alt 30.04.2010, 09:19
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
ist mir auch vor 3 wochen passiert. leine ins wasser gefallen und ind die schraube. gang rein urg. dachte erst hab irgendwie nen kurzschluss wenn ich nen gang reinschiebe. hab das leider nicht sofort gepeilt und ein paar mal versucht jedesmal urg motor abgewürgt. aber passiert ist garnix.
ärmel hoch und leine rausgefuddelt. leine diesmal sicher verstaut und weiter gings. hab da auch nicht weiter drüber nachgedacht. motor läuft wie immer alles ist prima.
gruß feivel
Alt 30.04.2010, 14:45
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Das Schlimmste daran sind immer diese Tauchgänge im Hafen.
Ist mir auch schon 3 mal passiert (Mooring angesaugt ) und 1 mal war ne fette Plastikplane im Antrieb. Normalerweise passiert da nichts. Deshalb habe ich immer ein gutes Tauchermesser an Bord.
Gruß Ingo
Alt 30.04.2010, 15:04
Gruß Ingo
hallo ingo,
tauchen musste ich nicht aber den pulli konnte ich danach ausziehen weil klitschenass. im hafen wäre mir das auch lieber gewesen aber mitten auf dem main musst du da schon bissl gas geben wenn so pott angeschippert kommt.
aber hast schon recht so messer muss mit. so cuttermesser hab ich ja immer dabei werd mir aber noch was gröberes mitnehemen.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
