Alt 27.04.2010, 21:15
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard PIC programmieren
Hallo, ich möchte einen PIC 16F627 mit einer einfachen logischen Schaltung programmieren - hat jemand Erfahrung aus der Praxis damit - ich bin für alles offen, aber das I-Net bringt mich nicht weiter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.04.2010, 21:44
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Hast du denn überhaupt schon Erfahrungen mit Microcontrollern? Was willst du als Entwicklungsumgebung nutzen?
Christian
Alt 27.04.2010, 21:55
hi Christian, hab null Erfahrung mit MC allerdings gibt es parallelen zu dem, was ich weiss und noch zuletzt gelernt habe- hab mir heut von Conrad ein Bord gekauft - Umgebung: C Assembler Basic
ud goggle bringt mich nicht wirklich nach vorn
Alt 27.04.2010, 22:02
mue mue ist offline
vielleicht hilft dir für den Anfang etwas einschlägige Literatur. Danach finden sich mit Google auch Antworten auf Detailfragen.Denn so pauschal wüsste ich nicht wo dein Problem momentan liegt.
Christian
Alt 27.04.2010, 22:17
mein Problem ist die Zeit ich möchte so schnell wie möglich die Syntax verstehen - zumindest für meine Idee - PortA = Schalter - PortB = Ausgänge - drei Schalter sollen abgefragt werden und auf vier Ausgänge gebracht werden - Logiktabelle habe ich erstellt
Alt 27.04.2010, 22:32
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Bevor Du da einsteigst... reicht eventuell eine diskret aufgebaute Schaltung mit Standard-IC, zB 74.. ?
Oder möchtest Du eine SPS-Funktionalität, dann kann Dir eine Siemens LOGO (PaidLink) (für wenig Geld bei Ebay, auch für 12/24V) helfen.
Zeig doch mal Deine Logiktabelle !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.04.2010, 06:39
moin Thorsten, LOGO ist mir bekannt, Progammierkenntnisse S7,WINCC und EPLAN hab ich auch. Diskret wollte ich es nicht aufbauen, da mich der MC reizt aber ich bin manchmal etwas ungeduldig. Ich hatte gehofft, hier jemanden zu finden, der schon tiefer in der Materie steckt
Alt 28.04.2010, 08:14
Benutzerbild von Kassl
Kassl Kassl ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
Suche mal nach Adriano Board...
Damit habe ich gerade in der Schule ein Auto gebaut das einer schwarzen Linie folgt
Hier mal ein link zum Hersteller aber ist alles open source.
http://arduino.cc/
Hits:	266
Größe:	46,1 KB
Alt 28.04.2010, 08:37
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Detlef,
ist mein IC (Atmel) nicht bei Dir angekommen?
Viele Grüße aus Wien,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 28.04.2010, 09:53
Zitat von plata Beitrag anzeigen
Hi Detlef,
Thilo
nein - sonst hätte ich mich bei Dir gemeldet
Alt 28.04.2010, 10:30
Hi Detlef,
bitte schick mir eine PN mit Deiner aktuellen Adresse. Ich habe es an die Adresse geschickt, unter der ich Dich schon besucht habe. Es hätte schon vor 2 Wochen bei Dir sein müssen - war ein brauner Umschlag mit Luftpolster. Ich brenne Dir morgen ein neues IC, da ich bis heute Abend in Wien bin. Den Programmcode und den Anschlußplan poste ich hier später in der Mittagspause.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 28.04.2010, 13:25
anbei der Schaltplan für eine Atmel Atmega8-CPU und der Programmcode in C entsprechend Deiner Logiktabelle.
VG Thilo
Code:
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <ctype.h>
#include "main.h"
// main routine
int16_t main( void )
uint8_t inpd;
cli();                      // no interrupts
wdt_disable();              // disable watchdog
PORTD = 0b00000000;         // Pull-Up disabled
DDRD = (1 << DDD3) | (1 << DDD4) | (1 << DDD5) | (1 << DDD6);  // Port D 3-6 (Pin 5,6,11,12) output
inpd = 0;
for(;;)
inpd = PIND;
inpd &= 0b00000111;            // mask all input lines;
                                  // LSB = S1; output starts with 4th bit
if (inpd == 0b00000000){          // S1=0 S2=0 S3=0
 PORTD = 0b00000000;
if (inpd == 0b00000100){          // S1=0 S2=0 S3=1
 PORTD = 0b00011000;
if (inpd == 0b00000010){          // S1=0 S2=1 S3=0
 PORTD = 0b00110000;
if (inpd == 0b00000110){          // S1=0 S2=1 S3=1
 PORTD = 0b01000000;
if (inpd == 0b00000001){          // S1=1 S2=0 S3=0
 PORTD = 0b00001000;
if (inpd == 0b00000101){          // S1=1 S2=0 S3=1
 PORTD = 0b01000000;
if (inpd == 0b00000011){          // S1=1 S2=1 S3=0
 PORTD = 0b01000000;
if (inpd == 0b00000111){          // S1=1 S2=1 S3=1
 PORTD = 0b01000000;
} // endless loop
return 0;
} // end of main()
Neues IC geht dann morgen raus, bitte denk noch an Deine aktuelle Adresse.
