Alt 15.04.2010, 18:53
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard WLAn PC Laptop
Hallo Zusammen
Ich hab mir heute ein kleines Heimnetzwerk eingerichtet. Fritzbox Wlan, LAN Switch, PC, Laptop, Drucker
Zunächst einmal klappt folgendes:
PC über LAN, Switch, Router ins I-Net
Laptop über Wlan, Router ins I-Net
Drucker von PC ansprechbar
Drucker von Laptop ansprechbar
PC und Laptop über LAN und freigegebene Ordner Verbindung ok.
Was nicht klappt ist:
PC und Laptop über Wlan ... keine Verbindung, keine Pings
habt ihr eine Idee ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.04.2010, 19:40
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Man kann/muss bei der Fritzbox einen Haken setzen, dass WLAN-Clients untereinander kommunizieren können dürfen sollen tun haben...
Das sieht ungefähr so aus:
Alt 15.04.2010, 21:25
Boot: Doral 250 SE
Danke für den Hinweis, ist aber schon so eingestellt, klappt aber nicht
Gruss - Peter
Alt 15.04.2010, 21:37
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Peter,
nur zum Verständnis für mich, warum muß ein mit dem LAN verbunder PC auch über WLAN ins Netz - Praxisbeispiel bitte
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 16.04.2010, 00:50
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
1.Wenn das Kabel reisst, hat man immer noch eine W-Lan Verbindung zum Netz.
2.Wenn er zwei Internetzugänge hat, kann er mit zwei Netzwerkkarten ins Internet.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 16.04.2010, 06:59
Boot: Doral 250 SE
Hallo Peter,
Muss und soll er ja gar nicht. Ich brauche Wlan zwischen Laptop und PC um vom Laptop aus auf die Daten im PC zugreifen zu können. Die Verbindung Lap zu PC über LAN hab ich nur versuchsweise gemacht.
Gruss - Peter
Alt 16.04.2010, 07:11
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
ähnliche Probleme hatte ich auch.
Ich habe sie gelöst, indem ich den angeschlossenen Geräten feste IP's vergeben habe.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 16.04.2010, 07:25
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
liegt da eine Firewall dazwischen ?
Fixe IP den Rechnern zuweisen und danach diese in der Firewall freigeben, falls da eine dazwischen ist. Die Win. Firewall sollte das selber merken bei anderen muss man das konfigurieren
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 16.04.2010, 07:51
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Welche Betriebssysteme laufen auf den Rechnern ?
Grüße Jens
Alt 16.04.2010, 07:58
Boot: Doral 250 SE
XP Professional
Gruss - Peter
Alt 16.04.2010, 08:04
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ist mir ebenso ergangen beim Einrichten meiner ersten Netze. Dann aber, beim Einsatz der Fritzbox, verlangte deren Anleitung ausdrücklich die automatische IP-Vergabe - und das ging dann auch. Die zusätzlichen Notebooks wurden mit der Windows-Routine einbezogen, unter Verwendung des WLAN-Codes, der auf der Unterseite der Fritzbox steht.
Ich würde empfehlen, erstmal durch genaue Dokumentation aller Einstelldaten den jetzt erreichten Zustand zu sichern, und dann das ganze Netz mit genauester Beachtung der Fritz-Anleitung neu aufzubauen.
Im Internet gibt es bei AVM sehr gute Anleitungen für wirklich jedes Detail - und mit denen funktioniert es dann auch.
sea u in denmark
Alt 16.04.2010, 08:18
Boot: Doral 250 SE
sea u in denmark
Wo sind diese Anleitungen ? Ich hab nichts gefunden, mein Router ist schon etwas älter (Fritzbox Fon Wlan), funktioniert aber einwandfrei. Ich denke mein Problem hängt auch nicht mit der Box zusammen.
Gruss - Peter
Alt 16.04.2010, 08:26
Boot: Doral 250 SE
Ok .... aber
IP Adresse, muss ich eine noch nicht vergebene aus der Nummernfolge des Routers also .20 bis .200 nehmen?
