Alt 28.04.2010, 16:15
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Osculati Elektro Benzinhahn Hilfe!!!!
ich habe mir heute einen elektrischen Magnetgeschalteten Benzinhahn gekauft. Leider war kein Manual oder Anschlussplan dabei.
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=1419
Ich habe da drei Klemmen?
Eine davon ist Erde, die anderen sind 1 und 2
Hat jemand eine Ahnung wo der Stromführer ran muss? Er schaltet wen ich plus und minus an Klemme 1 und 2 anhalte egal in welcher reihenfolge?
Erde ist Wurst?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 28.04.2010, 16:26
Lady An Lady An ist gerade online
4.966 Danke in 2.137 Beiträgen
Er sollte so geschaltet werde, dass wenn er stromlos ist der Hahn geschlossen ist.
Alt 28.04.2010, 16:38
Das kommt drauf an wie ich den manuellen hebel stelle.
Egal wie ich mit den strom dran gehe ob plus auf 1 oder 2 er geht immer auf. Geh ich weg mit dem Strom ist er zu.
Ich will wissen ob plus an Klemme 1 oder 2 standartmässig gehört?
Muß ich dann zusätzlich noch die Masse verbinden?
Gruß Shira
Alt 28.04.2010, 21:39
Das Teil hat nen 3-pol Stecker dabei. Prinzipiell isses egal welche Seite der Spule an + oder Minus liegt. Der 3.te Anschluss: muss mit Masse, Minus verbunden werden, das ist der Anschluß an das Metall, wo der Sprit durchfließt. Diese Erdung ist halt einfach Vorschrift. (Kabel: 3-pol)
Du kannst aber auch mit nem 2-pol. Kabel anschließen, den Minus halt auf den 3.ten Anschluss. Geht bei 12 V genauso.
Alles klar?
Mechanisch: Hebel auf Quer: = gesperrt, öffnen elektrisch.
Bei Fehler, etc, Hebel längs: dann ist mechanisch der Hahn immer offen.
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2010, 12:01
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75666&highlight=Benzinhahn
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32359&highlight=Benzinpumpenrelai s
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35616&highlight=Benzinhahn
der hier: Beschreibung……..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32941&highlight=E1740300
Anschluss: +15, (Zündung) damit nicht noch mehr Spannungsabfall, entweder über Relais geschaltet, oder:
Ne extra Leitung direkt vom Zündschloss Anschluss: („I“) zum el. Benzinhahn führen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
