Alt 20.04.2010, 15:14
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Standard An die Metallbauer und Co...
Hallo Jungs,
hab folgende Frage:
Gibt es ne realistische Möglichkeit einen Adapter anzufertigen der
einen M14 x 1,5 Außengewinde hat (Kopf dann größer, für igendeine Schlüsselweite)
und innen 1/8 PT ( so zumindest ist der Geber bezeichnet, für den der Adapter sein soll )
Für Antworten wär ich dankbar
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 20.04.2010, 17:15
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
Moin Marko,
schau mal hier: http://www.sw-performance.com/products/ACCAdapters
Das letzte Teil auf der Seite sollte das sein, was Du suchst.
Ralf
Alt 20.04.2010, 23:44
Pummelfee
Zitat von Großundhaarig Beitrag anzeigen
Moin Marko,
Ralf
Moin Ralf,
schaut fast perfekt aus...
hab nochmal fix zwei Bilder vom alten und vom neuen Geber gamacht um´s
zu verdeutlichen was ich möchte...
der kleine Geber soll per Adapter die Maße vom großen Geber bekommen...
Hits:	335
Größe:	26,9 KB
ID:	200108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	26,4 KB
mfG Marko
Alt 21.04.2010, 06:03
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Hallo Marko,
ist das ein Temperaturgeber? Das Gewinde M14x1,5 ist eigentlich Standard. Warum nimmst du nicht einen neuen Geber mit diesem Gewinde? Hat der Geber eine bestimmte Kennlinie? Für welches Anzeigeinstrument ist der Geber?
Gruß aus Schwerin
Ralf
Alt 21.04.2010, 06:21
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
man kann auch den alten Geber bearbeiten
und das Gewinde dort reinschneiden.
Chris Craft Stinger 222
Alt 21.04.2010, 12:15
Pummelfee
Zitat von bieri Beitrag anzeigen
Hallo Marko,
Gruß aus Schwerin
Ralf
Hallo Ralf, der alte Geber gehört zum alten Temperaturanzeiger,
der neue zum neuen.
Allerdings gibts keinen neuen Geber,der M14 x 1,5 hat um in den alten Block zu passen...
mfG Marko
Alt 21.04.2010, 12:33
Ich versuchs nochmal zu erklären, falls es nicht verstanden wurde:
1. Loch in alten Geber bohren.
2. Gewinde des neuen Gebers reinschneiden.
3. Wenn nötig, alten Geber noch etwas kürzen.
4. Neuen Geber in den alten Schrauben.
5. Bier trinken.
Alt 21.04.2010, 12:47
Wie wäre es mit der Variante:
Das Innenleben vom alten Geber ausbohren oder ausdrehen.
Dann den neuen Geber möglichst passgenau in die Öffnung einpassen. Vielleicht vorher das Gewinde abdrehen oder abschleifen.
Den neuen Geber einkleben und fertig.
Sollte von den Größenverhältnissen augenscheinlich möglich sein.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2010, 12:49
Sorry, ist ja fast der gleiche Vorschlag wie von Stefan.
Werde nächstes mal erst mal genau lesen...!!!
Alt 21.04.2010, 12:58
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Ja, aber der von Stefan ist um Längen besser, denn Du hast Punkt 5 total vergessen!
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 21.04.2010, 13:07
Pummelfee
5. Bier trinken.
Gruß Ralf
Top IDEE!!!
Danke Jungs!!!
@Ralf
als Schweriner musst du zum nächsten Stammtisch kommen
http://www.boote-forum.de/showthread...=87043&page=41
mfG Marko
Geändert von ess.pee (21.04.2010 um 13:12 Uhr)
Alt 21.04.2010, 16:48
Moinsen nochmal,
bin mir nur nicht sicher, ob das so einfach ist. Der neue Geber hat doch das PT-Gewinde. Wenn ich mich nicht täusche, ist das ein Keilgewinde. Da wirds für den Hobby-Handwerker schwierig.
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ralf
PS:das Teil, dass ich oben vorgeschlagen hatte - da gibts auch einen Verkäufer in Deutschland http://www.w-o-s-c.de/
Frag da doch mal an, was das kostet.
Alt 21.04.2010, 19:21
@Jörg
Da hast du natürlich zu 100% Recht.
@Marko
Ich habe von dem Treffen im März zu spät erfahren und konnte es nicht mehr einrichten. Das nächste Mal bin ich bestimmt dabei.
Beim anpassen der beiden Geber kann ich dir behilflich sein. Ich habe einen Kumpel, der eine Werkstatt mit einer Drehbank hat.
@Ralf
Wegen dem PT-Gewinde würde ich deshalb auch die Variante mit dem einkleben bevorzugen.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2010, 21:13
Pummelfee
Moinsen nochmal,
Ralf
übern Daumen 26,-€ lt. online-Preisliste
http://www.w-o-s-c.de/SWpreisliste.htm
mfG Marko
Alt 21.04.2010, 21:17
Pummelfee
@Jörg
@Marko
@Ralf
Gruß Ralf
Behalte ich im Hinterkopf, Danke für das Angebot!!!
mfG Marko
Alt 21.04.2010, 22:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
34.253 Danke in 12.669 Beiträgen
Das kann man ja nicht mit ansehen
Hast Du ne passende 14er Schraube
Dann schick sie mir, ich fiedel da flink nen 1/8 in die Mitte rein
Gruß 45meilen
Alt 22.04.2010, 08:37
Pummelfee
die Lösungen werden immer besser
mfG Marko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