Subnet kommt dann automatisch. Aber was trage ich in Standard Gateway und DNS Server ein ?
Muss ich DHCP im Router deaktivieren ?
Gruss - Peter
Alt 16.04.2010, 09:32
Boot: Landgänger
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Ok .... aber
IP deines Routers
Gruss Roger
Alt 16.04.2010, 09:48
Boot: Doral 250 SE
IP deines Routers
Ok soweit bin ich. Ich sehe nun im PC im Heimnetzwerk den über Wlan angeschlossenen Laptop, kann aber nicht auf die freigegebene Datei zugreifen. Fehlermeldung .... auf Laptop kann nicht zugegriffen werden evtl. keine Berechtigung
Im Laptop müsste ich ja eigentlich im Heimnetzwerk auch den PC sehen ... steht aber nur der Laptop drin
Gruss - Peter
Alt 16.04.2010, 11:01
mit dieser Einstellung ohne Änderung an der Firewall von MS kommt man ins Internet und auf die Rechner des gleichen Netzwerkes.
PC1 -IP: 192.168.0.1
PC2 -IP: 192.168.0.2
Subnetz beide PCs - 255.255.255.0
Gateway beide PCs ist die IP des Routers 192.168.0.5
DNS ist ebenfalls die IP des Routers 192.168.0.5
Datei und Druckerfreigabe ist Standartmäßig freigegeben.
Rechtsklick Netzwerkumgebung->Eigenschaften->
Rechtsklick auf die Netzwerkkarte, mit der die Verbindung hergestellt wird->Eigenschaften->Ist überall ein Häckchen gesetzt?!
Alle PCs müssen den gleichen Namen der Arbeitsgruppe haben.
Rechtsklick Arbeitsplatz->Eigenschaften->
Computername-> Ändern-> beliebigen Namen eintragen.
Nun noch eine Freigabe erteilen:
Rechtsklick Arbeitsplatz->Explorer->Einen neuen Ordner erstellen und belibigen Namen vergeben z.B. Download
Dann den Ordner "Download"
rechtklicken->Eigenschaften->Freigabe->Netzwerkfreigabe und Sicherheit->Haken setzen bei "Diesen Ordner im Netzwerk freigeben"->Übernehmen ->OK
Start->Ausführen->CMD "Enter drücken."
In dem schwarzen Fenster schreibst du Ping 192.168.0.2 oder 192.168.0.1 oder 192.168.0.5 - von allen solltest du je 4 Antworten erhalten.
Wenn du willst kannste noch den anderen PC suchen.
Rechtsklick Netzwerkumgebung->Computer suchen->Computernamen eines PC im gleichen Netzwerk eintragen und suchen lassen.
Den Findling doppelklicken und wenn auf diesem PC was freigegeben ist, wir es angezeigt.
Wenn das so nicht funktioniert, löst sich das leicht am Telefon.
Viel Glück.
Kalli
Alt 16.04.2010, 14:39
In diesem Bereich hatte ich alles gefunden "www.avm.de/de/Service/" - nicht nur über die Box, sondern irgendwo auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anbindung eines Notebooks mit WLAN an die Box.
Bei eingeschaltetem WLAN der Box fand das Notebook dann selbst ein Drahtlosnetzwerk und führte direkt in die Verbindung.
Übrigens: Bei einigen Notebooks mußte die WLAN-Funktion noch gesondert eingeschaltet werden, was zunächst nicht offensichtlich war und mir als unerklärliches Mißlingen erschien - Notebookanleitung!
sea u in denmark
Alt 16.04.2010, 14:59
sea u in denmark
Das Thema hat er ja nun schon lange durch, da er ja mit Notebook schon ins Internet kommt, somit erkennt der Router schon die Netzwerkkarte.
Bei der Einrichtung vom Heimnetzwerk vom Erstrechner wird eine Datei erzeugt, mit relevanten Zugangsdaten, die dann per Disk oder Stick auf alle Rechner im Netzwerk übertragen werden soll, hast du das auch schon gemacht, oder nur den Button "Assistent fertig stellen" benutzt?
