Alt 26.04.2010, 15:35
krakebolle krakebolle ist offline
Standard Schaltung Suzuki DT9,9
Ich habe ein Problem mit der Schaltung meines Suzuki DT9,9 und zwar geht`s um die Position des Schalthebels.
Der Schalthebel steht im Neutralbetrieb ungefähr in der Position wo er sich normalerweise im Rückwärtsgang befinden sollte. Der Rückwärtsgang lässt sich kaum noch schalten, da der Hebel extrem weit nach hinten gelegt werden muss.
Gibt es die Möglichkeit dies zu korigieren und ja wie?
Ich würde mich über ein paar Tips sehr freuen.
Viele Grüsse
Steffen
Alt 26.04.2010, 19:20
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
hi,
ich würde mal am motor die schaltstange auf korrekten sitz kontrollieren,
ansonsten schaltbox abmachen,aufschrauben und nachstellen.
dazu schaltzüge am hebel abmachen,schaltstange am motor auf leerlauf stellen,schalthebel an der deiner box ebenfalls auf leerlaufposition und dann in dieser position wieder befestigen.
ansonsten könnten noch die schaltzugaufnahmen am hebel irgendwo defekt sein,da hilft dann nur noch ersatzteilmäßiges austauschen.
überprüfe noch,ob nicht ein schaltzug gerissen ist,ansonsten austauschen.
wenn du korrigiert hast und sich das problem nicht wieder einstellt hast du gewonnen,wenn doch nochmal aufmachen,dann ist irgendwas defekt und verschiebt sich wieder.
gruß
erik
Alt 30.04.2010, 14:52
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo steffen,
schliesse mich da erik an. alles auf neutral und dann einstellen neu befestigen. solltest aber in neutral prüfen ob die schraube auch wirklich ohne zu rattern frei dreht. wenn das der fall ist biste richtig.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
