| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo erstmal,
Habe eine frage bezüglich des motoreinfahrprogrammes auf meinem mercury optimax 135. Was bewirkt dieses Programm, deaktiviert sich dieses von selbst? Vielen dank schon mal für die antworten Mfg Alex |
Der Motor läuft in der Einlaufphase mit mehr DFI Öl, also fetter.
Du mußt x Stunden in einem bestimmten Drehzahlbereich fahren, glaube mind. 2500 U/min aber das steht genau in deinem Handbuch drin. Erst in dem Drehzahlbereich verkürzt sich die Einlaufphase welche aber auch in deinem SmartCraft Instrument angezeigt wird wie lange diese noch aktiv ist. Wenn diese Zeit vorbei ist, deaktiviert diese sich selbst, außer du aktivierst diese wieder z.B. darfst du den Motor in der Einlaufphase nicht länger als 10min im Stand tuckern lassen, nicht zu lange die gleiche Drehzahl fahren usw, steht aber alles im Handbuch. |
Danke für die Antwort
Läuft der Motor nur Fetter oder wird auch die Leistung reduziert? LG |
Durch die fettere Mischung erreicht er seine max. Leistung nicht.
Hab nochmal nachgeschaut, - Einlaufphase hauptsächlich zwischen 3000 und 4500 U/min. - Drehzahl alle 2min ändern - nicht länger als 10min im Leerlauf - kurzer Volllastbetrieb von bis zu 10 Sek. sind zulässig
Danke für die Antwort hat mir geholfen
