Alt 24.04.2010, 21:22
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl Suzuki DT 4 Bj 87
Liebe Gemeinde,
hatte meinen AB gerade zum Probelaufen im Fass. Da ich ihn gebraucht bekommen habe, habe ich ihn im Winter auseinandergenommen, Kühlkanäle gereinigt und Impeller ersetzt. Nun ergab sich, dass sich anfänglich kein Kontrollstrahl am Auslass zeigte. Erst nachdem ich den AB tiefer ins Fass gesetzt habe, wurde der Strahl sichtbar.Foto anbei. Meiner Meinung ist das aber zu tief und ich frage mich und euch wieso dies so ist. Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Hits:	587
Größe:	63,9 KB
Alt 26.04.2010, 21:52
Hallo liebe Leut.
Hat niemand einen klitzekleinen Tip?
Alt 26.04.2010, 22:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Impeller sind nicht selbstansaugend, daher muß das Wasser mind. bis zum Impeller stehen.
Viele bemängeln einen fehlenden Kühlwasserstrahl, wenn der Motor nur bis knapp über die Kavitationsplatte (Ansaugsieb ist dann schon unter Wasser) eintaucht.
gregor
Alt 30.04.2010, 23:47
Hallo Dicke Lippe
Vielen Dank für deine Antwort. Bin natürlich selbst nicht sehr vertraut mit Impellerpumpen. Bist du dir sicher, dass dies nicht selbstansaugend sind? Ich meine auch, dass ich mal eine Impellerpumpe hatte die an Deck montiert war und schien zu funktionieren.
Mein Problem ist aber nun, dass ich nicht nur bis zur Kavitationsplatte eintauchen muss sonder bald 20 cm tiefer. Also wesentlich tiefer als für gewöhnlich und da muss es einen Grund geben. Wer weiter Rat weiss den bitte ich um Antworten.
Alt 01.05.2010, 06:58
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Gregor hat schon recht. Die Impellerpumpen an Außenbordern sind nicht selbstansaugend.
Wie lange hast du auf den Kontrollstrahl gewartet? Der Block muss auch erst mit
Wasser gefüllt werden.
Mit wieviel Druck kommt der Kontrollstrahl? Es kann ein defektes Impellergehäuse sein
oder ein bis zwei verstellte Impellerflügel.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 02.05.2010, 07:04
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo leute,
wenn ich meinen 500er mercury in die tonne hänge geht der wasserstand auch grad bis zur kavitationsplatte. das dauert dann auch einen moment bis der kühlstrahl erscheint. am boot im wasser hängt der auch tiefer im wasser und dann geht das direkt.
das ist so ähnlich wie bei den alten wasserhandpumpen in opas garten, da musste man auch erst wasser reinkippen damit die gezogen haben.
gruß feivel
Alt 02.05.2010, 16:44
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
ich hatte bei meinem dt55 auch so ein problem.
dann hatte mir ein netter mensch geraten, mal mit einem nicht zu dicken draht in der kühlwasseröffnung zu popeln und siehe da....
lt. aussage eines suzuki ab-profis hilft das in 98% der gleichartigen fälle.
gruß
erik
Alt 02.05.2010, 21:12
Hallo und Danke für die Antworten.
Ich hatte das Problem schon letztes Jahr. Darauf hin habe ich im Winter alle Dichtungen, Impeller erneuert und den Kopf abgenommen um die Kühlkanäle zu reinigen. Das Kühlwasser kommt ja auch, leider aber nur wenn der Schaft zu tief im Wasser ist.
Noch eine Idee?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
