Alt 12.04.2010, 21:23
tkaatz tkaatz ist offline
Boot: Wellcraft Excel 19 SL
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson J 70 ELCSA 2 Takt, 3 Zylinder empfehlenswert ??
Hallöchen ihr lieben, ich möchte ein Boot kaufen, was recht günstig ist (etwa 2800 EUR) es hat einen Johnson J 70 ELCSA 2 Takt, 3 Zylinder Motor. Kennt jemand von euch diesen Motor und dessen Anfälligkeit oder irgendwelche Sachen auf die man achten sollte? Der Motor soll angeblich nur 6 Liter Benzin / Stunde brauchen. Das kann ich kaum glauben.
Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank!
Lieben Gruß
Alt 12.04.2010, 21:49
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Die 6l/Std wird er sich mindestens pro 1/2 Stunde genehmigen bei MArschfahrt
Johnsen Motoren haben den Ruf der Langlebigkeit. Die Bundeswehr fährt diese Motoren teils immernoch.
Allgemein ist natürlich der Pflegezustand des Motors entscheidend und nicht das Fabrikat. Also: Kompression aller Zylinder messen (sollten zwischen 8 und 9 bar liegen).
Alt 12.04.2010, 22:03
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
ja also vorweg, die 6 L/h kannst du vollkommen vergessen.
je nach Fahrweise gehen da locker die 3-fache Menge durch den Schlauch.
ich verbrauche bei relativ gemischter Fahrt um die 10-12 L/h.
fahre aber auf Grund der hellwachen Rennleitung eher etwas ruhiger.
Der AB ist mit das Beste was du in dieser Größe und Art bekommen kannst.
ansonsten das Übliche
Kompression, Öl & Impellerwechsel, und der allgem. Zustand.
evtl. das VRO-System genauer checken oder Abklemmen und Gemisch Tanken.
Die AB´s sind sehr robust und fast unkaputbar. wenn´s mit der Ölmischung funktioniert.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 13.04.2010, 07:53
Wunderbar, ich danke euch ganz herzlich!!!
Ach ja hier der Link zu dem Boot, hatte ich ganz vergessen.
Ich denke ich werde es mir einmal anschauen.
http://www.schiffssuche.de/data/boot..._ID=1253201773
Ganz ganz lieben Gruß und hoffen wir mal das das Wetter langsam mal besser wird!!
Thommy
Alt 13.04.2010, 08:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
2000€ reichen auch .
Die Schale hat nix besonderes und der Trailer sieht aus wie selbstgebaut.
Drück noch ein wenig , der Motor wird die geringsten probleme machen.
die 6 Liter lassen darauf schließen, daß der Verkäufer entweder noch nie damit richtig gefahren ist, oder das boot auf einem Kanal mit 10km/h Limit gefahren wurde.
Gruss Micha
Alt 14.04.2010, 07:59
Hi Micha....ganz lieben Dank!
Werde deinen Tip beherzigen.
lg
Thommy
Alt 15.04.2010, 23:05
Hallo Thommy,
schau Dir die Steuerbordseite genau an. Seitlich am Rumpf sieht die Klinkerung aus, als wäre sie mittig komplett nachlaminiert. Dieses würde auf einen ziemlichen Vorschaden schliessen lassen.
Neu aufgebaut?
Wie ist der Heckspiegel? Sieht man dort angeschraubte Verstärkungen , oder sowas?
Gruss Micha
Alt 16.04.2010, 16:32
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Ich habe den 3-Zylinder mit 60PS der nahezu Baugleich ist und liebe den Motor . Sprang nach 5 Monaten Winterpause mit Konservierungsöl in den Brennkammern nach nicht mal 10 Sekunden wieder an.
Wie bereits gepostet wird der zwischen 8-16L/St verbrauchen je nach Fahrweise. Die Typennummer stimmt für BJ 80.
Wenn Du ein Werkstatthandbuch in deutsch dafür als PDF brauchst, schick mir eine PN .
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 16.04.2010, 16:36
Ich lese in der Anzeige grade :
Deshalb hat es auch eine Osmose am Rumpf
Ich hoffe doch der Kollege hat da ein "K" vergessen
Gruß Nils
Alt 18.04.2010, 22:19
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
ja so eine Osmose muß man ja auch haben!
Ich hab den gleichen Motor allerdings nochmal 4 jahre älter.
auf youtube sieht man ein paar schöne Videos mit Booten die diesen Motor dran haben.
Alt 06.08.2023, 20:42
allgaierfan allgaierfan ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Nils
ich kümmere mich ume einen 70hp elcsa.
kompression i.O.
Spring an, wenn man aber in den Leerlaf geht geht der aus.
Habe keine Zündungsdaten. Kannst du helfen?
Robert Entenmann
Beihinger Weg 15
71726 Benningen
Tel: 07144 860289
0176 420 33788
Fax: 07144 860645
robert.entenmann@arcor.de
http://www.robert-entenmann.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
