Alt 30.06.2004, 14:05
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wasserentkeimung
Hallo Zusammen,
kann mir jemand ein Produkt zur Wasserentkeimung / Konservierung nennen das OHNE Silberionen arbeitet? ( zb etwas auf Chlorbasis)
Die Suchfunktion habe ich schon genutzt und einige Infos gefunden, aber eben keine konkreten Produkte.
Die Silberionen will ich nicht haben, weil es sich bei mir um einen Alutank handelt, der ist zwar beschichtet, aber über die Jahre lege ich für keine Beschichtung die Hand in´s Feuer.... Und dann sind Silberionen Gift für mein Alu.
Zu den Mengen: Ich muss etwa 550l pro Tankfüllung konservieren.
Danke für Eure Hilfe
Handbreit
Bodo
Alt 30.06.2004, 14:12
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Bodo,
Chlor ist für Alu noch schlimmer, da kannst du zugucken wie er weggefressen wird. Abgesehen davon, daß das gechlorte Wasser auch nicht schmeckt.
In der Trinkwasserentkeimung wird heute sehr oft mit Ozon gearbeitet, vielleicht gibt es da etwas, was in flüssiger oder fester Form, in den Tank gegeben werden kann. Leider kann ich da nicht weiter helfen.
Gruß Manfred
Alt 30.06.2004, 14:18
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Moin Bodo,
nur so als kurzer Tipp:
Stelle Deine Frage doch mal direkt an Certisil.
www.certisil.de
Grüße, Lars
Alt 30.06.2004, 14:28
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Wie siehts mit Micropur (Pulver) aus
http://www.globetrotter-onlineshop.de/micropur/
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 30.06.2004, 14:32
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Re: Wasserentkeimung
Zitat von Mystic
Hallo Zusammen,
Handbreit
Bodo
hast du schon mal umgekehrt gedacht. UV Bestrahlung in der Wasserleitung. Ist ohne großen Aufwand machbar.
Gerd, mit vielen Grüßen
Micropur ist auf Silber-Basis, das soll es ja nicht sein!
Gruß Manfred
Alt 30.06.2004, 14:34
Moin Bodo,
vielleicht hilft Dir das schon einmal ein wenig. (Auch wenn es immer noch Silberionen in geringeren Mengen enthält...)
Die elektrochemische Korrosion in Alu-Tanks kann durch Verwendung geeigneter Reinigungs- und Desinfektionsmittel (certinox® TankRein und certisil® combina ) vermieden werden. Sie enthalten in den Gebrauchskonzentrationen nur wenig Silber, die Reinigung erfolgt durch Aktivsauerstoff und die Desinfektion durch Chlor, gegen die seewassergeeignetes Aluminium beständig ist.
Grüße, Lars
Alt 30.06.2004, 14:38
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Bodo,
frag doch mal bei Axel nach ("Axel MU").
Er müsste Dir eigentlich helfen können.
Norman
Alt 30.06.2004, 17:38
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Zitat von blaue-elise
Hallo Bodo,
Norman
Und ich dachte immer der macht Wasser nur kalt.....
Jetzt bin ich aber mal gespannt was da kommt. Würde mich nämlich auch interessieren. Ich benutze n.Zt. ein Mittel von Yachticon (auch mit Silberionen)
Bossi
Alt 30.06.2004, 17:44
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Natriumhydrogensulfit wird in der Weinverarbeitung als Entkeimungsmittel verwandt...und auch zur Konservierung von Membranen bei RO-Wassermachern
...was auch geht, aber wahrscheinlich nur für kurze Zeit ist Wasserstoffperoxid...
aber alles nicht so ganz einfach in der Handhabung und mit Nebenwirkungen....warum willst Du denn das Wasser entkeimen..steht das denn solange in den Tanks Dann lass es doch besser ab..obwohl Waser in dunklen Tanks normal verschlaucht und geschlossen selbst bei Tropentemperaturen ohne weiteres länger (6 Monate mindestens) in Tanks bleiben kann. Vor allem, wenn es aus Deutschen Hähnen kommt, da ist es sowieso vorbehandelt..
