Alt 26.04.2010, 18:17
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Motor zu heiß??
Motor 5.7 V8 Mercruiser..
Habe ein neues Thermostat 61°C eingebaut und es öffnet optimal...
Nur, ist das normal, dass der Motor beim Laufenlassen außer Wasser (klar, mit Mikymaus und Wasser aus der Leitung, voll aufgedreht!!) bis zu 80°C heiß werden darf??
Danke schon mal für die Antworten!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 26.04.2010, 18:27
Moin Alf,
Wasser voll aufgedreht?
Besser nicht, der Impeller könnte das übel nehmen.
Die 80° sind bei einer Zweikreiskühlung doch optimal.
Alt 26.04.2010, 18:39
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Sehe ich auch so 80°C sind optimal, also alles im Lot und den Impeller schonen
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 26.04.2010, 19:04
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Wo stand etwas von einer Zweikreiskühlung ?
Dann wäre das 61 Grad Thermostat aber verkehrt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (26.04.2010 um 19:15 Uhr)
Alt 26.04.2010, 19:06
Dann wäre das 61 Grad The,ostat aber verkehrt!
Gruß Karsten
Moin Karsten,
die Zweikreiskühlung habe ich bei dem Motor mal vorausgesetzt. Bei einer Einkreiskühlung wäre es noch schlechter den Wasserhahn ganz aufzudrehen.
Alt 26.04.2010, 19:10
...und wie Du ja schon geschrieben hattes "...es öffnet bei 61°C!" was ja nicht heißt das es den Motor auf einer Temperatur von 61°C hält bzw. halten soll.
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 26.04.2010, 19:13
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Bei Einkreiskühlung wird der Motor kälter gefahren, bei Zweikreiskühlung sind im inneren Kreis 90°C optimal.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.04.2010, 04:32
ALF ALF ist offline
Gruß Karsten
Genau!
Isch habe garkeine...
Ne, im Ernst... Ich habe keine Zweikreiskühlung...
via Bügeleisen
Alt 27.04.2010, 10:40
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
bei den Spülohren läuft soviel Wasser nebenher, dass der Impeller bei normalem Wasserdruck nicht beschädigt wird. Man sollte aber das Wasser nicht laufenlassen, wenn der Motor steht.
Wenn ein 61°-Thermostat verbaut ist, sind 80° Temperatur zu hoch. Normalerweise wird bei neueren 5,7l-Motoren mit Einkreiskühlung ein 160°-Fahrenheit Thermostat verbaut. Der Motor sollte dann mit etwa 71° Celsius laufen.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 27.04.2010, 11:09
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Alf, nimm den Einmachthermometer von Anke, und messe am Auspuff nach, wie heiss das Wasser ist.
Bei meiner Ray, war das gleiche...
Habe mich bald verrückt gemacht, dabei war die Anzeige nur ein Schätzeisen.
Guckst Du unter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74865
Alt 27.04.2010, 12:34
ALF ALF ist offline
[QUOTE=style0410;1718775]Alf, nimm den Einmachthermometer von Anke, und messe am Auspuff nach, wie heiss das Wasser ist.
Ja, ich glaube auch... Konnte alles noch anfassen ohne dass es zu heiß war..
Nur die Riser wurden nicht durch die Schläuche dazu gekühlt..
Das ließen die Kugelventine nicht zu.. Das Wassser läuft aber durch, weil es von den Krümmern hoch gedrückt wird.. denke ich!?
Das ist das neue Thermostatgehäuse.
Hits:	303
Größe:	30,3 KB
via Bügeleisen
Alt 27.04.2010, 12:57
Boot: BootsPause
War bei mir auch so, dass man das Abwasser anlangen konnte!
Das machst bei 80-90 Grad C nicht mehr.
Also entspann Dich
Alt 27.04.2010, 13:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Nein.
Wenn ein Mercruiser im Stand zu heiß wird ,
dann schließen die Kugeln am Thermostatgehäuse nicht mehr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 14:15
ALF ALF ist offline
Nein.
Hmmm...
Ich habe während des ganzen Vorgangs die Schläuche der Riser angefasst... Da wurde nichts heiß, geschweigedenn warm dran.. Waren denn die Kugelventile wohl die Ganze Zeit durch den Wasserdruck offen?
Irgendwie waren alle anderen Schläuche richtig warm, die beiden nicht.
via Bügeleisen
Alt 27.04.2010, 17:29
Benutzerbild von Trail-and-sail
Trail-and-sail Trail-and-sail ist offline
Boot: Crescent Trader 460, TES 678BT, Ibis3
2 Danke in 1 Beitrag
echt toll, wie Ihr Euch alle bemüht !
Aber mich würde zuerst mal interessieren, wie hat Alf denn festgestellt, daß das neue Thermostat bei 61° "optimal öffnet" ?
Das kann man meiner Meinung nach doch nur in einem Kochtopf mit beigelegtem genauem Thermometer ermitteln.
Auf irgendwelche Anzeigen sich zu verlassen/zu berufen ist sicherlich nicht sinnvoll, da ab Werk fast immer nur Schätzeisen verbaut sind. Außerdem sind manche Anzeigen Spannungs-Stabilisiert (und wenn der Stabi defekt ist zeigen sie sehr falsch an), andere (zumeist ältere Anzeigen) sind nicht stabilisiert und zeigen je nach Batterie-Spannung andere Werte an.
Also wenn man zu hohe Temperaturen vermutet und Schläuche/Leitungen sich wärmer als sonst anfühlen würde ich mit einem geeichten, elektronischen Thermometer messen.
Geht meist sehr einfach, indem man den winzigen Geber unter einem Kühlwasserschlauch durchschiebt und mit dem Schlauch wieder festzieht.
Hoffe das diese allgemeinen Hinweise helfen, spezielle Kenntnis des betreffenden Motors habe ich leider nicht.
Mit wassersportlichen Grüssen
trail-und-sail
Alt 27.04.2010, 21:52
ALF ALF ist offline
trail-und-sail
Danke!!
Elektronische Messgeräte sind vorhanden..
Hatte mich auf die Anzeige im Amaturenbrett verlassen..
Das Thermostat öffnete.. habe es an den Schläuchen gefühlt, aber zu der Zeit nicht auf die Anzeige geachtet, die danach weiter auf knapp über 80°C stieg...
via Bügeleisen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
