Alt 02.07.2004, 22:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard 427 cid
was ist das für ein motor?
Alt 02.07.2004, 22:42
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ein Corvette V8-Motor...
Alt 02.07.2004, 22:55
im Boot?was ist das gm 7,2L?
Alt 02.07.2004, 23:14
Warum nicht?
Ist ein Chevy...
http://www.theengineshop.com/engine5.shtml
Alt 02.07.2004, 23:30
sehr übersichtlich! ist das eine riva?
Alt 02.07.2004, 23:36
Jepp! Für 115.000 $ zu haben...
Alt 03.07.2004, 00:02
ubs mit goldblattbelegt?
Alt 03.07.2004, 00:49
aber die Farbe ist nicht schön
Alt 03.07.2004, 17:05
Benutzerbild von Mic_FX
Mic_FX Mic_FX ist offline
Moin, Moin
Wer oder was sagt Dir denn absolut, dass das ein 427cui ist?
Das kann als Big Block alles zwischen 396 bis 501 cui (oder wenn modifiziert noch mehr) sein.
Es könnte auch ein alter Olds Rocket 442 sein, denn die Ventildeckel sehen ähnlich aus. (Allerdings wurden Olds Rockets äußerst selten in Booten verbaut)
Grüße aus Hamburg Mic.
Alt 03.07.2004, 17:39
Wen fragst Du?
Die eigentliche Fragestellung steht oben...
Sollte es die Frage um das gepostete Bild drehen, dann muß ich mich auf die Beschreibung des Bootes sowie das ziemlich identische Bild eines Motorenveredlers verlassen...
Aber vielleicht kannst Du ja dann die Frage beantworten:
Was ist ein 427 cid für ein Motor...?
Alt 03.07.2004, 23:23
wohl nicht!
Alt 04.07.2004, 21:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ein GM Big Block.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.07.2004, 21:55
chevy steht oben schon cyrus und smallblocks gehen nur bis 400 cid !
Alt 04.07.2004, 21:56
Dann wußtest Du doch schon alles.
Oder was wolltest Du wissen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.07.2004, 22:05
...naja nicht ganz wurden die von merc usw.verbaut! oder ist das wildbau!
Alt 04.07.2004, 22:18
Mercruiser hat diese Motoren von 1969 bis 1972 eingesetzt.
(Modell 325).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.07.2004, 22:37
jetzt weiß ich es danke !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