Alt 30.06.2004, 17:49
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wasser aus einem Alutank würde ich nur ungern trinken - wenn Du schon Deiner Beschichtung nicht traust
Womit wir wieder bei der unsäglichen Diskussion über die Gesundheitsrisiken von Aluminiumverbindungen wären.
Die UV Bestrahlung, wie von Gerd vorgeschlagen hört sich allerdings interessant an.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 30.06.2004, 18:04
siehe hier. http://www.krenn-umwelttechnik.at/Wasserentkeimung1.htm
ich hatte in meinem letzten Boot so eine Kleinanlage eingebaut. War ganz gut.
Alt 30.06.2004, 18:08
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
dies liest sich auch ganz gut, vor allem beim Stromverbrauch:
http://www.wabeg.de/uv-entkeimung.htm
Charly
Alt 30.06.2004, 18:12
rumtreiber rumtreiber ist offline
micropur - gibts in jeder apotheke
gruss
rumtreiber
Es ist schon über soviele Dinge Gras gewachsen, daß man keiner grünen Wiese mehr trauen kann
Alt 30.06.2004, 18:15
gruss
rumtreiber
und viel günstiger bei Gaststättenzubehör-Lieferanten..
ist aber inzwischen in Deutschland..soweit ich weiss ..nicht mehr zur Wasseraufbereitung zugelassen.
Alt 30.06.2004, 18:31
Wolf
So seh´ich das auch.
Sauberer Tank und immer frisches Wasser, so oft es geht.
Das Micropur verboten ist, wie weiter oben angeführt, ist mir allerdings neu.
Wo kann man das nachlesen?
Alt 30.06.2004, 18:38
Wolf
Prima. die war gut.
Hat also mechanisch funktioniert, oder?
Das meinst du doch damit. Gerd?
Oder hast du Proben genommen?
Alt 30.06.2004, 18:42
Silberionenpräparate sind der EU nicht zur Desinfektion von Trinkwasser zugelassen, sondern ausschließlich zur Konservierung.
http://www.kleinefluchtendarmstadt.d...entkeimung.htm
also nicht zum entkeimen...wenn sie schon drin sind..aber zum Verhindern wohl doch noch
Alt 30.06.2004, 18:52
Wolf
O.K.
Aber du zitierst aus einem Online Shop.
Außerdem steht auf der Gebrauchsanweisung von Micropur:
...zum Entkeimen die XXX Menge benutzen...
Nochmal, wo steht, dass Micropur zumindest nicht empfohlen wird?
Weil gesundheitlich bedenklich?
Alt 30.06.2004, 19:17
Prima. die war gut.
die Filter natürlich mechanisch, aber die Entkeimung über eine UV Bestrahlung.
alles klar jetzt ??
Alt 30.06.2004, 19:24
O.K.
das hab ich so schnell gefunden, die zugehörige Vorschrift dauert eben länger...
Alt 30.06.2004, 19:25
Wolf
Zitat von Gerd1000
Prima. die war gut.
alles klar jetzt ??
Nicht alles klar!
Woher wusstest du denn, dass dein "sauberes" Wasser auch keimfrei war?
Soll heißen, ob die Anlage überhaupt optimal funktioniert?
Alt 30.06.2004, 19:41
na ja Wolf, das habe ich durch empirische Forschung herausgefunden.
Alt 30.06.2004, 19:48
Wolf
..die sich also allein auf die kritische Erfahrung beruft?
Naja,
ich will nur sagen Gerd, dass ich in kritischen Gebieten mich lieber auf Micropur oder ähnliches verlasse.
Alt 30.06.2004, 19:58
wie du siehst lebe ich noch...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