VG Thilo
Hits:	246
Größe:	16,5 KB
WSC Krossinsee e.V.
Alt 28.04.2010, 19:41
Hi Thilo, PN ist raus . In C sieht das ja recht übersichtlich aus - ich versuch es grad mit Assembler und einem PIC16f627. Das ist jetzt nicht unbedingt verschwendete Zeit, da ich ein weiteres Projekt in Planung habe, das etwas umfangreicher wird. Vielleicht findet sich hier im noch jemand, der mit diesem MC spielt
Alt 30.04.2010, 11:30
Hi Detlef,
anbei das C-Programm für den PIC 16F627. Download für den compiler schicke ich Dir per PN. Rest am Telefon.
VG Thilo
Code:
POSI-Beleuchtung
Compiler: CC5X
IC: PIC 16F627
    Port   I/O   Name
    A.0    I     S1
    A.1    I     S2
    A.2    I     S3
    A.3    I     -
    B.0    O     A1
    B.1    O     A2
    B.2    O     A3
    B.3    O     A4
    B.4    O     -
#pragma chip PIC16F627
/*  IO-CONFIGURATION: */
#define  Config_portA  0xFF
#define  Init_portA    0x00
#define  Config_portB  0x00
#define  Init_portB    0x00
#define  Config_comp   0x07
#pragma  bit  S1     @ PORTA.0
#pragma  bit  S2     @ PORTA.1
#pragma  bit  S3     @ PORTA.2
#pragma  bit  A1     @ PORTB.0
#pragma  bit  A2     @ PORTB.1
#pragma  bit  A3     @ PORTB.2
#pragma  bit  A4     @ PORTB.3
void main ( void)
    CMCON = Config_comp;
    PORTA = Init_portA;
    TRISA = Config_portA;
    PORTB = Init_portB;
    TRISB = Config_portB;
    while (1) {
 if ((S1 == 0) && (S2 == 0) && (S3 == 0)) {
  A1 = 0;
  A2 = 0;
  A3 = 0;
  A4 = 0;
 if ((S1 == 0) && (S2 == 0) && (S3 == 1)) {
  A1 = 1;
  A2 = 1;
  A3 = 0;
  A4 = 0;
 if ((S1 == 0) && (S2 == 1) && (S3 == 0)) {
  A1 = 0;
  A2 = 1;
  A3 = 1;
  A4 = 0;
 if ((S1 == 0) && (S2 == 1) && (S3 == 1)) {
  A1 = 0;
  A2 = 0;
  A3 = 0;
  A4 = 1;
 if ((S1 == 1) && (S2 == 0) && (S3 == 0)) {
  A1 = 1;
  A2 = 0;
  A3 = 0;
  A4 = 0;
 if ((S1 == 1) && (S2 == 0) && (S3 == 1)) {
  A1 = 0;
  A2 = 0;
  A3 = 0;
  A4 = 1;
 if ((S1 == 1) && (S2 == 1) && (S3 == 0)) {
  A1 = 0;
  A2 = 0;
  A3 = 0;
  A4 = 1;
 if ((S1 == 1) && (S2 == 1) && (S3 == 1)) {
  A1 = 0;
  A2 = 0;
  A3 = 0;
  A4 = 1;
WSC Krossinsee e.V.
Alt 30.04.2010, 17:40
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Wenn Du Dich intensiver mit den PIC´s von Microchip befassen willst und Dich für Grundlegendes dieser Controller interessierst findest Du unter www.sprut.de jede Menge Wissenswertes
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 30.04.2010, 18:09
Danke Claus die Seite kenne ich auch diese
http://www.mikrocontroller.net und diese
http://www.roboternetz.de
und andere - ein Buch habe ich nun auch
Jetzt versuch ich mal Thilo's Programm zum Laufen zu bewegen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
