Alt 29.04.2010, 07:37
Benutzerbild von redfox
redfox redfox ist offline
11 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gasflasche lagern
Moin!
Wir würden gern die Gasflasche für den Kocher in der Backskiste unterbringen. Dass man die da so einfach nicht hineinstellen sollte, versteht sich von selbst. Wie sieht es aber aus, wenn wir einen Kasten an die Wand der Backskiste laminieren? Dieser schlösse oben mit dem Rand der Backskiste ab und hätte unten eine Öffnung nach draußen, damit eventuell ausströmendes Gas gleich nach außen abfließen könnte.
Es wäre nett, wenn jemand mit Fachwissen seine Meinung dazu äußern würde.
Klaus
Alt 29.04.2010, 07:55
Boot: Prion T-Canyon
Ich denke das das so in Ordnung wäre.
Du brauchst einen separaten Stauraum für die Gasflasche, der nach unten entlüftet ist.
Eine Schottdurchführung führt die Gasleitung raus, und eine 12V Zuleitung für den Gasfernschalter brauchst du auch.
Denk dran das die Entlüftung eine vorgeschriebene Mindestgröße haben muß.
Ich persönlich würde noch versuchen einen separaten Deckel drauf zu machen.
Alt 29.04.2010, 09:54
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.770 Danke in 1.766 Beiträgen
Am besten fragst Du den Menschen, der Deine Gasanlage prüft, wie das ordentlich, sicher und prüfungsfähig geht.
Ungeprüfte Gasanlagen zaubern im Schadensfall immer so ein Lächeln auf das Gesicht des Versicherungsmenschen...
Alt 30.04.2010, 11:49
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Aber nur noch dem Lebensversicherungsvertreter
Grüsse Ulli
Alt 30.04.2010, 11:56
MichaelN MichaelN ist offline
238 Danke in 141 Beiträgen
Nö.. eher dem der Bootskasko.... Die sind dann schnell fein raus aus der Sache.. Von wegen " fahrlässig " usw
Gruß Michael
Alt 30.04.2010, 12:33
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.861 Danke in 793 Beiträgen
Da sollte dann aber noch ein Gefälle nach unten bestehen!
Servus felix
Alt 30.04.2010, 12:44
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.746 Danke in 9.031 Beiträgen
Auf jeden Fall sollte die "Entgasungsöffnung" über der Wasserlinie durchgeführt sein.
gregor
Alt 30.04.2010, 21:05
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
und ein Bullauge oder Fenster darf da auch nicht in der Nähe des Auslasses sein und die Flasche muss vernünftig gehaltert werden und...
Der Vorschlag, den Sachkundigen, der die Gasanlage dann auch abnimmt, zu fragen, war bisher der beste Tip.
gruesse
Hanse
Alt 01.05.2010, 09:39
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Es gibt da ein paar lt. G 608 Rgeln zu beachten.
Flaschenkasten Abstand zu Luken, Niedergängen,Zündquellen mindestens 50 cm.
Unter Deck
nach außen entlüftet Lüftungsöffung: mind. 2 cm² dh. mind. 16mm lichter Querschnitt. Mündungsöffung oberhalb der Wasserlinie bei beladenem Boot.
von oben zugänglich
dicht schließender Deckel.
Das ist nur ein kleiner Auszug aus der G 608
Gruß Bernd
Alt 02.05.2010, 17:33
Kommander Kommander ist offline
Boot: Birchwood 22 Eigenbau
26 Danke in 19 Beiträgen
Ich wollte meine Flasche achtern steuerbord einsetzen doch muß ja die entlüftung wohl nach unten und wenn ich das mache bekomme ich nasse füsse!Normal kann ich doch ein behälterbauen und sie fest auf der Badeplattform anbringen oder?Gruß stefan
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
