Alt 26.04.2010, 21:33
Benutzerbild von schahschah
schahschah schahschah ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211638260
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Korrosion an Volvo SX Antrieb
nach ca. 80 Betriebsstunden (Bj 2008), davon 2 Wochen Liegezeit in der Adria/Rab, sehe ich die erste Korrosion an meinem Antrieb. Muß ich etwas unternehmen? Bilder von den Opferanoden habe ich auch beigefügt.
Will im Juni wieder für 3 Wochen nach Rab, muß ich die Anoden vorher tauschen?
Sascha
Hits:	362
Größe:	19,5 KB
ID:	201363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	20,6 KB
ID:	201364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	18,3 KB
Hits:	353
Größe:	32,2 KB
ID:	201366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	28,6 KB
Alt 27.04.2010, 08:30
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Die Anoden sehen doch eigentlich noch recht gut aus! Finde ICH!
Sind das u. U. die falschen, nicht salzwassertauglich?
Unser Boot hatte ein ähnliches Problem. Das Boot war in Abwesenheit mit Landstrom verbunden. Da die Masse des Hafens falsch gelegt war, ging sie über die Antriebe und hatte Korrosion verursacht!
Alt 27.04.2010, 10:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Bj. 08 , da sollte von Werk Aluminiumanoden montiert sein, die laut Volvo auch im Süßwasser funktionieren sollen, aber mir sind einige Korossionsfälle seither bekannt, die es vorher mit Magnesiumanoden, bzw. Zink für Salzwasser beim SX nicht gab.
Mach dir im Süßwasser einen Satz Magnesiumanoden druaf und wechsle dann vor dem Urlaub auf Zink, notfalls für Salzwasser dann die vorhandenen Aluanoden.
Ich würde auch mal den Volvo Vertragshändler ansprechen ob der Schaden ggf. im Zuge der Garantiearbeiten (falls noch gültig) behoben werden kann
Gruß Jörg
Alt 27.04.2010, 11:45
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Die Anoden sehe einfach Sch... aus
Nicht weil sie zu weit runter sind, sondern weil sie nicht mehr arbeiten können soviel Oxyd wie da drauf ist
Also wenn Du wieder diese nimmst, reinige sie mit einer Edelstahldrahtbürste
Die beginnende Korrosion am trieb würde ich beheben ( abschleifen, primern, lacken ) sonst geht sie weiter
Gruß 45meilen
Alt 27.04.2010, 12:11
Ganz genau so!
hab ich auch schon öfters geschrieben, das die Anoden mit ner Nirobürste hergerichtet werden müssen, weil stark verringerter Stromfluss.
Glaubt anscheinend keiner, wird die Meinung vertreten, wenn noch kleiner Rest: reicht schon.
Bei den Anoden: könnte man mitm Flex und Schleifscheibe mit Sandpapier arbeiten, da sind kaum Krater dran!
Bei Merc: hat mich meine damalige Werkstätte darauf hingewiesen, das sie Oxidschicht unbedingt weg muss! (sonst halten solche Anoden wirklich sehr lange! Nicht gut für den Antrieb!)
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2010, 21:35
Danke, Ihr meint also auch, dass es sich nicht nur um einen Schönheitsfehler handelt, sondern ein ernstzunehmendes Thema ist. Werde auf jeden Fall die Anoden mit Schleifpapier behandeln. Bin auch schon auf meinen Händler zugegangen, habe allerdings noch keine Antwort erhlaten. Das Boot ist noch keine 2 jahre alt.
Sascha
Alt 27.04.2010, 22:40
Natürlich abbauen für so was.
Nach Anbau: mit Multimeter messen, ob einwandfrei mit Masse verbunden!
Grüße von Herbert
Alt 28.04.2010, 20:02
Boot: Cranchi 50 HT
Sascha
Und tu deinem Antrieb den gefallen und installiere als Dauerlieger im Süßwasser Magnesiumanoden, sonst hast du ähnliches Problem wieder.
Wenn Boot noch keine 2 Jahre sollte das auf Garantie behandelt werden würde ich sagen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
