Alt 25.04.2010, 14:54
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trimmanlage VP 290
Servus,
wünsche schon mal allen schönen Sommer,
beim Auswintern hab ich den Antrieb hochgefahren, ist aber dann
nicht mehr runter gegangen, hab an den Kabeln rumgewurschtelt,
Relais gewechselt, nichts gegangen, nach 10 Minuten ungefähr gings
dann wieder. Hab die Schläuche des Trimmmotors am Motor abgebaut,
Öl gewechselt auch im Behälter. (Schöne Ölsauerei). Seitdem gehts wieder.
Hat der Trimmmotor vieleicht einen Art Schutzschalter, der sich wieder
nach einiger Zeit von selbst einschaltet. (Überlastungsschutz) ?
Wenn neine welcher Fehler könnte es sonst sein ? Vieleicht wird Pumpe
langsam defekt ? Ist auch schon 20 Jahre alt. Danke für Hilfe.
lg
Kurt
Alt 27.04.2010, 09:25
Hat wirklich niemand eine Ahnung ?
lg
Kurt
Alt 27.04.2010, 10:21
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
meine Trimmpumpe hat so einen Schutzschalter. Der löst bei Überlast aus und schaltet sich nach einer gewissen Zeit wieder selbstständig ein. Ich nehme an, das ist so eine Bimetallsicherung.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 29.04.2010, 19:17
Also ist doch eine Sicherung verbaut. Danke
Schöne Grüße
Kurt
Alt 29.04.2010, 19:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Ja eine Sicherung, kein Bimetall. kaputt ist kaputt. Sicherung hat 55 A
Alt 30.04.2010, 07:29
bei meiner PT-Anlage steht im Benutzerhandbuch: Bei Überlast löst Sicherung aus, nach einer Wartezeit ist PT-Anlage wieder bereit!
Motor Mariner 140, Bj: 1980, der hat die Ölpumpe noch "extern" im Bootsinnern verbaut. Es sitzen nur die beiden Hydraulikzylinder außen am Motor. Bei neueren PT`s mag das eine 55 Ampere Sicherung sein, die wenn kaputt immer kaputt.
Uwe
Alt 30.04.2010, 18:09
Boot: Windy 22 DC
Wenn du einen AB hast kannst du das nicht vergleichen. hebemechanik bei 280er hat auch Bimetall 290 nicht.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