Nachtrag, auch die Sicherheitseinstellungen können bei der Einrichtung Ärger machen, ich glaube mich zu erinnern, daß ich den Code jeder erkannten Netzwerkkarte nachträglich dem Router mitgeteilt habe, damit sich nicht irgendwer einloggen kann.
Bei der Einrichtung hab ich zunächst alle Sicherheitseinstellungen deaktiviert.
Ich hab übrigens auch eine Fritz-Box, und die hat sich nicht getraut, mir vorzuschreiben, daß sie keine feste IP haben möchte.
Gruß Frank
Geändert von nightforce (16.04.2010 um 15:10 Uhr)
Alt 16.04.2010, 15:44
Eieiei... mir sträuben sich die Haare.
Im Grunde kann man nur die gleiche Empfehlung geben wie bei Bootsmotoren: wenn es schnell gehen muss, lass jemanden ran, der weiss, was er tut.
Es ist absolut nicht böse gemeint (das sollte hier im Forum sowieso klar sein).
Aber wenn du nicht einmal weisst, ob DHCP an oder aus, dann frickel besser nicht dran rum.
Noch besser ist - wie bei der Bootstechnik auch:
Nimm dir Zeit, eigne dir das Hintergrundwissen an, probiere ein bisschen rum und dann weisst du bald selbst, was du tust und vor allem warum.
Alt 16.04.2010, 18:35
Boot: Doral 250 SE
Ich hab jetzt folgendes gemacht:
Fritzbox auf Werkseinstellung zurück gesetzt und dann neu installiert. Im Router DHCP deaktiviert. Allen Netzwerkgeräten eine IP zugeordnet. Sowohl im PC, als auch im Laptop einen Ordner erstellt und freigegeben.
Ping Test von PC aus: zum Drucker OK, zum Router OK, zum PC OK, zum Laptop (Wlan) fehlgeschlagen
Ping Test vom Laptop (Wlan) aus: zum Drucker OK, zum Router OK, zum Laptop OK, zum PC OK
PC über LAN ins I-Net OK, Laptop über Wlan ins I-Net OK
PC im Heimnetzwerk des Laptop nicht aufgeführt. Laptop im Heimnetzwerk des PC aufgeführt aber kein Zugriff "Fehlermeldung keine Berechtigung, Netzwerkpfad nicht gefunden.
Freigegeben Ordner weder im Laptop noch im PC gegenseitig zu sehen
Bin ich zu blöd oder wieso klappt das nicht
Gruss - Peter
Alt 16.04.2010, 20:15
Schicke mir deine Telefonnummer per PN und ich rufe dich an, dann gehen wir das mal durch. Wenn du willst!?
Heute aber nicht mehr, ich bin gerade auf GPS eingestellt.
Kalli
Alt 16.04.2010, 21:05
Boot: Doral 250 SE
Kalli
Hallo Kalli danke für dein Angebot komme eventuell morgen drauf zurück. Wenn nicht morgen, dann erst wieder Dienstag, da ich ab Sonntag Morgen unterwegs bin
Gruss - Peter
Alt 16.04.2010, 21:13
F
das versteh ich jetzt nicht - wieso nur in eine Richtung - Experten lasst hören
Alt 16.04.2010, 22:35
Boot: Doral 250 SE
Ich verstehs auch nicht
Gruss - Peter
Alt 16.04.2010, 23:07
Das war bei mir auch so, ich hab nen PC und ein älteres Lap über LAN und 2 mal Lap über WLAN und erschwerend dazu einen Repeater (2. WLAN-Router) zur Reichweitenerhöhung installieren müssen.
Für den K(r)ampf hab ich fast ne Woche gebraucht.
Hab immer wieder neu das Heimnetzwerk installiert, bin mit Stick zu jedem Rechner gerannt, bis es schlussendlich funzte.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
